Hallo, anstelle ein Logiksignal über einen digitalen Isolator (AduM etc.) zu übertragen kann man ja auch mit einem optischen Sender + Empfänger Daten übertragen. Z.B. das hier von Avago: http://www.avagotech.com/docs/AV02-2590EN Digitale Isolatoren haben meist eine common-mode-immunity von 50kV/µs bis ca 150kV/µs. Angenommen man benutzt jetzt ein optisches System mit z.b. 50cm Lichtfaser, was ist dann die Common Mode Immunity? Unendlich? Die Lichtfaser ist ja aus irgend einem Kunststoff und in Summe stellt er eine verschwindend geringe elektrische Kapazität dar. Wie ist das? Danke! Immu
Immu schrieb: > Unendlich? Mit Begriffen wie "unendlich" soll man ganz vorsichtig sein. Ein paar Nullen mehr und deine Empfängerschaltung stirbt durch einen EMP.
Hallo, die Avago-Teile sind eigentlich äußerst robust. Die Gleichtaktfestigkeit wird durch den Aufbau und das Layout bestimmt werden, z.B. ob dir Ströme gegen ein Gehäuse auskoppeln und dabei unter dem Avago langmarschieren. Die Elektronik in dem Baustein ist recht klein und sitzt weit hinten, da sind auch die Koppelkapazitäten gegen die Außenwelt entsprechend klein. Aber vorn im Baustein ist ein Metallbügel, der normalerweise auf GND oder PE gelegt wird. Ich würd einfach per Überschlagsrechnung mit Spannungsanstieg und stark vereinfachter Koppelanordnung die Ströme ausrechnen und überlegen, an welchen Schaltungsteilen es zu Problemen kommt. Das Problem sitzt dann oft nicht an der optischen Schnittstelle sondern z.B. am Netzteil, Übertragern etc. Wir haben mit den Avagos im Prüffeld schon größere Schweinereien angestellt, die lassen sich so schnell nicht beirren. Da sind andere Stellen immer eher ausgefallen... Grüße, Felix
Immu schrieb: > mit z.b. 50cm > Lichtfaser, was ist dann die Common Mode Immunity? Unendlich ist in der realen Welt nichts, aber wenn du sie überhaupt messen kannst und nicht damit zufrieden bist, dann nimmm halt 2 m LWL, oder 20m, was solls. Die Eigenschaften des LWL selbst sind wahrscheinlich sowieso irrelevant, viel wichtiger ist was auf der Oberfläche sitzt, wenn die nicht klinisch/chemisch rein ist, bestimmt das eventuelle, aber immer noch extremm geringe Kriechströme. Georg
