http://www.ebay.de/itm/DC-DC-Buck-Converter-Module-LM2596-Constant-Current-Voltage-Adjustable-Module/380804608696?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20140117130753%26meid%3D79a77e0be00041da914248563921f7b9%26pid%3D100005%26rk%3D2%26rkt%3D6%26mehot%3Dpp%26sd%3D381202698903 http://www.ebay.de/itm/like/171819436954?clk_rvr_id=978379162587&rmvSB=true Was ist der Unterschied zwischen den Beiden. Kann man an Pin5 das Teil takten, also eine PWM erzeugen?
Verschoben durch User
http://www.ebay.de/itm/like/191092001229?clk_rvr_id=978397511711&rmvSB=true https://www.mikrocontroller.net/link/ebay/171819436954 Der Unterschied zwischen diesen Beiden?
http://www.ebay.de/itm/DC-3-2-35V-3A-LM2596S-Power-Supply-Buck-Module-Step-Down-Adjustable-Regulator/181760874278?_trksid=p2141725.c100338.m3726&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20150313114020%26meid%3De5bb48567e66410fac93d574c5457b4e%26pid%3D100338%26rk%3D4%26rkt%3D11%26sd%3D191092001229 http://www.ebay.de/itm/191092001229?clk_rvr_id=978385248365&rmvSB=true Jetzt habe ich die Richtigen!
danny schrieb: > Jetzt habe ich die Richtigen! Hat ja ein paar Anläufe gebraucht... danny schrieb: > Was ist der Unterschied zwischen den Beiden. So wie ich das sehe ist der Unterschied beim Layout und beim Preis... > Kann man an Pin5 das Teil takten, also eine PWM erzeugen? Mit welcher PWM-Frequenz? Du weißt schon, dass so ein Schaltregler selber intern mit PWM arbeitet? Machen wirs doch mal so: Wofür willst du die Dinger einsetzen? Welche Last hängt daran und wozu muss die gepulst werden?
Alte DDR Loks,hatte die früher mit 50-100Hz gepulst, mit hohen frequ gingen diese immer schlecht. http://www.ebay.de/itm/380804608696?clk_rvr_id=978381677017&rmvSB=true Das Teil habe ich auch , so das die Stromgrenze einstellbar ist. Man kann auch einstellen das bei erreichen der Stromgrenze der Abschaltstrom welcher noch fließt im mA Bereich ist.
danny schrieb: > Können diese Teile getaktet werden(PWM)? Diese Regler haben in der Regel einen "Softstart". Und das steht einer Ansteuerung mit PWM entgegen.
soweit man es den Bilder ansieht dürfte Pin 5 des LM2596 fest mit GND verbunden sein - also kein Delayed Start, und auch keine Möglichkeit, den Pin von außen zu übertreiben. Wenn du das Modul von außen schalten willst, musst du also Pin 5 des ICs von der Platine abheben, um ihn mit dem Steuersignal treiben zu können. Dir sollte klar sein, dass du mit einer Ansteuerung mit PWM keine saubere PWM-Spannung am Verbraucher haben wirst: beim Einschalten wird der Schaltregler jedesmal versuchen, die Ausgangsspannung schnell auf den Sollwert zu bringen, und dabei ggf. jedesmal ans Current-Limit gehen. Beim Ausschalten springt die Ausgangsspannung nicht auf 0V, sondern du siehst die Entladekurve des Elkos durch deine Last. Je nach Last und PWM-Frequenz kannst du ganz unterschiedliche Spannungsverläufe sehen, und der PWM-Betrieb kann das Modul deutlich stärker stressen, als es ein kontinuierlicher Betrieb tun würde.
Hmmm... Ohne jetzt irgendwelche der Links geladen zu haben: Ist das Problem hier nicht ganz einfach, daß der TE 1. eine Möglichkeit zum Erzeugen einer passenden Betriebsspannung sucht, und eine Möglichkeit, in die Versorgung per niederfrequenter PWM einzugreifen? Auch wenn der Ansatz, genannte Module "fremdzutakten" nicht funktionieren mag, verstehe ich nicht, warum(#1) nirgends der Ratschlag auftaucht, die Spannung zwar zuerst mal damit zu erzeugen, aber diese dann per nachgeschalteter PWM- (also Step-Down-) Stufe in seinem Sinne zu beeinflussen. Obwohl man gerne zwei Stufen nacheinander vermeidet (Effizienz), ist es trotzdem möglich. Sollte das jetzt Unsinn sein (den ich beim anclicken aller Links - was ich aber weder tat noch, da ich es momentan für unnötig halte, unveranlaßt tun werde - evtl. selbst entdeckt hätte), dann vergeßt es. Dachte nur: "Seltsam..." [(#1) ...außer, daß es so erscheint, als habe der TE nicht wirklich viel Ahnung, weil sonst keine so lautende Frage gekommen wäre.]
danny schrieb: > Ebay-Artikel Nr. 380804608696 > > Ebay-Artikel Nr. 171819436954 > > Was ist der Unterschied zwischen den Beiden. > > Kann man an Pin5 das Teil takten, also eine PWM erzeugen? Der obere hat eine Spannungsregelung mit Strombegrenzung, der untere regelt nur die Spannung. Und sonst halt das was im Beschreibungstext steht.
Achso: Wenn du eine PWM willst, dann mach dir eine. Aber wurstel nicht an dem Spannungsregler rum.
