Hallo, habe ein adafruit tft 2,8 " mit ili9341 erworben. http://www.exp-tech.de/adafruit-2-8-tft-lcd-with-touchscreen-breakout-board-w-microsd-socket Auf der seite steht, dass dieses display auch 5 V kompatibel ist? Hat das jemand von auch schonmal ausprobiert? Denn im ili9341 datenblatt stehen max 3,3 V vielen dank im voraus.
matthias s. schrieb: > Auf der seite steht, dass dieses display auch 5 V kompatibel ist? Ist das eine Frage? Dann: ja, das steht da. > Denn im ili9341 datenblatt stehen max 3,3 V Ist auf der Platine vielleicht noch irgendeine Außenbeschaltung? Gruß Dennis
Wenn Du das Original mit dem breakout-board hast: "We wrapped up this display into an easy-to-use breakout board, with SPI connections on one end and 8-bit on the other. Both are 3-5V compliant with high-speed level shifters ..." geht das, weil level-shifter integriert sind. Kannst Du auch unter "PINOUTS" nochmal nachlesen: "All logic pins, both 8-bit and SPI sides, are 3-5V logic level compatible, the 74LVX245 chips on the back perform fast level shifting so you can use either kind of logic levels. If there's data output, the levels are at at 3.3V" Zurück kommen also 3,3V level (falls Du etwas ausliest etc.)
Mitlesa schrieb: > Aber versorgen darf man das Teil nicht mit 5V ! Warum? Kennst du etwa LDO Regler, der dort verbaut wurde?
Da hilft es meist das Datenblatt bzw. die Dokumentation des breakout boards zu Lesen: 3-5V / Vin - this is the power pin, connect to 3-5VDC - it has reverse polarity protection but try to wire it right!
lt. Produktfotos definitiv mit verbauten Level Shiftern, d.h. 5V tauglich, sowohl bzgl. der Versorgungsspannung als auch bei den Logic Pins.
Matthias D. schrieb: > sowohl bzgl. der Versorgungsspannung als auch bei den Logic > Pins. Wenn man sein LCD mal mit 5V (ge- oder) verbraten hat weiss man ob es diese Versorgung aushält oder nicht. Es mag solche und solche geben, mein gebratenes LCD habe ich mir zur Erinnerung an die Wand gehängt. Speziell die LED-Beleuchtung ist mit Vorsicht zu behandeln.
Mitlesa schrieb: > Matthias D. schrieb: >> sowohl bzgl. der Versorgungsspannung als auch bei den Logic >> Pins. > > Wenn man sein LCD mal mit 5V (ge- oder) verbraten hat weiss man > ob es diese Versorgung aushält oder nicht. Es mag solche und > solche geben, mein gebratenes LCD habe ich mir zur Erinnerung an > die Wand gehängt. > > Speziell die LED-Beleuchtung ist mit Vorsicht zu behandeln. sooo kompliziert sind die meisten Display Adapter Platinen nun auch nicht, dass man den Leitungen nicht folgen kann man sieht ja schon am ersten Blick ob ein Pegelwandler darauf ist oder nicht. Bei den meisten billigen Displays aus China (nur das ILI9341) zu nennen ist gerade mal ein voltage regulator für die Versorgungsspannung implementiert. Und ja: bei der LED Beleuchtung fehlt auch fast(!) immer der Vorwiderstand. Nur bei dem Link von oben sieht man auf den ersten Blick, dass es 5V kompatibel ist. Abgesehen davon ist es auch auf der Leiterplatte daraufgedruckt: Power at 3.3 - 5V Logic at 3.3 - 5V Irgendwie muss sich ja der Aufpreis (kostet 30EUR) ja lohnen....
