Hallo Ich habe eine Berührung-Lampe, welche 4 Zustände hat: wenig-, normal-, viel-Licht und aus. Nun da ich mit dieser Lampe sehr zufrieden bin, aber Geiz ist geil (Stromkosten), habe ich mir eine R7s LED(dimmbar) gekauft. Alles schön und gut, solang man die Lampe nicht ausmachen muss, denn es geht gar nicht mehr. Wenn Halogen drinnen, dann geht es. Also anmachen bis zum "viel-Licht" und das wars. Kann mir vorstellen, dass es an der Strommenge, bzw. Leistung liegt, erklären kann ich es mir aber nicht, helfen dementsprechend auch nicht. =( Würde mich auf eure Tipps sehr freuen, wie ich es nun beheben kann. Grundkenntnisse in Elektronik sind da, zwei Hände aus dem richtigen Körperteil auch -> IMHO =D Vielen Dank
Verschoben durch User
Geiz ist eben doch nicht Geil... Manche einfache Dimmer (Diac + Triac) welche mit Phasenanschnitt arbeiten brauchen eine Mindestlast (steht dann z. B. auf der Verpackung 50...300W). Schon mal darüber nachgedacht, wie man mit soviel Informationen sinnvoll antworten soll (keine Angaben zu Leuchtmittel, Lampe, deren Innereien, Foto, usw.), da vergeht einem die Lust.
Sorry für die fehlende Information. Da die Leuchte problemlos leuchtet, dachte ich, dass man hier allg. was sagen kann. Diese Leuchte habe ich bestellt: http://www.ebay.de/itm/121837608215?_trksid=p2057872.m2749.l2649&var=420830145203&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT 24SMD 5730 10W Neutralweiß Ich habe leider keine Angaben zu der Lampe, da diese schon etwas älter ist und keine Aufkleber mehr hat.
Alexander K. schrieb: > Kann mir vorstellen, dass es an der Strommenge, bzw. Leistung liegt, > erklären kann ich es mir aber nicht, helfen dementsprechend auch nicht. =( Falls deine Berührlampe auf optischem Wege feststellt, dass sie berührt wird, solltest du prüfen, ob die LEDs Gleichlicht abgeben.
Hallo Wolfgang, die Lampe ist aus Metal, es wird nicht optisch, sondern wie die alten guten mit Kondensatoren(?!), durch Spannungsabfall gesteuert. Led liefert dabei gutes, konstantes Licht ohne zu flackern. Zum ausmachen ist griff an der Steckdose notwendig
Wenn die LED ein Vorschaltgerät enthält, strahlt das HF ab, was möglicherweise den Sensoreingang beeinflusst. Hast du schon mal versucht, den Stecker anders herum ein zu stecken? Gruß Roland
Hallo Roland! Ja, das habe ich im Net auch gefunden und ausprobiert, leider ohne Einfluss. m.M. nach kann das Vorschaltgerät nicht wirklich was beeinflussen (nur Meinung), da dass Schalten ja grundsätzlich funktioniert, nur das Abschalten ist ein Problem :(
Wie schon weiter oben beschrieben sind ältere Dimmer auf eine Grundlast angewiesen für eine vernünftige Kennlininie. Wird diese unterschritten vermögen sie nicht soweit runterzuregeln, dass dabei eine vernünftige Funktionalität resultiert. Kurzum die Leistungsaufnahme LED past nicht zur Dimensionierung des Dimmers. Namaste
Alexander K. schrieb: > Zum ausmachen ist griff an der Steckdose notwendig Steckdosen mit Griff kenne ich noch gar nicht. Mach mal ein Bild. :-)
Harald W. schrieb: > Steckdosen mit Griff kenne ich noch gar nicht. > Mach mal ein Bild. :-) ich sags ja, "griff an der Steckdose notwendig", den habe ich selber nicht =D
