Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Can Bus Full Duplex
von Florian S. (sirius7)
habe gerade gesehen, das CAN Bus eigentlich auf der 4 adrigen RS485
Leitung betrieben wird, die eigentlich full-duplex fähig ist. Wieso wird
er dann ausschließlich in halb-duplex modus betrieben?
hoffentlich Ihr könnt mir weiterhelfen
von Marc S. (marc_s86)
Wie stellst du dir denn Full Duplex bei CAN vor?
CAN nutzt 2 adern, nicht 4. Can ist symmetrisch, also gibt es keine hin
und rück richtung, nur daten die auf dem bus liegen. Bei CAN legt ein
Master die daten auf den bus, wer sich dafür interessiert liest sie mit,
ich weis nicht was "full duplex" in diesem szenario heißen soll.
von Wolfgang (Gast)
Vollduplex kannst du nur bei einer Punkt-zu-Punkt Verbindung machen. Wie
stellst du dir das bei einem Bus mit mehr als zwei Teilnehmern vor?
ach ok, ist klar. Danke! )
wäre Ethernet ein passender Beispiel für eine Punkt-zu-punkt Verbindung
mit full duplex?
von Frank K. (fchk)
> mit full duplex?
Ja, wenn Du die Twisted-Pair oder LWL-Varianten in Verbindung mit einem
Switch meinst.
Nein, wenn Du die Varianten über Koaxial-Kabel meinst.
fchk
Frank K. schrieb:
>> mit full duplex?
> Switch meinst.
> fchk
Hallo Frank, vielen Dank für die Antwort!
von Rudolph R. (rudolph)
Wie auch immer das geht, Automotive Ethernet macht Vollduplex über ein
einziges Adern-Paar, USTP.
Das ist sicher auch symmetrisch, aber mit einem Paar in beide
Richtungen.
von Jötze (Gast)
Was ist USTP?
> Richtungen.
Yup, stimmt. Siehe hier: https://de.wikipedia.org/wiki/BroadR-Reach
Was ist USTP?
CAN ist auf einem Busmedium immer halbduplex.
von Olli Z. (z80freak)
Gibt es CAN nicht auch nur mit einer Ader? Das ist doch hauptsächlich
wegen Störeinstrahlung und natürlich Leitungslänge?
Wenn ich CAN nur mit einem Draht übertragen möchte (im Auto), wie weit
könnte das gehen?
von Jötze (Gast)
Was meinst Du mit "wie weit könnte das gehen"?
von Rudolph (Gast)
Jötze schrieb:
> Was ist USTP?
Unschielded Twisted Pair
Also quasi das gleiche wie normale CAN-Leitung, aber sicher enger
spezifiziert.
von Thomas F. (igel)
Ja, gibt es.
http://www.carbussystems.com/CAN.html
> könnte das gehen?
In meinem Motorrad geht das jetzt schon über 35.000km;-)
von Soul E. (Gast)
Die Norm heisst J2411, der Bus läuft dann mit gemütlichen 33.3 kbit/s.
Als Transceiver nimmt man z.B. den AU5790 von NXP.
