Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Samplerate conversion - rationaler Faktor
von Vincent H. (vinci)
Grüß euch
Ich bin auf der Suche nach effizienten Algorithmen zur Konvertierung von
Audio-Sampleraten um rationale Faktoren. Diese sollen auf einem STM32L4
für 16bit/44kHz Samples in Echtzeit laufen, vorzugsweise auf mehr als
einem Dutzend Kanälen...
Meine Recherche hat ergeben, dass hierfür wohl meist kaiser windows in
Form von FIR Filtern genutzt werden. Siehe z.B. hier:
https://ccrma.stanford.edu/~jos/resample/resample.pdf
Bzw. als Library hier:
https://github.com/depp/libfresample
Leider bin ich nicht sicher wie realistisch diese Methode für meine
Anwendungszwecke ist. Grad unter dem Link der Library findet sich ein
Beispiel in dem erwähnt wird, dass ein 1.6 GHz Intel Atom für eine
16bit/48->44.1 Wandlung in "mittlerer Qualität nur" etwa 197x schneller
als Echtzeit rechnet. Jetzt kann ich als Laie aus dem Stehgreif schwer
sagen was "mittlere Qualität" in Bezug auf die Taps-Länge heißt, aber
wenn ein 1.6GHz Atom "nur" 197x schneller als Echtzeit ist, mach ich mir
bei meinem 80MHz L4 schon irgendwie Sorgen...
Leider ist die von ST Angebote Library zur Umwandlung von 44.1->48kHz
nicht Open Source... Bieten andere Hersteller da irgendwas an wo man
reinschaun kann?
mfg
Vincent
/edit
Pardon, hät wohl besser in "DSP" gepasst
von J. S. (engineer) Benutzerseite
Der saubere Weg in dem Fall ist eine 441 zu 480 Ratenumsetzung, bzw
umgekehrt mit einem CIC-Filter. Für höchste Qualität vor und nach dem
CIC ein FIR-Filter mit Eckfrequenz von z.B. -6dB@20kHz. Wenn man sparen
will, nimmt man die beiden Frequenzen asymmetrisch, d.h die eine enger
am Band, die andere weiter und zudem ganzzahlig zu der Abtastfrequenz,
also im anderen Fall 44,1 / 2 auf 48kHz und 48kHz/3 bei 44kHz. Das ist
aber für PCs zu aufwändig.
Mit einigen Bauchschmerzen geht daher auch 11/12 und Filterung über 3
samples, also zwei FIR-Filter mit 3x11 oder 3x12 TAPs und der
entsprechenden Frequenz. Tiefpass-Filter-Koeffizienten aus Matlab.
von Jobst M. (jobstens-de)
Die letzten zwei Samples des 44100-Signals werden Gespeichert.
In einer Tabelle liegen die Integralwerte einer vollen, in 160 Stücke
unterteilten, invertierten Cosinuswelle auf 1 normiert. (Was eine halbe,
invertierte Cosinuswelle von 0 bis 1 ist)
(Oder die Integralwerte der Filterkoeffizienten, die man benutzen
möchte. Die virtuelle Samplingfrequenz liegt bei 7,056MHz.)
Von einem Zeiger auf die Tabelle wird nach jedem 48000-Sample 13
abgezogen und ein neues 44100-Sample geladen. Ist der Zeiger negativ,
werden 160 Addiert und KEIN neues 44100-Sample geladen.
Der neuere der beiden 44100-Samples wird mit dem Wert aus der Tabelle
multipliziert, der ältere der beiden 44100-Samples wird mit (1 - Wert
aus der Tabelle) multipliziert. Die beiden Ergebnisse werden Addiert und
sind das fertige 48000-Sample.
Das Ganze lässt sich in 2x 16 Bit in unter 100 Takten in z.B. einem
AT-Mega durchrechnen. Mit 7,056MHz takten, einen Timer auf 147 Takte,
den zweiten auf 160 Takte, dann hat man auch den Input/Output-Takt.
Auf Prozessoren, welche zwei 16-Bit Zahlen am Stück multiplizieren
können geht es flotter. Mit höherem Takt auch, so dass ich auf Deiner
80MHz ARM CPU für ein Duzend Kanäle gar keine Probleme sehe.
Jobst
Hast du vielleicht ein paar Literaturtips zur CIC Umsetzung für mich? Da
gibts vor allem in Bezug auf embedded noch nicht sonderlich viel find
ich. Brauch ich bei der Realisierung eines CIC einen Buffer in der
vollen Größe? Sprich eigentlichte Buffergröße zum Abspielen *
Upsample-Faktor (z.B. 441)?
> Gruß
> Jobst
Interessante Methode, aber wohl nur auf diesen Spezialfall anwendbar?
Ich benötige leider eine Methode, die fließend auf x-beliebige Fälle
anwendbar ist und sich nicht auf 44.1->48 beschränkt. Grad dies
erschwert die Sache zusätzlich, da man wohl für jeden Fall neue
Filterkoeffizienten bräuchte, ganz egal ob nun FIR/IIR oder sonst was?
