Hallo, wir haben ein Projekt wo eine Antenne nicht direkt sich über einen SMA Sockel anschließen lässt. Deswegen hier meine Frage: Kann man zum Test von Antennen von einem HF sender (1GHz) die Antenne mit zwei Messpitzen (singal+Ground) über eine Länge von ca. 20cm kontaktieren. Ist der Verlust der Schirmung für das Signal verkraftbar für einen Vorab Antennentest. Grüße Felix
Nee, das geht leider nicht. Das kannst du bei Langwelle machen, aber nicht im GHz-Bereich. Da kriegst du völlig undefinierte Verhältnisse und kannst die Antenne gar nicht beurteilen. Wenn du die Strippen einen cm länger machst oder ein klein wenig anders auf den Tisch legst, kommen schon völlig verschiedene Ergebnisse raus. Also um es kurz zu machen: Nein, das geht so nicht.
Vielen Dank UHB, Das hat mir schon geholfen, da bleibt mit nur die Lösung wirklich durchgehend für eine Schirmung des Wellenleiters ab Abnahmestelle der Platine zu Sorgen. Grüße Felix
Felix H. schrieb: > (1GHz) die Antenne > mit zwei Messpitzen (singal+Ground) über eine Länge von ca. 20cm Was soll das denn für eine Antenne sein, die bei 1GHz derartig grosse Abmessungen aufweist?
Und wichtig, ein Kabel hat Verluste und Transformiert die Impendanz auf 0 Ohm bis oo Ohm ! Je nach elektrischer Länge des Kabels !
Hp M. schrieb: > Felix H. schrieb: >> (1GHz) die Antenne >> mit zwei Messpitzen (singal+Ground) über eine Länge von ca. 20cm > > Was soll das denn für eine Antenne sein, die bei 1GHz derartig grosse > Abmessungen aufweist? Nicht die Antenne ist 20cm lang, sondern die Kabel mit den Meßspitzen: Felix H. schrieb: > mit zwei Messpitzen (singal+Ground) über eine Länge von ca. 20cm > kontaktieren.
Kontaktmöglichkeit über HF-Kontaktstifte z.B. http://www.ingun.de/media/pdf/Werbemittel/INGUN_HF_Katalog_DE.pdf
