Hallo liebe Fachleute, ich habe einen Sprechapparat, dessen Klingeln ich als Signal für einen Steuerbaustein verwenden möchte. Ich wäre sehr verbunden, wenn mir jemand einen Anstoss geben könnte, wie ich das am sinnvollsten realisiere: Der Eingang der Schaltung ist eine Wechselspannung mit bis zu 20V. Der Steuerbaustein besitzt Taster-Eingänge, der Ausgang der Schaltung sollte also einen potentialfreien Kontakt darstellen. Die Schaltung soll nur einmal für den gesamten Zeitraum anliegender Wechselspannung schalten, ein Nachlauf von etwa 500ms bis 1s nach dem letzten Signal wäre wünschenswert. Am Eingang soll sicherheitshalber jede Wechselspannung mit u>5V als "Signal" erkannt werden, bis 30V als obere Belastungsgrenze wären ebenfalls gut. Bisher kann ich mir nur vorstellen, das mit einem Mikrokontroller zu realisieren. am liebsten wäre mir sowas wie ein dedizierter IC, der diese Funktion bereits erfüllt. Ideen? Vielen Dank!
ja, sorry... das ist der Sprechapparat einer uralten Gegensprechanlage,
ich hab das Gehäuse aufgeschraubt und komme an die Kontakte des
"Summers" heran... die möchte ich gern abgreifen um daraus in der
Steuerung Aktionen zu konfigurieren (z.Bsp. "Mail an mich")
R, Diode, Kondensator, Relais. Ich mach gerade sowas, um von 9V~ Klingelspannung einen Kontakt an einer Funkklingel zu betätigen. Richtwerte: 100Ohm, 100V-Diode, 10µ, Reedrelais 6V. Vor dem Relais noch eine Z-Diode 7,2V als Schutz.
Auch bei 'normalen' Telefonen ist das Klingel-Signal eine Wechselspannung. Dafür gibt es Application Notes: 73M2901 Ring Detection Using Optocouplers: https://www.maximintegrated.com/en/app-notes/index.mvp/id/4996 Ring Detection with the HCPL-3700 Optocoupler: http://docs.avagotech.com/docs/5954-1006E
Clemens L. schrieb: > Auch bei 'normalen' Telefonen ist das Klingel-Signal eine > Wechselspannung. Dafür gibt es Application Notes: > > 73M2901 Ring Detection Using Optocouplers: > https://www.maximintegrated.com/en/app-notes/index.mvp/id/4996 > > Ring Detection with the HCPL-3700 Optocoupler: > http://docs.avagotech.com/docs/5954-1006E Hallo Clemens, das klingt wirklich interessant, aber wenn ich mir die AppNotes so durchlese, dann scheint das so, als wenn das Ausgangssignal jeweils im gleichen Maße wie das Eingangssignal swappt. Als wenn die Eingangswechselspannung nur auf LogicLevel diskretisiert wird... Was ich mir vorstelle ist mehr sowas wie ein "Stromstoßschalter". Eltako liefert sowas, jedoch sind die Geräte eher für 230V-Verbraucher gedacht ;) Aber die geben an: Eingang: 8-230V UC, und die Verzögerung bzw. Schaltcharakteristik kann ich einstellen.
Clemens L. schrieb: > Auch bei 'normalen' Telefonen ist das Klingel-Signal eine > Wechselspannung. Laut TO handelt es sich um eine Vintage-Gegensprechanlage. Da waren oft noch Gleichstrom-Summer verbaut, die nach dem Prinzip des Wagnerschen Hammers arbeiteten. In diesem Fall könnte man ihn einfach gegen ein DC- Miniatur-Relais tauschen bzw parallel schalten, falls ausreichend Strom verfügbar sein sollte. Vielleicht braucht der TO ja auch gar keine akustische Signalisierung mehr. Meine Glaskugel weiss das leider nicht.
Internetapparat schrieb: > Da > waren oft noch Gleichstrom-Summer verbaut, die nach dem Prinzip > des Wagnerschen Hammers arbeiteten. Nee, so "Vintage" ist die Anlage nicht, die Sprechstelle ist ein älteres Modell von Siedle, und ich würde sie behalten wollen, da von Ihr trotzdem noch gesprochen werden soll... (Das Rufsignal soll nicht ersetzt werden, nur ergänzt)
Was haltet Ihr davon? Finder Zeitrelais mit einstellbarem Timer, http://gfinder.findernet.com//assets/Series/369/S38DE.pdf Seite 5 in der PDF Auch als Optokopplervariante erhältlich. Das schöne daran, es ist ein fertiges Gehäuse, kann direkt in der Verteilung mit eingebaut werden...
Auch die Eltako Relais kann man nehmen. Die Beschreibungen von Eltako, sind halt der letzte Mist...
Robert B. schrieb: > Nee, so "Vintage" ist die Anlage nicht, die Sprechstelle ist ein älteres > Modell von Siedle, Bei solchen Anlagen wird auch gern der Lautsprecher als Summer benutzt. Dann wird die Auswertung aber deutlich komplizierter.
Harald W. schrieb: > Bei solchen Anlagen wird auch gern der Lautsprecher als Summer > benutzt. Dann wird die Auswertung aber deutlich komplizierter. Bei ner Siedle die mit mehr als 2 Drähten auskommt aber nicht... Da kommt 7 vom Taster und c vom Trafo, als Wechselspannung.
