Hi, kann (heißt, ist es ok, oder nicht empfohlen) der Hobbyking DC-4S auch die Li-Ion Panasonic NCR18650B laden, obwohl in der Beschreibung nur die Rede von "Lipoly" ist?
Verschoben durch User
Auf dem Charger selber steht 'Li-Poly/Li-Ion', sollte also klappen. http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__21044__Hobbyking_174_DC_4S_Balance_Charger_Cell_Checker_30w_2s_4s.html Ich lade jedenfalls 18650 Zellen mit meinem Titan B3 ohne Probleme.
Matthias S. schrieb: > Ich lade jedenfalls 18650 Zellen mit meinem Titan B3 ohne Probleme. Hm, Li-Poly und Li-Ion haben aber unterschiedliche Ladeschlussspannung. Sieht mir irgendwie nicht so aus, als ob man an den Geräten viel einstellen kann. Meint ihr, die erkennen irgendwie die Akkuchemie? Falls nicht, würden Li-Poly nie ganz voll geladen (typ. 4.2V, manchmal bis 4.3V) oder Li-Ion immer überladen (typ. 4.1V). 100mV Überladung führt nicht gleich zur Explosion, wird den Akku aber bei jeder Ladung etwas schädigen, d.h. du bekommst weniger Zyklen raus. Bei meinem iMAX B6 kann man die einstellen. Wenn das bei den Geräten nicht geht, würde ich zumindest mal nachmessen.
Stephan W. schrieb: > Hm, Li-Poly und Li-Ion haben aber unterschiedliche Ladeschlussspannung. Kannst du das durch Quellen belegen? Datenblätter der Hersteller? Spontan finde ich nur die Smasung-Zellen, die explizit mit 4,35 V spezifiziert sind: http://gamma.spb.ru/media/pdf/liion-lipolymer-lifepo4-akkumulyatory/ICR18650-32A.pdf Alle anderen Lipos/Li-Ions haben 4,20 V.
M.N. schrieb: > Alle anderen Lipos/Li-Ions haben 4,20 V. Alle? Wow! Die Quellen würde ich dann auch gerne sehen ;) Nee, ich weiß nur, was mein Lader standardmäßig anhand der gewählten Chemie einstellt.
Nicht alle. Die ersten LiIon von vor 15 Jahren hatten einen Ladeschluss bei 4,1V; der war bei LiPos noch länger gültig. Neuere Elektrodenmaterialien sowie optimierte Herstellungsprozesse ermöglichen einigen Herstellern (Samsung, LG), Zellen mit 4,35V Ladeschluss anzubieten. Liefert 10%-20% mehr Kapazität, vermutlich jedoch auf Kosten der Lebensdauer. (Nicht praktisch getestet, da die Zellen die meiste Zeit ungenutzt im Schrank rumliegen.)
Stephan W. schrieb: > M.N. schrieb: >> Alle anderen Lipos/Li-Ions haben 4,20 V. > > Alle? Wow! Die Quellen würde ich dann auch gerne sehen ;) Li-Ion und Li-Po sind grundsätzlich von der Chemie gleich und unterscheiden sich nur durch das Elektrolyt: http://batteryuniversity.com/learn/article/the_li_polymer_battery_substance_or_hype Damit sind Li-Po und Li-Ion auch bis zur gleichen Schlussspannung zu laden: http://batteryuniversity.com/learn/article/types_of_lithium_ion Praktisch unterscheiden sich nur LiFePo4 mit 3,65V Schlussspannung und die neuen Li-Titanat Akkus (2,85V) davon und benötigen andere Schlussspannungen. Sondertypen wie die o.a. Samsungs nehmen wir davon mal aus.
