Hallo, sorry, doch könnte mal jemant sagen, was ich tun mus um den Bootloader für einen Atmega32 zu erstellen? Am fboot21 - 29 bin ich gescheiter, immer an der Meldung "atmel_def.mak: No such file or directory" Leider habe ich nicht gefunden, wie ich diese Datei erstelle. Ich suche einen Bootloader, der einfach und schnell zu ertsllen ist ;-) Was müste ich tun, um eine .hex Datei zu erhalten, die ich dann in den ATMega32 schreiben kann. So dass ab dan per Seriel neue Programme in den Controller können ;-) Gruß Oliver
Hallo, Danke, aber das ist genau die Anleitung mit dem Problem von oben. Also nicht funktional.. Gruß Oliver
Optiboot ist alles gut beschrieben und die Files sind auch gleich dabei. https://github.com/Optiboot/
Oliver schrieb: > Ich suche einen Bootloader, der einfach und schnell zu ertsllen ist ;-) Wenn du ihn erstellen willst, wirst du dich an die Arbeit machen müssen ;-) Sonst vielleicht dieser: Beitrag "UART Bootloader ATtiny13 - ATmega644"
Hallo, das ist doch der Fastload und da kommt es immer zu Oben genanten fehler. Oder gibt es eine Schritt für Schritt Anleitung die auch Funktioniert, dass im Beitrag geht Heute nicht mehr, mit Atmel Studio 7.0... Gruß Oliver
Oliver schrieb: > das ist doch der Fastload und da kommt es immer zu Oben genanten fehler. Falls du den von PeDa meinst: Ich habe da o.g. Fehler noch nie erlebt.
Hallo, nun Pedas Bootloader funktioniert tadelos, was nicht mehr geht ist ein "Hack", um an die AVR Defintion des AVR µC Typs zu kommen. Man müsste das Script neu schreiben, ober man schreibt den AVR µC Typ direkt in das Makefile. Meisterlampe und Oliver sind die selben Aliase.
Wolfgang schrieb: > Falls du den von PeDa meinst: Ich habe da o.g. Fehler noch nie erlebt. was ist der link zum PeDa Bootloader der diesen Fehler nicht meldet ;-)
