Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Einschaltvorgang Spule bei Gleich- & Wechselspannung
von Helpme91 (Gast)
ich wollte euch fragen, ob es beim Einschalten einer Induktivität
(Spule) mit Wechselspannung oder Gleichspannung einen unterschied gibt.
Wenn ich eine Spule an eine Gleichspannung anschließe, dann wird der
Strom nur langsam Ansteigen, da die Spule in sich selbst eine
Selbstinduktionsspannung induziert. Diese ist der eigentliche
Quellspannung entgegengerichtet und dies führt dazu, das der Strom nur
langsam sein maximum erreicht. Das heißt mit der Zeit wird die
Selbstinduktionsspannung immer kleiner.
Nun wollte ich euch fragen, ob dies beim anlegen einer Wechselspannung
an die selbe Spule auch genau so ist?
Ich hab das so Verstanden, das der einzige unterschied zwischen
Wechselspannung und Gleichspannung an einer Spule der ist, dass nach
erreichen des maximalen Stromes die Spule bei Gleichstrom einfach mehr
Strom aufnimmt als bei Wechselspannung, da es bei Gleichspannung nach
erreichen von Imax zu keiner weiteren veränderung des magnetischen
Flusses über die Zeit kommt.
Somit ist für mich der Einschaltvorgang bei Gleichspannung und
Wechselspannung identisch, nur in weiterer Folge nimmt halt die Spule an
Gleichspannung mehr Strom auf.
Hab ich das so Richtig verstanden??
von L. H. (holzkopf)
Im Prinzip ja.
Bzgl. I solltest Du auch bedenken, daß i.d.R. der I_max ja gar nicht
erreicht wird.
Weder bei DC noch bei AC. :)
von Günter Lenz (Gast)
Bei Gleichspannung gibt es bei einer idealen Spule eigentlich
kein Maximum, der Strom würde bis in alle Ewigkeit linear ansteigen.
Eine Spule hat aber praktisch immer auch einen ohmischen Widerstand.
Und dieser, und die angelegte Gleichspannung bestimmen den maximalen
Strom der fließen kann. Bei Wechselspannung gibt es einen bestimmten
Strom der dann fließt, auch wenn die Spule ideal währe. Der induktive
Blindwiderstand bestimmt diesen Strom.
von Mark S. (voltwide)
Nein.
Die Selbstinduktionsspannung ist betragsgleich zur angelegten Spannung.
Bei einer angelegten Gleichspannung ist also die
Selbstinduktionsspannung konstant. Dabei steigt der Strom zeitlinear an
- im Idealfall bis in alle Ewigkeiten.
Da reale Spulen einen nicht vernachlässigbaren Gleichstromwiderstand
haben, kann der Strom nicht beliebig ansteigen.
Und da mit wachsendem Strom das Spannungsgefälle über dem
Spulenwiderstand zunimmt, nimmt die an der Spule anliegende Spannung ab
- entsprechend die Induktionsspannung. Solange bis praktisch die gesamte
Betriebsspannung über dem Wicklungswiderstand abfällt und nun ein
konstanter Strom gemäß dem Ohmschen Gesetz fließt. Die Induktionspannung
ist auf Null gefallen.
von Harald W. (wilhelms)
Ja.
Der Anschluss einer Induktivität an eine Wechselspannung ist
übrigens nicht gerade trivial. An dieser Aufgabe sind in der
Klausur für "Theoretische Elektrotechnik" viele gescheitert.
Man braucht dazu gute Kenntnisse im Aufstellen und Lösen von
Differentialgleichungen.
