Hallo, Problem: keine Anzeige (LED) wenn CAPSLOCK gedrückt wurde Lösung: Notebooktastaturbeleuchtung ansteuern und nur die CAPSLOCK leuchten lassen wenn gedrückt. Änderung im System implementieren. Mein System: Kali Linux 2 Hat jemand ein paar Tips wie ich da vorgehen kann? Gibt es Tutorials oder Lösungen die ähnliches behandeln? Wie groß wird der Aufwand? Danke und Grüße!
Dein Notebook ken ich jetzt nicht - aber bei allen, welche mir bis anhin untergekommen sind, ist die Tastaturbeleuchtung so ausgelegt, dass sie nur als gesamtes eingeschaltet / gedimmt werden kann. Auch hat nicht jede Taste eine LED, sondern es wird mit einer Folie gearbeitet, welche das Licht unter den Tasten verteilt. Einzige Lösung, welche mir einfällt: Du machst eine separate LED unter die Taste und steuerst die irgend wie an.
danke für die antwort. das habe ich befürchtet. hatte mal gesehen das einer aus seiner tastatur ein snake-spiel gemacht hat https://www.youtube.com/watch?v=enzU9u328Fc andere habe es als equalizer genutzt, aber wahrsheinlich waren es spezielle tastaturen mit einzelnen leds... ich nehme auch stark an das ich eine standart-folienbeleuchtung habe. led einbauen möchte ich ungern da das notebook (bu1505 von tuxedo) ganz neu ist Grüße Walter
Geht es dir Tatsächlich darum zu sehen ob caps-lock an ist? Da hilft ggf software die dir das im Tray anzeigt. Oder willst du einfach nur sicher gehen das du caps-lock nicht aus versehen angemacht hast? Dann kannst du das einfach abschalten, so mach ich das.
Mikro M. schrieb: > led einbauen möchte ich ungern da das notebook (bu1505 von tuxedo) ganz > neu ist Dann ist das Notebook ein Garantiefall. Bring es zum Händler zurück und lass' es reparieren.
Rufus Τ. F. schrieb: > Mikro M. schrieb: >> led einbauen möchte ich ungern da das notebook (bu1505 von tuxedo) ganz >> neu ist > > Dann ist das Notebook ein Garantiefall. Bring es zum Händler zurück > und lass' es reparieren. Wenn das gerät wünschenswerte Features nicht hat ist es ein Garantiefall? Ich kann dann also auch mit meinem Auto zum Händler fahren und die nicht verkaufte Anhängerkupplung einfordern? :)
Dirk D. schrieb: > Wenn das gerät wünschenswerte Features nicht hat ist es ein > Garantiefall? Mikro M. schrieb: > Problem: keine Anzeige (LED) wenn CAPSLOCK gedrückt wurde Das klingt nicht nach "wünschenswertem Feature", das klingt nach Defekt. Oder hat der Hersteller das Ding tatsächlich kastriert, und die LED weggelassen? Naja, mit so einem Schrunz hatte ich jetzt nicht wirklich gerechnet.
Rufus Τ. F. schrieb: > Das klingt nicht nach "wünschenswertem Feature", das klingt nach > Defekt. > > Oder hat der Hersteller das Ding tatsächlich kastriert, und die LED > weggelassen? Naja, mit so einem Schrunz hatte ich jetzt nicht wirklich > gerechnet. wozu sollte man eine LED für die CAPSLOCK brauchen? Wenn man blind tippt sehen ich keine LEDs. CAPSLOCK selbst ist ja schon fragwürdig. Wenn es nicht gebraucht wird, einfach abschalten und gut ist.
Rufus Τ. F. schrieb: > Oder hat der Hersteller das Ding tatsächlich kastriert, und die LED > weggelassen? Naja, mit so einem Schrunz hatte ich jetzt nicht wirklich > gerechnet. Die meisten Laptops haben garkeine LEDs mehr (und wenn nur so winzdinger in der Taste) sondern ein "Hilfsprogram" was einem Symbole bei ÄNDERUNG des Zustandes für einige Sekunden einblendet.
danke allen soweit, tatsächlich hat der hersteller die led weggelassen aber ist nicht weiter schlimm, ist halt gewöhnungssache. eigentlich brauche ich capslock auch nicht, ist nur blöd wenn man ausversehen draufkommt und es nicht merkt... ich denke ich werde mir ein programm anschaffen das mir capslock anzeigt oder ich deaktiviere das ding einfach... wäre jedoch auch eine coole aufgabe für mich gewesen so eine led-taste anzusteuern :D Grüße Walter
Capslock wirst du kurz und schmerzloß mit xmodmap -e "remove lock = Caps_Lock" loß :)
In der Systemsteuerung kann man irgendwo unter Eingabehilfen auch einen Ton beim drücken von Capslock, Numlock und Rollen aktivieren.
