Hallo, bei HD+ benötigt man entsprechende Karten, die man nach Ablauf eines Jahres verlängern muss. Dabei geht das Verlängern online oder per Telefon. Wenn ich das richtig verstanden habe, wird an der Karte selbst nichts geändert. Aber wie erkennt mein Receiver, dass die Karte verlängert wurde? Oder wird da tatsächlich ein Schlüssel über Satellit gesendet, der dann bei jeder Verlängerung verändert wird? Kann ich ja kaum glauben.
Verschoben durch User
Martin P. schrieb: > Oder wird da tatsächlich ein Schlüssel über Satellit gesendet, > der dann bei jeder Verlängerung verändert wird? ja, genau wie bei SKY > Kann ich ja kaum glauben. was anderes bleibt kaum übrig.
Du kaufst die Verlängerung und bekommst einen Code den zu zusammen mit der Kartennummer per tel. oder auf der Website https://www.hd-plus.de/reload/senderpaket eingibst. Der Receiver muss Empfangsbereit sein und evtl. auch auf einem HD Sender eingestellt sein. Im Sendesignal ist dann der Freischaltcode drin der auf der Karte gespeichert wird. Im Kartenmenu kann man auch ablesen bis wann die Karte freigeschaltet ist.
Martin P. schrieb: > Aber wie erkennt mein Receiver, dass die Karte verlängert > wurde? Sie ragt nun weiter als vorher aus dem Receiver heraus. mfG Paul
