Aus Neugierde interessiert mich, wie dieser Näherungssensor funktioniert: http://www.klusdesign.com/products/show/41 Der Sensor wird in einem U-Aluprofil neben einem LED-Strip eingebaut und schaltet den LED-Strip ein- oder aus, wenn der Sensor händisch und kontaktlos betätigt wird. Im Datenblatt finden sich die Hinweise - (motion sensor) - We do not recommend installing the proximity switch above the stove top. Hot air can trigger the sensor. - We do not recommend installing the proximity switch near curtains. Drafts of air can move the curtain and as a result trigger the sensor. Könnte hier ein kapazitives Messprinzip in Verwendung sein?
Wenn man sich das Datenblatt in sehr groß ansieht, dann fällt mir auf der Platine kein "Sensor" auf, der das optisch erledigen würde. Ich würde auch auf E-Feld tippen.
3-8cm wären für kapazitive Erkennung sportlich. Messmethoden für sowas gibt es viele, wirklich genau weiss man das wohl erst wenn man son Ding mal in der Hand gehabt hat. Wenn da eine Antenne irgendwo ist, kann man zum Beispiel die 50Hz Netzeinstrahlung analysieren. Wenn man die Hand davorhält ändert die sich. Alle möglichen EM-Wellen werden von einer Hand gestreut, auch das kann man feststellen. Eine Hand ist warm, das kann man ebenfalls erkennen.
Nur müsste für eine Wärme(änderungs)detektion ein optischer Sensor vorhanden sein, oder? Ich kann mir momentan nicht vorstellen, wie das ohne Optik gehen könnte.
Steht doch im Datenblatt, laut babelfish Die Näherungsschalter (Bewegungssensor) ist so konzipiert, in KLUS LED Linear Leuchten verwendet werden. Es wird zum Schalten LED-Leuchten gewidmet "auf" und "Aus" ohne die Notwendigkeit, den Schalter zu berühren. Die Näherungsschalter arbeitet an einem aktiven Reflexionslichtschranke Basis. Das zyklischen Gerät sendet eine Reihe von Infrarot-Impulse und misst die Stärke des reflektierten Signals. Wenn eine Hand gelegt näher zum Sensor reflektiert die Infrarotimpulse von der Hand und zum Sensor zurück abprallen. Wenn die Stärke des Signals beibehalten auf der entsprechenden Ebene umkehren wird der Ausgang der Dimmer seinen Zustand. Das Infrarotlicht wird auf einer bestimmten Frequenz als eine emittierte führen der Dimmer beständig Signale von anderen Quellen wie beispielsweise Infrarot-Fernbedienungen, Lampen oder Sonnenlicht kommt.
@ madifaxle, Sascha zwischen dem Sensor und der hand ist noch eine Kunststoffabdeckung, die das LED Licht streut und den Sensor verdeckt. In diesem Fall müsste die diffuse Kunststoffabdeckung transparent für den lanwelligen IR-Bereich sein. Ich fühle mich noch ziemlich weit weg, den Sensor verstanden zu haben. @ basteldag Ich habe das Datenblatt von der Homepage mal hier angehangen. Dort steht nichts über das Funktionsprinzip. In welchem Datenblatt stand denn Deine Übersetzung?
Knecht L. schrieb: > Ich fühle mich noch ziemlich weit weg, den Sensor verstanden zu > haben. Das hört sich nach einem Reflektionssensor an, wie bei einer Reflektionlichtschranke mit der Hand als Reflektor. D. J. schrieb: > ..., laut babelfish Der mach das Verständnis nun wirklich nicht besser, ist aber eine ganz unterhaltsame Wortspielerei.
@ basteldag Super, vielen Dank! Dieses Datenblatt habe ich gar nicht gefunden. Ja, die Beschreibung erklärt eindeutig, dass es sich bei dem Sensor um einen Reflexions-Lichttaster handelt. Vielen Dank :)
Mich würd mal interesieren was für ein Sensor da werkelt. Wenn du weißt woher man das kriegt melde dich mal.
Leider konnte ich bislang auch nicht herausfinden, welcher Sensor eingesetzt wird. Die Fotos sind nicht hochauflösend genug, um es an den Fotos zu ersehen. Diesen Sensor fände ich für eine 5V-Schaltung nützlich und nicht für den 12V/24V Betrieb.
