Forum: PC Hard- und Software Suche PC-Komplettsystem
von Paul (Gast)
Hallo zusammen.
Ich bin Softwerker und habe vor, mir einen ordentlichen PC zu kaufen,
der ordentlich Rechenleistung hat (haben sie ja heute eigentlich alle)
und für gelegentliche Videoschnitt/Musikaufnahmen taugt.
Letztendlich schaue ich dabei immer auf CPU, RAM und Grafikkarte.
Auf "Selbstzusammenbauen" habe ich keine Lust, ich möchte etwas
fertiges, was out-of-the-box funktionieren soll!
Gestern bin ich dann mal beim Saturn und den großen Elektronikmärkten
spaziert, eigentlich wären da einige Systeme (Acer) dabei, die meinen
Ansprüchen gerecht werden würden, auch wenn einen die hässlichen
Joghurt-Becher-"Gamer-"Gehäuse vom Kauf abhalten.
Wo kauft ihr eure Komplettsysteme?
Wo kann man Komplettsysteme kaufen, die auch wirklich was taugen?
Habt ihr Erfahrungen mit o.g. Saturn/MediaMarkt/..-PCs?
Es soll übrigens ein Desktop-PC und wie bereits erwähnt ein
Komplett-System sein!
Danke!
von Sebastian (Gast)
Schau mal bei Alternate, Mindfactory etc vorbei.
von Sigi (Gast)
Kauf dir ein Apple iMac, Harware vom feinsten :). Wir haben in unserem
büro den ganzen windows pc schrott entsorgt, keine frage der umstieg
braucht manchmal nerven, aber im grossen und ganzen sind wir alle sehr
zufrieden.
von mhh (Gast)
Gehe zu einem Computerhändler, erzähle Deine "das muss er können, das
will ich haben" - Geschichte und lass einen zusammen stellen.
Deren Komplettrechner einerseits und Kundenwünsche andererseits sind
recht weit voneinander entfernt.
von Der Andere (Gast)
Dann noch lieber bei Aldi.
Wo ist der Rechner in deiner Firma her?
Fujitsu, HP oder Dell wenns was fertiges sein soll, von mir aus auch
noch Acer oder Asus.
Kaufen bei einem größeren Internet Händler, bei dem du zumindest eine
gute Chanche hast, dass es die nächsten 2 Jahre existiert.
Alternativ einer der "kleineren" Computerhändler, die selbst
zusammenstecken. Aber nur wenn du einen vertrauenswürdigen hast.
Paul schrieb:
> Grafikkarte
Brauchst du keine bei einem heutigen Business PC, die brauchst du nur
für 3D Spiele, ausser du entwickelst selbst Spiele.
von radiostar (Gast)
wo ist doch uninteressant. Das Was ist doch wichtig und da gibt's bei
mir nur was in der Art eines Fujitsu Esprimo oder Celsius.
von bernte (Gast)
Hp 490G2 mit i7
HP ProDesk 490 G2 (N0D01EA#ABD)
zusätzlich ein 256gb ssd (Samsung pro..)
und den
Ram um weitere 8GB erweitern da sollte du gut mit lang kommen
hab bei meinem zusätzlich noch eine umgebaute gtx 650 verbaut
und ein besseres Netzteil (bequit oder sharkoon silent storm mit ca
500w+ mit vernünftigen kabelmanagement)
von basteln kann keine reden sein wenns dir doch zu anstrengend ist die
teile einzustecken beauftragst du eben einen pc fritzen
von Hubert M. (hm-electric)
bei einigen Internetanbieter sieht das so aus: Du suchst einen Rechner,
der deinen Vorgaben fast hat, und schaust dann, was du abändern kannst.
Bei vielen kann man z.b. dann eine andere Grafikkarte wählen, oder mehr
Ram, und und.....
von Markus (Gast)
Hab ich früher immer gemacht, heute aber auch keine Lust mehr dazu.
Meinen neuen habe ich von Alternate, dort die Komponenten selbst
ausgesucht, aber Altenate zusammenbauen und 48h testen lassen. Klappte -
bis auf Lieferverzögerungen wegen Skylake-Plattform (dato nagelneu) -
prima.
von Alexander S. (alesi)
wenn Du in Süddeutschland wohnst oder auch Versand in Frage kommt,
kannst Du auch mal bei ARLT schauen.
http://www.arlt.com/
von m.n. (Gast)
SSD hast Du noch vergessen.
Bei aktuellen Rechnern (z.B. skylake) ist die Leistung völlig
ausreichend und der Leistungsgewinn mit noch teurerer CPU kaum zu
merken, es sei denn, Deine Software kann die vielen Prozessorkerne voll
nutzen. Eine extra Grafikkarte kann man sich für normale Anwendungen
auch sparen.
Man sollte noch darauf achten, daß man die notwendigen Schnittstellen in
hinreichender Anzahl bekommt. Beim Selbstbau wählt man das Mainboard
danach aus.
Gut, ich schraube immer noch Alles selber zusammen, würde aber auch
sonst davon abraten, bei Saturn/Media/Aldi eine Komplettlösung zu
kaufen. In der Regel hast Du keine DVD vom Betriebssystem mehr dabei und
die HD ist mit 'Gratissoftware' vermüllt. Zumeist sind diese Rechner
auch nicht auf minimale Geräuschentwicklung getrimmt.
Ich hatte mal in einem bekannten Markt ein Fertigrechner gekauft. Der
war nicht billig, die Technischen Daten, entsprachen ungefähr das, was
ich mir vorstellte. Als ich mal eine Festplatte nachrüsten wollte,
stellte ich fest, das da ein Mini-ATX Board verbaut war. Naja. Ein oder
zwei Jahre später, wollte ich eine Sat-Empfangskarte einbauen. Die
Bilder ruckelten, Tonaussetzer, und egal was ich probiert habe, habe ich
die Karte da nie richtig zum laufen gebracht. Ich verstand das damals
gar nicht: Hatte ich doch einen Vierkern Prozessor und 6 GB Ram.. Dann
hab ich Recherchiert: Bei vielen Fertig Rechner ist der interne PCI-Bus
gedrosselt!! Daraufhin hatte ich so einen Haß auf den Rechner, dass ich
mir ein Gehäuse und gebrauchtes Mainboard gekauft habe, und das mir dann
zusammengeschraubt habe, mit dem alten Prozessor und alten Ram Speicher
von dem verhassten Teil. Und man staune: Ich konnte Plötzlich TV Gucken
am Rechner, ohne Bilderruckeln..
Mein Entschluss stand fest: Nie, nie, nie wieder ein fertig Rechner.....
von Paul (Gast)
Hallo zusammen.
Also erstmal Danke für die Hilfe!
Ich schwanke derzeit zwischen HP, Dell und Lenovo.
Ansonsten werde ich mir ein System von Alternate zusammenstellen lassen
bzw. ein vorkonfiguriertes erweitern lassen.
Danke!
von Peter II (Gast)
Hubert M. schrieb:
> Dann
> gedrosselt!!
wo hast du das gelesen? Selbst wenn es so ist, für eine TV-Karte reicht
USB2.0 so langsam kann PCI gar nicht sein.
von Paul B. (paul_baumann)
Im BIOS.
MfG Paul
