Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Belastungsgrenze bei Stecker pro Pin oder pro Stecker?
von Heiner (Gast)
Hallo Wissende,
ich habe eine (hoffentlich nicht all zu dumme) Frage.
In den (meisten) Datenblättern für Steckverbinder wird die
Belastungsgrenze angegeben. Gilt diese für den gesamten Stecker (alle
Pins zusammen) oder für jeweils nur einen Pin?
Beispiel: Stecker mit 5 Pins, angegebene Belastungsgrenze 1A.
Kann ich jetzt über jeden Pin 1A schicken, also insgesamt 5A für den
ganzen Stecker, oder über jeden Pin max. 0,2A?
Im Voraus schon einmal danke.
von Wolfgang (Gast)
In einem guten Datenblatt sind beide Werte angegeben.
von Wolfgang (Gast)
Hier noch mal ein Beispiel für eine Derating Kurve. Die
Strombelastbarkeit hängt sogar davon ab, in welcher Anordnung der Strom
über die Pins fließt.
http://www.interfacebus.com/Connector_Derating_Guide.html
von Heiner (Gast)
Danke für Deine schnelle Antwort und Hilfe. Aber hier möchte ich Dir
gerne wiedersprechen. Wenn ich mir bei Reichelt und Co. die Datenblätter
anschaue, ist das nicht der Fall.
von Heiner (Gast)
Ergänzung: OK, bleibt die Frage ob Reichelt und Co. aussagekräftige
(gute) Datenblätter hinterlegt haben.
von Max D. (max_d)
Also nach Gefühl würde ich sagen: pro Pin.
Aber guck dir halt einfach ein DB zu dem gleichen Stcker mit
mehr/weniger pins an. Wenn sich da das rating ändert, dann wird es pro
stecker sein.
von Flip B. (frickelfreak)
die sind ja auch idr unterirdisch schlecht
von Wolfgang (Gast)
Heiner schrieb:
> Wenn ich mir bei Reichelt und Co. die Datenblätter anschaue,
Wahrscheinlich ist dann nur der Strom pro Pin angegeben und es müsste
sich irgendwo die Derating-Kurve finden. Guck dir den Stecker einfach
mal an. Auf einen Faktor 5 genau kann man das i.A. noch abschätzen. Da
spielen z.B. der Kontaktwiderstand, der die Verlustleistung bestimmt,
mit rein.
von Heiner (Gast)
Ich sage danke an alle die sich eingebracht haben.
Wie auch geschrieben wurde sind die Datenblätter diesbezüglich wohl
nicht immer eindeutig. Dann werde ich mich in Zukunft an Stecker halten
die hier präzise Datenblätter haben.
