Ext. Interrupt für exakte 200ms lowlevel
Gast #4460334
ich benötige folgende Funktion:
Der Interrupt Pin 0 wird extern für 200ms ( +-5ms ) auf low gezogen, nur
dann soll etwas geschehen.
Wie würde man so etwas am geschicktesten Lösen?
Interrupt bei fallender Flanke aktivieren, in der entsprechenden ISR als
erstes den INT0 deaktivieren, einen Timer auf 195ms setzen, danach im
Timer Interrupt abfragen ob es nach wie vor Low ist, und den Timer
erneut auf 10ms setzen und prüfen ob es jetzt wieder High ist, falls ja
- > darf aktion ausgeführt werden, falls nein eben nicht. Und danach den
INT0 wieder aktivieren.
Gibt es dazu nicht eine einfachere geschicktere Lösung, oder ist das
schon am optimalsten?
Gustav
Gast #4460358
Indem  man sich eine Systemuhr einrichtet, die die Systemzeit auf 1 ms
auflöst und im Interrupthandler selbige abfragt.
Solche Ideen wie Timer und Capture ist für sowas eher schlechter
geeignet - insbesondere wenn man nicht so tief in der Materie steckt,
daß man fragen muß.
Aber mal was anderes: von was für einem Prozessor schreibst du? Bei
Cortexen hat man den Systemtimer quasi gratis immer dabei.
W.S.
Gast #4460427
Mit Capture-Interrupt.
"Optimal" ist eins derjenigen Adjektive, die sich nicht sinnvoll
steigern lassen. Wenn man auch nur die Wortbedeutung versteht, sollte
klar sein, warum das so ist...
