Forum: Offtopic Laserklassen und Pulsbetrieb
von Kurt (heliosh)
Ich möchte einen LiDAR zur Atmosphärenuntersuchung bauen. Aber ich werde
aus den Laserklassen nicht schlau. Soweit ich verstehe beziehen sich die
zugelassenen Leistungen auf die Dauerstrichleistung, aber ich finde
widersprüchliche Angaben, wie das im gepulsten Betrieb geregelt ist.
z.B. sind Laserpointer der Klasse 2 erlaubt mit 1mW cw. Würde sich das
auf die Durchschnittsleistung beziehen, würde das bei 100Hz und
10ns-Pulsen eine Leistung der Pulse von 1kW erlauben. Wäre ein solcher
Betrieb erlaubt oder nicht?
von Johannes O. (jojo_2)
Du (privat) oder deine Firma? Sowas sollte dann euer
Laserschutzbeauftragter wissen.
Mit Pulsleistungen wäre ich sehr vorsichtig. Ich durfte mal per
Mikroskop beobachten (KAMERABILD, da schau ich sicher nicht selbst
rein!), wie ein einziger 4ns Puls mal eben ein paar Lagen eines ICs
abgetragen hat... Durchschnittliche Leistung über die Sekunde hinweg?
Vernachlässigbar... Pulsleistung? im kW Bereich!
Aus diesem Aspekt her wäre ich also tendenziell eher vorsichtig.
von Kurt (heliosh)
Privat - und ich habe auch keine Pulsleistung im kW-Bereich im Sinn. Ich
versuche erstmal nur die Gesetzeslage zu interpretieren.
von Purzel H. (hacky)
> Ich möchte einen LiDAR zur Atmosphärenuntersuchung bauen....
Die Fragestellung besagt du bist kein Fachmann. Ohne Fachmann zu sein
macht das Vorhaben keinen Sinn. Deine Chancen einen Pulslaser zu bauen
sind exakt Null. Einen Puls zu generieren ist aber erst der Anfang, Das
andere ist nochmals eine Stufe komplexer. Da kommt erst mal noch die
Optik, die so eine Reichweite ermoeglicht.
von Maik .. (basteling)
... die Berufsgenossenschaft(en) haben entsprechende Vorschriftenwerke
zur Lasersicherheit.
U.a. wird dabei das Thema geeigneter Laserschutzbrillen und deren
Schutzklassen - auch im Pulsbetrieb betrachtet.
Viele Materialbearbeitunglaser sind gepulst, und erreichen bei
Dauerstrichleistungen im niedrigen Wattbereich dann Impulsleistungen im
Kilowattbereich.
Interessant wird dann die Energie des Pulses. Pulsenergie macht aua -
und nicht mit dem verbliebenen Auge in den Strahl schauen ;)
Im Netz gibt es zu den BG Vorgaben dann auch diverse Interpretationen
und Beispielberechnungen. Auch die Lasershowbetreiber sind von dem Thema
betroffen.
Also - Sicherheit gehr hier vor!
von Kurt (heliosh)
Nunja, man lebt um zu lernen.
In einem ersten Versuch konnte ich mit einem grünen 1mW Lasermodul und
einem billigen Newton-Teleskop mit 73mm-Spiegel schon eine Reichweite
von knapp 1 km erreichen. Mit einem rauscharmen Verstärker und
Farbfilter dürften schon mit Amateurmitteln brauchbare Resultate möglich
werden.
Aber wie die Rechtsgrundlage für gepulste Laser ist, habe ich immer noch
nicht herausgefunden.
von Pandur S. (jetztnicht)
Ja, mit so einem Setup kann man die Wolke unten etwas anleuchten.
Und was soll denn mit einem CW Laser herausgefunden werden?
Was soll mit einem Pulslaser herausgefunden werden?
Wie wuerdest du denn einen Pulslaser bauen?
Was soll der koennen?
von Arsch G. (arschgwaf)
Um die Sicherheit gepulster Laser zu beurteilen nimmt man nicht die
reine Leistung sondern die Leistungs- oder Energiedichte J/cm² oder
W/cm².
