Hallo zusammen, ich habe das myAVR MK2 bei mir im Einsatz. Nun habe ich laut Datenblatt versucht Text zu senden bzw. zu empfangen. Der Versand einer Zeichenkette funktioniert. Seltsam ist nur, dass der Terminal vor der Empfangenen Zeichenkette immernoch ein kryptisches Zeichen darstellt. Viel irritierender finde ich aber, dass ich LEDs am PORTC einschalte, bevor ich in meinen while(1) gehe. In der Schleife rufe ich dann die folgende Funktion auf: unsigned char USART_Receive( void ) { /* Wait for data to be received */ while ( !(UCSRA & (1<<RXC)) ); /* Get and return received data from buffer */ return UDR; } Den Rückgabewert setze ich dann als PORTC: unsigned char zeichen = USART_Receive(); PORTC = zeichen; Wenn ich den AVR nun resette, gehen die LEDs an und gleich wieder aus. Und das ohne, dass ich den Terminal auch nur geöffnet, geschweige verbunden habe. PS: Ich hatte auch versucht das empfangene Zeichen gleich wieder zu senden. Das ist dann aber ebenfalls ein kryptisches Zeichen, welches immer und immer wieder im Terminal ankommt. Hat jemand eine Idee??
Zeige mal das ganze Programm. Hast du ein Oszilloskop oder Logiktester? Kannst du den RxD Pin mal fest auf High legen, damit er ganz sicher nichts empfängt?
Hallo Gerrit, aus meinen Anfängen habe ich auch noch solch ein Board herumliegen. Wie sieht dein Makefile aus und welchen AVR µC CPU hast Du verwendet ?
Gerrit schrieb: > Seltsam ist nur, dass der Terminal vor der Empfangenen Zeichenkette > immernoch ein kryptisches Zeichen darstellt. Welches? ÿ?
Clemens L. schrieb: > Welches? ÿ? 0xFF? Siehe https://en.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_8859-1
Bearbeitet durch Moderator
Ja, so sieht das Zeichen aus, welches als erstes geschickt wird.
Gerrit schrieb: > Ja, so sieht das Zeichen aus, welches als erstes geschickt wird. Das ist kein Zeichen, sondern ein simpler Pegelwechsel an der RX-Leitung. Du solltest da auch einen Übertragungsfehler "Framing Error" bekommen, weil da kein Stopbit übertragen wird. Du solltest also hier diese Fehlerbits auch noch auswerten, wenn dein Protokoll ein solches Startup-Verhalten nicht ignorieren kann...
Okay, das komische Bit zu Beginn, war der Druck der Reset-Tast. Mein Code ist nun wie folgt:
1 | #define F_CPU 3686400// Clock Speed
2 | #define BAUD 9600
3 | #define MYUBRR F_CPU/16/BAUD-1
4 | |
5 | #include <avr/io.h> |
6 | #include "util/delay.h" |
7 | |
8 | |
9 | void USART_Init(unsigned int ubrr) { |
10 | /* Set baud rate */
11 | UBRRH = (unsigned char)(ubrr>>8); |
12 | UBRRL = (unsigned char)ubrr; |
13 | /* Enable receiver and transmitter */
14 | UCSRB = (1<<RXEN)|(1<<TXEN); |
15 | /* Set frame format: 8data, 2stop bit */
16 | UCSRC = (1<<URSEL)|(1<<USBS)|(3<<UCSZ0); |
17 | }
18 | |
19 | unsigned char receiveByte(void) { |
20 | while ( !(UCSRA & (1<<RXC)) ) /* Wait for incoming data */ |
21 | return UDR; /* return register value */ |
22 | }
23 | |
24 | void USART_Transmit( unsigned char data ) |
25 | {
26 | /* Wait for empty transmit buffer */
27 | while ( !( UCSRA & (1<<UDRE)) ) |
28 | ;
29 | /* Put data into buffer, sends the data */
30 | UDR = data; |
31 | }
32 | |
33 | void printString(const char myString[]) { |
34 | uint8_t i = 0; |
35 | while (myString[i]) { |
36 | USART_Transmit(myString[i]); |
37 | i++; |
38 | }
39 | }
40 | |
41 | int main(void) |
42 | {
43 | /* Replace with your application code */
44 | |
45 | USART_Init(MYUBRR); |
46 | unsigned char zeichen; |
47 | |
48 | printString("Welcome AVR!\r\n"); |
49 | |
50 | DDRC = 0b11111111; |
51 | PORTC = 0b11111111; |
52 | |
53 | while (1) |
54 | {
55 | zeichen = receiveByte(); |
56 | PORTC= zeichen; |
57 | printString("Test\r\n") |
58 | _delay_ms(200); |
59 | }
60 | |
61 | return 1; |
62 | }
Seltsam ist halt, dass die leuchtenden LEDs kurz angehen und gleich wieder aus.
