Ich habe hier eine Schaltung mit einer SMD Didode mit der Aufschrift M7. Ich gehe mit einem 12V Squarewave auf diese Diode. An den Seite mit den "Strichen" erhalte ich noch die 100Herz die ich daraf gebe, auf der anderen Seite der Diode bekomme ich jedoch garkeine Frequenz mehr herraus. Die Diode scheint augenscheinlich aber in Ordnung zu sein. Was tut diese Diode da?!
? Der Strich ist die Kathode, vll polst du mal um? M7 ist "DUS", afaik. Klaus.
ist der Rechteck Symetrisch? Ich würde sagen du hast nen DC offset drauf und die Diode verhält sich "korrekt" Für weiteres müsste ich auch meine Glaskugel befragen.
http://www.smdcode.com/en/smd/code/search/?q=smd_code?M7 es gibt viele Bauteile, die in "M7" in der Beschriftung haben, such mal die hier durch, die als "Diode" bezeichnet sind.
Rene K. schrieb: > Die Diode scheint augenscheinlich aber in Ordnung zu sein. Was tut diese > Diode da?! Was ihr nicht passt lässt sie nicht durch.
Das freut mich.
> mit einer SMD Diode mit der Aufschrift M7.
"auf"? Das Gehäuse ist doch aus nicht leitendem Kunststoff.
Das ist aber die falsche Seite.
> auf der anderen Seite der Diode bekomme ich jedoch gar keine
Das ist so funktionsmäßig auch in Ordnung.
Du musst also die Anschlüsse tauschen, dem Funktiongenerator
wird aber ein Kurzschluss nicht gefallen, es muss also noch ein
Arbeitswiderstand in den Stromkreis rein.
Sooo... numal am Rande. Das war / ist ein Drehzahlmesser für ein KFZ - an welchem ich nun schon seit zwei Wochen rumtüftel - und es nicht gebacken bekommen habe eine Freq. da reinzubekommen. Und wie es sich nun herrausstellte war diese Diode falsch rum auf der Platine verlötet. Ich habe sie abgelötet, das Symbol unter der Diode hatte auch in die entgegengesetzte Richtung gezeigt, andere Richtung wieder aufgelötet und es geht nun alles. Wie kann sowas passieren? Hat der Bestückungsautomat Mist gebaut?! Geht solch ein Gerät nicht durch eine Prüfung?!
