Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Strombelastung bei Einzelader/Litze und Kupferlackdraht
von OliverSchmitt (Gast)
hätte mal 2 Fragen über die Maximale Strombelastung von Drähten und
Einzeladern und würde mich freuen wenn die mir jemand beantworten kann.
1: Gibt es eine Tabelle von VDE oder einen anderen Standards über die
Maximale Strombelastung von Drähten wie z.B. Kupferlackdraht? Um genauer
zu sein wie viel Amper kann ich durch Kuperlackdraht jagen mit einen
Durchmesser von 0,2mm?
2:
Wie sieht es bei Einzelader/Litze aus?
Beispiel Ader:
[https://www.conrad.de/de/litze-2-x-014-mm-schwarz-rot-conrad-93014c447-50-m-606851.html]
Tabelle:
[http://www.dieelektronikerseite.de/Sheets/Strom%20Einzelader.htm]
Kann ich die Ader wirklich wie bei dieser Tabelle steht mit 3 Amper
belasten oder besser noch 0,5 mit 12 Amper?
von Harald W. (wilhelms)
OliverSchmitt schrieb:
> Um genauer
Das kommt darauf an.
von Axel S. (a-za-z0-9)
Die Amper ist ein mittlerer Fluß, die paßt nicht durch so ein dünnes
Drähtchen: https://de.wikipedia.org/wiki/Amper
Aber selbst wenn du den Strom in Ampere gemeint hättest: dafür gibt es
keine feste Obergrenze. Ein Leiter hat einen Widerstand (gegeben durch
den Querschnitt und den materialspezifischen Widerstand) und wird sich
folglich durch den hindurchfließenden Strom erwärmen. Um wieviel er sich
erwärmt, hängt von baulichen Gegebenheiten ab: wie ist der Leiter
isoliert, befindet er sich in Luft, unter Wasser, eingemauert in Mörtel
etc.
Erst mit diesen Daten und der erlaubten Übertemperatur (gegenüber der
Umgebung) kann man eine Angabe über den zulässigen Strom machen.
von Sascha (Gast)
Eine grobe Abschätzung kann man über die Verlustleistung machen, nimm
dir den spezifischen Widerstand von Kupfer und rechne für einen 0,2mm
Draht der Länge 1 den ohmschen Widerstand aus.
Und jetzt erhöhst du den Strom und guckst was passiert. Das Ganze am
besten nicht in der Realität sondern mit Wolfram Alpha.
von Bernd K. (prof7bit)
Sascha schrieb:
> Das Ganze am
Nein, Realität ist anschaulicher. Und es qualmt und stinkt so schön, und
manchmal leuchtet es sogar. Das motiviert einen dann auch anschließend
sich die Mathematik anzueignen um zu verstehen und einzuordnen was man
gerade gesehen hat.
