Moin, ich habe ein Problem und zwar suche ich für ein Wohnmobil eine Möglichkeit festzustellen ob L und N nicht verdreht sind. Ein Relais gegen Erde ist nicht möglich da ich einen vorgeschaltetn FI erwarte. Ich bin nun auf diese Eltko Relais gestoßén. Aber es steht nicht expliziet drin das es auslöst wenn man L und N tauscht. Hat da evtl jemand Erfahrungen mit diesen Geräten? Lars
2 glimmlampen mit 1mA... da fliegt kein fi eine von L zu PE und eine von N zu PE...
Hallo, dann zeichne schon mal eine Karte von den Gebieten, in denen die Netzbetreiber nicht das TN-Netz einsetzen. Wenn, wie im schönen Thüringen der Verteilungsnetzbetreiber das TT-Netz einsetzt, ist der Neutralleiter Spannungsfest isoliert zu verlegen. Siehe VDE 0100. Im Ausland dürfte die Information über das eingesetzte Netz schwer zu beschaffen sein, wenn man die Landessprache nicht beherrscht, welcher Dolmetscher ist schon Elektriker. Geräte, die den Neutralleiter verwenden um den Körper des Nutzer vor gefährlichen Durchstrommung mit elektrischen Strom zu schützen sind eigentlich nur bei Festanschluss an das Stromnetz vertretbar. Wer verhindert, dass ein übereifriger Campingplatzverwalter den Stecker herauszieht um Kabelsalat zu entwirren und dann den Stecker um 180 grad gedreht wieder einsteckt? Fazit: Besser Vorschriften einhalten und länger leben. Gruß Nautilus
Michael P. schrieb: > 2 glimmlampen mit 1mA... da fliegt kein fi eine von L zu PE und eine von > N zu PE... Und dann das aufleuchten elektronisch auswerten um den Rest der Installation im Wohnmobil vom Netz trennen.
Moin, ich habe zwischen dem Boardnetz und dem Fremdnetz ja noch einen Wechselrichter. Und ich habe im netz gelsen das diese komische Werte liefert wenn L/N vertauscht sind. Meine Ideen war mit dem Eltako die Richtige lage festestellen und dann zu schalten per Trennrelais
