Auf meinem Rechner habe ich einen Ethernetanschluss - der mit einem Einplatinencomputer verbunden ist - und einen Wi-Fi Adapter, der die Verbindung zu einer Fritzbox herstellt. Wie kann ich Ethernet & Wi-Fi so verbinden, dass ich von einem Tablett-PC aus via Wi-Fi auf den Einplatinencomputer zugreifen kann? Einplatinencomputer <-> PC (Ethernet) Fritzbox <-> PC (Wi-Fi) Tablet-PC <-> Fritbox (Wi-Fi)
Kann es sein, dass das gar nicht geht? Im Internet finde ich auch keine weitere Hilfestellung.
Irgendein Linux installieren und dann Wifi- und Ethernet-Interface zu einer Bridge hinzufügen. Fertig.
Das Zauberwort heist "Routingtabelle" https://www.google.de/search?q=Routingtabelle&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=BdO0Vu_WNoXCPLanvogD https://de.wikipedia.org/wiki/Routingtabelle Da must du die entsprechenden (persistenten) Routen eintragen. Im PC und in der FB. Ausserdem muss in der FB "Wireles isolation" abgeschaltet werden. Menüpunkt "Clients dürfen untereinander comunizieren" oder so ähnlich.
Thorsten schrieb: > Irgendein Linux installieren und dann Wifi- und Ethernet-Interface zu > einer Bridge hinzufügen. Fertig. Wozu schon wieder dieser Linux-Scheiß???? Das geht auch unter Win! S.O.
@ Max Vielen Dank für deinen Beitrag. Die Punkte "Wireles isolation" und "Clients dürfen untereinander comunizieren" finde ich nicht im Handbuch meine FB7170.
Einfach beim Kachelbildschirm nach ncpa.cpl suchen (Auch manchmal als Adaptereinstellungen oder Netzwerkverbindungen bezeichnet), den Ethernet und WLan selektieren, Rechte Maustaste auf einen davon und "Verbindungen überbrücken" auswählen. Beim Einplatinencomputer mit ifconfig/ipconfig die IP notieren und versuchen vom Tablet-PC in der Konsole ping [notierte IP]. Wenn die Pingprobe funktioniert lauft alles. Wenn nicht, versuche das selbe mit der IP des PC. Max M. schrieb: > Wozu schon wieder dieser Linux-Scheiß???? Und wozu schon wieder dieser Windows-Scheiß????
> Einfach beim Kachelbildschirm nach ncpa.cpl suchen (Auch manchmal als > Adaptereinstellungen oder Netzwerkverbindungen bezeichnet), den Ethernet > und WLan selektieren, Rechte Maustaste auf einen davon und "Verbindungen > überbrücken" auswählen. Genau davon rät microsoft ab! Warning "You shouldn't create a bridge between an Internet connection and a network connection because it creates an unprotected link between your network and the Internet, which makes your network accessible to anyone on the Internet." http://windows.microsoft.com/en-us/windows/create-network-bridge#1TC=windows-7
@Medios (Gast) Die "Internet connection" stellt hier dein lokales W-Lan netz dar, und die "network connection" die Verbindung mit dem Einplatinencomputer. Ich hoffe mal das bisher nicht jeder aus dem Internet in dein W-Lan Netz gekommen ist, und du deinen W-Lan Teilnehmern einigermassen trauen kannst. Wenn man einen Windowsrechner direkt ans Internet hangen würde, wovon die Warnung von Microsoft offenbar ausgeht, käme ohnehin nichts gutes dabei raus. Du kannst dir ja gerne die Arbeit mit dem Routing und unterschiedlichen Netzen machen und den Einplatinencomputer hinter die Windows-Firewall packen, aber sicherer wird es dadurch nicht.
Die bridge habe ich probehalber eingerichtet. Funktioniert nicht. Weder ping mit dem Einplatinencomputer von PC aus, noch vom Tablett-PC. Auch vom PC ist der Einplatinenrechner mit bridge nicht zu erreichen. Nach dem Löschen der bridge kann ich den Einplatinencomputer wieder von PC erreichen. Genug experimentiert. Werde in den saurer Apfel beißen und ein längeres Kabel vom Einplatinencomputer zur Fritzbox legen. Für die konstruktiven Beiträge von Max & Daniel: Vielen Dank.
Da kannst du doch auch gleich deinen Platinencomputer in das W-Lan einbinden. Wozu das Kabel?
Medios schrieb: > Die Punkte "Wireles isolation" und "Clients dürfen untereinander > comunizieren" finde ich nicht im Handbuch meine FB7170. So sieht das bei meiner FB7390 aus. Unter WLAN/Funknetz Medios schrieb: > Die bridge habe ich probehalber eingerichtet. WAS hast du WO eingerichtet? Wie sieht dein Netzwerk (IPs) aus. Was hast du in den Routingtabellen eingetragen? Wen manns richtig macht MUSS es gehen!
Thorsten schrieb: > Irgendein Linux installieren und dann Wifi- und Ethernet-Interface zu > einer Bridge hinzufügen. Fertig. Das kann Win 8.1 doch auch alleine - also die beiden Netzwerkkarten zu ueberbruecken: http://windows.microsoft.com/de-de/windows/create-network-bridge#1TC=windows-7