Fließend wird damit schwierig. Dynamisch ist möglich, indem man die
Restfaktoren, welche nicht gemeinsam sind, errechnet und damit die
Tabelle neu berechnet.
Für wirklich fließende (also FS ändert sich stetig) wird Dir nur
bleiben, ein langes Register mit Werten mit hohem Takt anzulegen und bei
Bedarf (Ausgangssample wird benötigt) eine Berechnung durchzuführen.
Quasi ein asyncrones FIR-Filter.
Jobst
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
Zu den CIC-Filtern gibts hier was:
http://www.dspguru.com/dsp/tutorials/cic-filter-introduction
Sind aber imho fuer eine CPU nicht gut geeignet, weil bei "heutigen"
CPUs Multiplikationen nicht viel schmerzhafter als Additionen sind,
dafuer aber eine vergroesserung der Bitbreite mehr Schmerzen macht.
CIC sind "schoen" in FPGAs.
Der STM32 kann doch "DSPisch" - also wird's auf eine
Polyphasenfilterbank bzw. ein einzelnes FIR, das sich seine
Koeffizienten jeweils aus einer Tabelle holt, rauslaufen. Die Anzahl
Taps des FIR bestimmt dann benoetigte Rechenleistung und Qualitaet der
Konversion.
Das Kochrezept von Jobst M laeuft auf sowas raus - mit einem 2-Tap-FIR
entsprechend Rechenleistungsschonend.
Gruss
WK
von Bla (Gast)
Das geht im Grunde auch so. Basierend auf seinem Beitrag hab ich gestern
damit verbracht, mir eine komplett unabhängige ASRC zu basteln. Die
Performance ist (für den geringen Rechenaufwand) echt gut! Ok, kein
sinc, aber dafür auch deutlich geringere Latenz!
Du brauchst für eine ASRC nach diesem Prinzip:
-> einen möglichst genauen Kosinus, einmal pro Sample. Also eher keine
LUT sondern irgendwie berechnen.
-> zwei Speicherworte für das letzte und vorletzte x und x_1
-> einen "hinreichend genauen" Zähler c (ich würde 16 bit nehmen)
-> das Verhältnis df = f_in/f_out (Capture-Modul oder Frequenzzähler)
Für jede Ausgangssample:
gewicht = (cos(c)+1)/2;
out = x * gewicht + x_1 * (1-gewicht);
c = c + df;
Der Trick liegt darin, schlau zu skalieren.
c und cos sollten so skaliert sein, dass cos(c=0) = 1 ist und
cos(c=65535) = -1
df wird mit 65536 multipliziert.
Das einzig kompliziertere ist der Kosinus, ansonsten läuft das relativ
präzise ohne Modulo, Vergleiche, Sprünge.
Für den Kosinus gibts auch einen Trick: Wenn man den Kosinus so
berechnet wie hier:
http://www.earlevel.com/main/2003/03/02/the-digital-state-variable-filter/,
d.h. als Phasenschieber-Oszillator, kann man statt cos(c) auch mit dem
dortigen code, und f = df, berechnen. Da gibts nur das Problem, dass wir
den Kosinus nur von 0 bis pi wollen, wenn wir das aber mit dem obigen
Oszillator berechnen, läuft unser Kosinus von 0 bis 2*pi statt 0-pi. Wir
müssen also nach der Hälfte eine Kosinus-Zyklus um eine halbe Phase nach
hinten springen - oder, dank Periodizität des Kosinus, ihn einfach
invertieren, d.h statt x * gewicht + x_1 * (1-gewicht) eben x *
(1-gewicht) + x_1 * gewicht rechnen.
Wir müssen also nach jedem halben Zyklus den Kosinus invertieren. Dazu
schauen wir uns einfach das Vorzeichen des Sinus an, das wechselt schön
alle halbe Zyklus phasenkorrekt.
Folgender Code sollte daher theoretisch simpel und schön eine ASRC
berechnen:
(Ungetesteter Code, bei der signed-unsigned-Multiplikation muss evtl.
sauberer gecastet werden)
int16 sinz = 0;
int16 cosz = 32767;
int16 in, in_prev;
int16 df = 0;
uint16 in_clocks = 0;
uint16 out_clocks = 0;
update_input(int16 new_in){
  in_clocks++;
  if(in_clocks==0){
    df = (int16)out_clocks;
    out_clock = 0;
  in_prev = in;
  in = new_in;
int16 update_output(){
  out_clocks++;
  sinz += df * cosz;
  cosz -= df * sinz;
  uint16 gewicht = (uint16)cosz + 0x8000;
23
  if(sinz>=0){
24
    return in * gewicht + in_prev * -gewicht;
25
  }else{
26
    return in * -gewicht + in_prev * gewicht;
27
Wenns zu wirr ist, ich will mir das die Tage nochmal anschauen, weil ich
das Konzept spannend finde!
df wird noch relativ langsam geupdated (alle 65ksamples, d.h. alle 1,5
Sekunden). Da kann man über ne Divisionsroutine nachdenken, die df =
out_clocks/in_clocks * 65636 ausrechnet, oder df alle 8192 samples
updaten und einen Mittelwert der letzten df-Werte machen.