Wie bereits geschrieben, habe ich das MK2 mit mySmartUsb MK2 im Einsatz. Heißt, das ist alles verkabelt und der SmartUsb steht auf Datenmodus. An PORTC sind nur LEDs.
Ich tippe mal ganz schwer, das die LED's gegen Masse sind. Somit ist 1 gleich 0 und umgekehrt. Schmeiss das hier mal raus DDRC = 0b11111111; PORTC = 0b11111111; und stattdessen: DDRC = 0xFF; PORTC = 0x00;
Guten Abend zusammen, ich habe mir das nun noch mal in Ruhe angesehen. Ich habe meine Main() wie folgt geändert:
2 | {
4 | |
7 | |
9 | |
10 | DDRC = 0xFF; |
11 | PORTC = 0xFF; |
12 | _delay_ms(1000); |
13 | |
14 | while (1) |
15 | {
16 | zeichen = receiveByte(); |
17 | PORTC = PORTC << 1; |
18 | //PORTC= zeichen;
19 | //printString("Test\r\n")
20 | _delay_ms(200); |
21 | }
22 | |
23 | return 1; |
24 | }
Die Funktion zum Empfangen ist:
1 | unsigned char receiveByte(void) { |
2 | while ( !(UCSRA & (1<<RXC)) ) /* Wait for incoming data */ |
3 | return UDR; /* return register value */ |
4 | }
Es gehen nun alle LEDs an. Sobald ich in den Loop komme, geht eine nach der anderen LED aus. Woraus ich schließe, dass die receiveByte()-Funktion nicht auf das Bit wartet bzw. das Bit scheinbar gesetzt ist. Ich habe auch versucht in der Init das RXC Bit auf 0 zu setzen, änderte am Verhalten auch nichts:
1 | UCSRA &= ~(1 << RXC); |
Interessant finde ich, dass der Compiler diese Stelle nicht mit einem Syntaxfehler bemängelt hat.
Stefan U. schrieb: > Interessant finde ich, dass der Compiler diese Stelle nicht mit einem > Syntaxfehler bemängelt hat. Warum sollte er? War alle syntaktisch korrekt.
Georg G. schrieb: > War alle syntaktisch korrekt. Er hat eben nur nicht gewartet, bis ein Zeichen da ist... Gerrit schrieb:
1 | while ( !(UCSRA & (1<<RXC)) ) |
2 | return UDR; |
Dort steht: "solange nicht fertig, gib das UDR zurück"...
Lothar M. schrieb: > Er hat eben nur nicht Genau das ist meist das Problem, der Compiler versteht einfach den Programmierer nicht richtig. Für viele dieser Missverständnisse hat ein guter Compiler Warnungen, die ein defensiver Programmierer auch ernst nimmt. Aber leider funktioniert das nicht immer. Und viele Programmierer finden es auch toll, wenn sie jede überflüssige Klammer, jeden Kommentar weglassen. > Dort steht: "solange nicht fertig, gib das UDR zurück"... Und das ist dummerweise das genaue Gegenteil dessen, was beabsichtigt war :-)
