Hallo, vielleicht kann mir ja hier einer helfen. Ich suche einen gewinkelten Taster für die Platinenmontage. Diser muss einrasten (1x drücken EIN, nochmal drücken AUS). Kämpfe mich gerade durch das Sortierment von Conrad, Reichelt und co. finde die bezeichnungen der verschiedenen Taster und Schalter z.T. sehr verwirrend. Danke!
Simon K. schrieb: > Ich suche einen gewinkelten Taster für die Platinenmontage. Diser muss > einrasten (1x drücken EIN, nochmal drücken AUS). Das ist kein Taster, sondern ein Schalter. Anders als im Englischen, wo "switch" das nicht ausdifferenziert, wird im Deutschen klar zwischen Schalter und Taster unterschieden. Bei einem Taster bleibt der Kontakt nur solange bestehen, wie er betätigt wird (Beispiel: Klingelknopf oder Hupe im Auto), ein Schalter hingegen bleibt auch nach der Betätigung in der durch die Betätigung erreichten Position und hält so den Kontakt bis zur nächsten Betätigung aufrecht (Beispiel: Lichtschalter). Und was Du suchst, nennt sich genaugenommen Druckschalter.
so mal als Ansatz: https://www.buerklin.com/default.asp?event=ShowArtikel%2812G204%29&context={%22subset%22%3a0%2c%22sel%22%3a%22P%22%2c%22patchid%22%3anull%2c%22taglist%22%3a[%22Mentor%22%2c%22Taster%22]%2c%22pagecount%22%3a100}&l=d&jump=ArtNr_12G204&ch=89684 jeweils die Version E-E. Ist 2 x UM mit zusätzlicher Beleuchtung, wahrscheinlich zu teuer(?).
Hi Simon! Gewinkelte Drucktaster sind wirklich viel billiger - wenn Du willst, kannst du die Eingabe ja in der Software togglen? Dann aber gegen ungewollte Betätigung entprellen.
Simon K. schrieb: > Kämpfe mich gerade durch das Sortierment von Conrad, Reichelt und co. Vergiss die veralteten teutschen Restpostenhändler. http://www.ebay.de/itm/55PCS-7x-7mm-DIP-Through-Hole-DPDT-Momentary-Micro-Mini-Push-Button-Switch-/191340557011 http://www.ebay.de/itm/10stk-6Pin-Durchgangsloch-Montage-DPDT-Rast-Taktile-Schalter-8-x-8-mm-/391334470450
Michael B. schrieb: > Ebay-Artikel Nr. 191340557011 > > Ebay-Artikel Nr. 391334470450 Er sucht sie aber gewinkelt... Simon K. schrieb: > Ich suche einen gewinkelten > Taster für die Platinenmontage. Diser muss einrasten http://www.ebay.de/itm/291680834878 ...
