Hallo, ich würde gerne ein Gerät mit iner 9V Batterie betreiben aber auch mit einem 12V DC Netzteil. Nun würde ich gerne ohne großen Aufwand das die 9 V Batterie abgekoppelt wird, sobald das Netzteil eingesteckt wird. Gibt es das vielleicht schon in Form des Steckers /Buchse selber ? Und funktioniert das vielleicht auch noch so das,dass Grät beim umstecken nicht ausgeht? grüße
Die üblichen Steckbuchsen für DC Netzteile enthalten genau dafür einen Schaltkontakt. https://www.conrad.de/de/niedervolt-steckverbinder-buchse-einbau-horizontal-4-mm-21-mm-cliff-dc-10l-1-st-735717.html Alternativ kannst du zwei Dioden verwenden, falls deren Spannungsabfall von ca. 0,7V nicht stört:
1 | 9V o---------|>|--------+-------o Last |
2 | | |
3 | 12V o--------|>|--------+ |
Für maximal 1A eignet sich die 1N4001. Dioden bringen den Vorteil, dass die Umschaltung lückenlos stattfindet. Das Gerät wird also beim Umstecken nicht ausfallen.
Die obige Diodenschaltung ist schon der richtige Ansatz, wenn man einen Spannungseinbruch auch dann vermeiden will, wenn ein mechanischer Schalter betätigt wird. Ist der Spannungsabfall an den konventionellen Dioden zu hoch, bietet sich der Einsatz idealer Dioden an, z.B. LTC4358.
Danke schon mal, weiss nicht ob ich das skizzirte Schaltbild verstehe. Die Spannungsquellen werden parallelgechaltet aber in Reihe zu jeder Spannugsquelle kommt eine Diode oder wie? vrstehe das gerade nicht ^^ grüße
Dass das Schaltzeichen einer Diode ein Pfeil ist, sollte schon Information genug sein, oder? Wenn nicht, kann man sich auch auf Wikipedia mal über Dioden informieren.
Nein, die werden nicht parallel geschaltet. Die 12V bezogen auf Masse liegen an der Anode der einen Diode an, die 9V bezogen auf dieselbe Masse an der Anode der anderen Diode. Die höhere Spannung liefert den Strom.
Felix Adam schrieb: > Nein, die werden nicht parallel geschaltet. Die 12V bezogen auf > Masse > liegen an der Anode der einen Diode an, die 9V bezogen auf dieselbe > Masse an der Anode der anderen Diode. > > Die höhere Spannung liefert den Strom. Danke dir, jetzt hab ich es auch verstanden. Sascha schrieb: > Dass das Schaltzeichen einer Diode ein Pfeil ist, sollte schon > Information genug sein, oder? > Wenn nicht, kann man sich auch auf Wikipedia mal über Dioden > informieren. Mir war durchaus bewusst das es sich dabei um Dioden handelt...Das hat dennoch nichts damit zutun das ich nicht verstanden habe wie die Skizze gemeint war ;) Gut das du scheinbar als perfekts Gottesgeschöpf vom Himmel gefallen bist....erst nachdenken ...dann schreiben ;) Andreas S. schrieb: > Ist der Spannungsabfall an den konventionellen > Dioden zu hoch, bietet sich der Einsatz idealer Dioden an, z.B. LTC4358. Das sollte so passen weil die Spannung danach direkt eh an einen µA7805 geht. Grüße und vielen Dank