Unter Umständen ist df = in_clocks/out_clocks, dann muss der
update-Block eben in update_output().
Weil ich grade so Spaß an Bitschubsen hab, hier noch ein möglicher
modifizierter df-Code:
  if(!(in_clocks&0x1FFF)){    // alle 8192 Samples updaten
    int16 temp = (int16)out_clocks * 4;
    df = (df + temp)/2;       // df nicht so schnell ändern, sondern mitteln
    out_clock = 0;
Mit dem Design sollten Frequenzunterschiede von 1/65536 auflösbar sein,
d.h du hast ne Frequenzauflösung von 0.73Hz bei 48kHz.
von Bla (Gast)
   sinz += ((int32)df * cosz)>>16;
   cosz -= ((int32)df * sinz)>>16;
muss das natürlich heißen.
von Bla (Gast)
Ah, da merke ich, dass der Sprung vom Kosinus besser in der
update_input() stattfinden sollte.
Alternativ kann man sich das Gespringe mit dem Sinus sparen, wenn man
die zwei input samples als "Ringpuffer" betrachtet, d.h. abwechselnd
updatet, und den Kosinus belässt wie er ist.
Das ist richtig, stimmt. Ich habe jetzt intuitiv an Hardware gedacht.
Was man alternativ noch machen kann: Das Verfahren der einfachen
Interpolation über 4 Punkte ausdehnen. Dazu gibt es verschiedene
einfache Interpolationsverfahren.
Vielen Dank für die vielen Inputs. Ich bin auf Grund der Komplexität des
Themas noch nicht dazu gekommen viele Varianten durchzutesten... (schon
gar nicht direkt auf der Hardware)
Außerdem fehlte mir bei den Filter-Zugängen teilweise etwas Background,
da grad so Polyphase Sachen in verschiedenen Strukturen über "simple"
IIR/FIR Filter hinaus gehn. Da war erstmal ein wenig einlesen angesagt
(DSP using MATLAB und Multirate Filtering for DSP war da recht
brauchbar).
Aus den beiden genannten Gründen hab ich zuerst mal MATLAB angeworfen
und dort einige einfache Sachen ausprobiert. Unter anderem
- "zero order hold", sprich schlichtweg das vorrangegangene
Original-Sample
- "nearest neighbor", sprich das nächstgelegende Original-Sample
- "lineare Interpolation"
- "cubische Interpolation"
und dann bereits wesentlich ausgefuchstere Sachen
- MATLABs implementiere re-sample Funktion (ein Upsampling gefolgt von
einem FIR-Decimator angegebener Ordnung)
- ein selbstgebasteltes "Fractional Delay" Filter in Farrow-Structure
(quasi auch ein FIR), dass wohl auch sehr hardware-freundlich sein soll,
da sich unter anderem für verschiedene Delays die gleichen
Filter-Koeffizienten nutzen lassen
Soweit so gut. Plottet man jetzt die Frequenzantwort jener Filter, bzw.
gleich das Zeitsignal, dann sieht man natürlich wofür man den Aufwand
treibt...
Und jetzt kommt das große aber.
Ich hörs nicht! Ich weiß ja dass ich kein audiophiler Mensch bin, aber
auf meinem internen Billiglautsprecher am PC hör ich keinen bis kaum
einen Unterschied zw. etwa "nearest neighbor" und FIR 4.Ordnung. Is das
normal? Ich nehm mal an, dass durch die Hardware vom PC das Signal
intern wieder "zurechtgesampelt" wird, egal was ich da für Sachen in
MATLAB treib... aber dass man da so überhaupt nichts wahrnimmt?
Jetzt bin ich natürlich unschlüssig ob sich der Aufwand für mich
überhaupt lohnen würde was anderes als linear oder übhaupt nicht zu
interpolieren. Was ich anfangs vielleicht hätte erwähnen sollen ist,
dass die Soundausgabe letztendlich auch nur auf sehr kleinen
Lautsprechern stattfinden wird, wo man sich sowieso keine allzu gute
Klangqualität erwartet...
Ich denke ich werde vorerst mal bei einem sehr simplen Algorithmus
bleiben und erst bei Bedarf was "klügeres" implementieren. Ein großer
Vorteil von "gar nix rechnen" ist übrigens, dass man sich keine Gedanken
machen muss ob man jetzt extra Samples nur für die Berechnung in den
aktuellen Buffer schieben muss... :D
... ganz klar: Die Unterschiede liegen ja bei den nichtharmonischen
Verzerrungen und die billigen Lautsprecher dröhnen da mehr dazu, als
sonst was. Nimm Dir mal gute Lautsprecher und einen sauberen Testton.
Und: Dank MP3 und oft zu lauter Musik haben viele Menschen schon Löcher
im Gehörfrequenzgang. Daran liegt es zuweilen auch.