Alexander D. schrieb: > In der Systemsteuerung kann man irgendwo unter Eingabehilfen auch einen > Ton beim drücken von Capslock, Numlock und Rollen aktivieren. ...Das klingt verdächtig nach Windows...
Läubi .. schrieb: > Die meisten Laptops haben garkeine LEDs mehr (und wenn nur so winzdinger > in der Taste) sondern ein "Hilfsprogram" was einem Symbole bei ÄNDERUNG > des Zustandes für einige Sekunden einblendet. Also schlechte work-arounds für fehlende Grundfunktionen.
Rolf M. schrieb: > Also schlechte work-arounds für fehlende Grundfunktionen. Nö weglassen von Funktionen die eh keine Sau mehr braucht (außer uns Freaks :-) wann hat man den das letzte Mal die "Rollen" Funktion gebraucht? Nummernblock gibt es auf Laptops eh nicht mehr wirklich und Caps hat ja einen sofortiges "Feedback"... Man kann ja schon fast froh sein das überhaupt noch gewisse "Sondertasten" wie Pos1/Ende/Bild etc. ohne Dritt oder Viert-Funktionstaste Verfügbar sind ;-)
Dirk D. schrieb: > Capslock wirst du kurz und schmerzloß mit > > xmodmap -e "remove lock = Caps_Lock" > > loß :) Wo trage ich das ein ? U
B.A. schrieb: > Dirk D. schrieb: >> Capslock wirst du kurz und schmerzloß mit >> >> xmodmap -e "remove lock = Caps_Lock" >> >> loß :) > > Wo trage ich das ein ? > U du kannst remove lock = Caps_Lock in die vielleicht noch nicht vorhandene ~/.Xmodmap eintragen. Ich würd's aber vorher durch den nicht permanenten Aufruf oben vorher testen.
Läubi .. schrieb: > Nummernblock gibt es auf Laptops eh nicht mehr wirklich Leider doch. Sobald die Dinger etwas größer werden (Displaydiagonale > 14"), haben sie den Scheiß leider immer häufiger. Was zur Folge hat, daß die Tastatur nach links verschoben im Gerät eingebaut ist, und das Touchpad natürlich auch nach links verschoben eingebaut ist. Ich will aber nicht links verschoben vor meinem Notebook sitzen. Mich interessiert der Zehnerblock nicht; ich bin weder Supermarktkassierer noch BWL-Datentypist. Mein Notebook (das letzte wirklich brauchbare MacBook Pro) hat übrigens eine CapsLock-LED. Die ist in der Taste eingebaut. Unaufdringlich, nimmt keinen Platz weg, aber funktioniert. > wann hat man den das letzte Mal die "Rollen" Funktion gebraucht? Oh, wer viel mit Excel arbeitet, kann damit wohl was anfangen.
Peter II schrieb: > CAPSLOCK selbst ist ja schon fragwürdig. Wenn es nicht gebraucht wird, > einfach abschalten und gut ist. Mache ich auch bei jedem neuen PC so. Ich hab allerdings das '*' auf diese Taste gelegt, da ich viel mit Altium arbeite. So kann man bequem mit der Maus navigieren und mit der linken Hand '*' drücken (Layerwechsel, Via).
Peter D. schrieb: > Peter II schrieb: >> CAPSLOCK selbst ist ja schon fragwürdig. Wenn es nicht gebraucht wird, >> einfach abschalten und gut ist. > > Mache ich auch bei jedem neuen PC so. > > Ich hab allerdings das '*' auf diese Taste gelegt, da ich viel mit > Altium arbeite. So kann man bequem mit der Maus navigieren und mit der > linken Hand '*' drücken (Layerwechsel, Via). Ich hab da TAB drauf, weil falsches TAB-Tippen bei mit der Typische Grund ist warum CAPS_LOCK jetzt schon wieder an ist :)