Je nach Wellenlänge, Pulsdauer, Bestrahlungsdauer gibt es dann
verschiedene Anforderungen. Der Laser muss die strikteste einhalten um
als sicher zu gelten. Unterschieden wird auch zwischen Haut und Auge.
Der Grenzwert heißt MPE (Maximum permitted exposure) und in der Norm
60825-1 gibt's Tabellen zur Berechnung. Kannst du dir in einer Unibib
mal anschauen.
Zu den Atmosphärenuntersuchungen: Mit einem Laser in der Luft rum
schwenken ist aus Luftfahrsicherheit immer kritisch.
Luftfahrtunternehmen verfolgen das sehr streng wenn ihnen auffällt, dass
da jemand mit einem Laser blendend.
von Falk B. (falk)
Ich hab hier mal vor einiger Zeit ein recht brauchbares Dokument
ergoogelt, siehe Anhang.
von Falk B. (falk)
Außerdem noch ein paar App-Notes von Osram zu deren Pulslaserdioden. Die
werden auch für Entfernungsmessung etc. genutzt, bis zu 75W optische
Pulsleistung (!) bei 100ns.
da jemand mit einem Laser blendet.
Lidar verwendet ueblicherweise Infrarotpulse. Abgesehen davon, dass man
sie aufgrund der Wellenelaeng schon nicht sieht, sieht man auch einen
sichtbaren Puls im Nanosekundenbereich nicht. Die Reprate ist so tief,
dass sich Echos nicht ueberlagern. Und man laesst das system auch nur
fuer eine Messung laufen. Dauernd zu messen bringt nichts, weil sich das
Ganze nicht so schnell aendert.
Ich denk 100ns Pulse sind viel zu lange um eine Ortsaufloesung zu
erhalten.
von Kurt (heliosh)
Mit Infrarotstrahlung ist die Streuung bzw. Reflexion an Aerosolen
vermutlich kleiner als mit höherfrequenten Strahlung. Mit UV würde es
vermutlich mit der Optik schwierig.
Angestrebt ist eine Auflösung von <100m bei einer Reichweite von >3000m.
In dem Bereich möchte ich die Verteilung des Dunstes abbilden.
Betreffs Luftfahrtsicherheit: Ich möchte senkrecht nach oben sondieren.
Für die meisten Piloten dürfte es ausser bei Kurven nicht möglich sein,
senkrecht nach unten zu blicken. Betreiben würde ich es auch nur wenn
kein Flugzeug zu sehen ist.
Aber stimmt schon, ich werde mich beim BAZL (Bundesamt für
Zivilluftfahrt) erkundigen, auf deren Seite steht sogar: "Beobachtungen
von Blendversuchen an Besatzungen sollten direkt bei der zuständigen
Kantonspolizei gemeldet werden." - nicht dass es da Missverständnisse
gibt.
Danke für die Dokumente Falk, das gibt viel zu lesen.
von Thorsten L. (thorsten_l)
Hallo ich habe mit Interesse den Thread gelesen und bin sehr an
einem LIDAR nur zum Messen des Abstandes zu den Wolken interessiert.
Habe auch großen Respekt vor der Kraft eines Lasers (nicht zu glauben
das
Kidis schon mit 10-40 Watt Lasern rumhantieren (youtube)) bei der man
größte Vorsicht walten lassen sollte.
Bin an Ihrem Projekt sehr interessiert,gibt es vieleicht eine
Hompage wo Ihr Vorhaben dokumentiert wird?
Wie schwer ist es den Abstand Boden untere Wokendecke zu Messen?
Vielen Dank für eine Antwort,
Thorsten Lohmann
Don't look into laser beam with remaining eye!
Naja. Man leuchtet die Wolke an und misst die Zeit dazwischen.
-Wie gross ist der Lichtverlust waehrend der Messung.
-Wie gut ist mein Teleskop
-Wieviel Leistung prauch ich untenam Receiver, wieviel am Sender
-Wie kurz muss der Puls sein
-Wie kurze Pulse kann ich machen
Also zeig mal. Rechnen & Recherchieren.
