Hallo, gibt es eine grobe Regel für die Dimensionierung der Spule eines DCDC (Buck) Wandlers? Für 500mA wähle ich Spule die bei ~1A in Sättigung geht. Ist es ausreichend, zu knapp, zu groß? Grüße
Tester schrieb: > Für 500mA wähle ich Spule > die bei ~1A in Sättigung geht. Ist es ausreichend, zu knapp, zu groß? Hängt noch von anderen Werten ab. Wie groß ist die maximale Stromwelligkeit? Die halbe Welligkeit kommt bei nicht lückendem Strom noch auf den mittleren Strom drauf. Bei 500mA wäre 1A Spitze im nicht lückenden Betrieb gerade noch möglich -> zu knapp. Die Stromwelligkeit bestimmt (neben der Frequenz) auch die HF-Belastung (Erwärmung) der Drossel. Wie ist die Strombegrenzung dimensioniert? Geht die Drossel da in Sättigung? Wenn ja, kann die Strombegrenzung dann noch schnell genug abschalten?
Die Schmidt-Walter SMPS Seite ist da zu empfehlen, um sich mal mittlere und maximale Ströme ansehen zu können. Die Seite schmeisst dir sogar Vorschlagswerte für Spulenkerne raus.
Die spule muss man nach den Spitzenstroemen dimensionieren, nicht nach den Mittleren. Denn je Puls/Pausenverhaeltnis koennen die beiden Werte stark abweichen.
Tester schrieb: > gibt es eine grobe Regel für die Dimensionierung der Spule > eines DCDC (Buck) Wandlers? Für 500mA wähle ich Spule > die bei ~1A in Sättigung geht. Ist es ausreichend, zu knapp, zu groß? Die Spule muss den Strom abkönnen, bei dem der Regler in die Strombegrenzung geht. Egal ob deine Last 100mA oder 500mA zieht, wenn der Regler erst bei 3A den Strom begrenzt, muss die Spule 3A aushalten. Es lohnt sich also, Regler zu verwenden, deren Maximalstrom den sie der Spule zumuten man einstellen kann (wie MC34063) oder das kleinste Modell fester Strombegrenzung (LM2576/77/78...) Denn beim Aufladen des Ausgangselkos im Einschaltmoment steigt der Strom beliebig, und nicht bloss so weit wie es die Last benötigt, und natürlich auch im Überlast und Kurzschlussfall. Und geht die Spule in Sättigung, steigt der Strom rapide an, da kann sogar die Notabschaltung per Strombegrenzung zu langsam sein um den Schalttransistor zu schützen.
Michael B. schrieb: > Egal ob deine Last 100mA oder 500mA zieht, wenn der Regler erst bei 3A > den Strom begrenzt, muss die Spule 3A aushalten. Für gewöhnlich dimensioniert man das vom anderen Ende her. Ausgehend von Topologie und Ein-/Ausgangsgrößen ergibt sich ein maximaler Spulenstrom. Und dann dimensioniert man die Strombegrenzung passend dazu. Bzw. wählt einen Regler mit passender (fester) Strombegrenung aus. Im letzteren Fall hat man natürlich weniger Freiheitsgrade und muß u.U. doch eine größere Spule nehmen.
