Gibt es eigentlich mittlerweile billige Displays für die 3,3V TEchnik? Die 16x2 gibt es ja mittlwerweile ab 1,99€ oder so..gibt es was vergleichbar oder grafisch,e gal für 3,3? Und nicht gerade 1cmx1cm groß...
Gibt es mittlerweile User hier im Forum, die von einer Suchmaschine gehört haben? Oder von ebay? Tststststststs... Unglaublich...
was machen solche Leute wie Du eigentlich, wenn es kein Google mehr gibt? Wozu Foren dienen scheint Dir offensichtlich entgangen zu sein ;-)
Nahezu alle modernen HD44780 Klone laufen auch mit 3,3V. Der Haken dabei ist, das die Kontrastspannung dann in den negativen Bereich rutscht und irgendwo erzeugt werden muss. Aber die DOGM laufen alle mit 3,3V - sind nur nicht ganz so billig.
zB. DG13032 oder so bei Pollin für Teilweise 1,49€.. Etwas größer so ab 4€ mit 132x64. Noch etwas kleiner 3" in Farbe auch ab 4€.. Das weiß ich weil ich die benötigten Daten irgendwann mal in der Ebaysuche eingegeben habe. "2.4 TFT SPI" "128x64 blue" "Arduino 3.2" Spi" Da kommt man wenn man "tft AVR" bei Ebay sucht schon von selbst drauf.
man kommt auf vieles, aber eine Frage in einer Community bietet manchmal neue Ansichten, z.B. wie selten dämlich manche Kommentare hier sind... Der Sinn eines Forums ist es genau sowas zu fragen und zu diskutieren. Am liebsten wären mir halt 16x2, aber wie oben bereits erwöhnt , das Problem mit der Kontrastspannung..alles nervig, wenn man auf dem Steckbrett arbeiten möchte
Maik schrieb: > Der Sinn eines Forums ist es genau sowas zu fragen und zu diskutieren. Nein, Windeln werden hier nicht gewechselt
Maik schrieb: > Am liebsten wären mir halt 16x2, aber wie oben bereits erwöhnt , das > Problem mit der Kontrastspannung..alles nervig, wenn man auf dem > Steckbrett arbeiten möchte Warum kaufst du es dir dann nicht? Die Chinesen haben genug davon. Man sucht nach "LCD 1602 3.3V" und findet zB http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-3-3V-blue-1602-LCD-16-2-character-blue-LCD-screen-1602A-blue-3/1781437385.html?spm=2114.01010208.3.50.vVTKub&ws_ab_test=searchweb201556_2,searchweb201644_3_505_506_503_504_301_502_10001_10002_10016_10017_10010_10005_10011_10006_10003_10004_10009_10008,searchweb201560_2,searchweb1451318400_-1,searchweb1451318411_6450&btsid=06e5c146-69fc-443a-972d-d735bb8b9ca7 und viele andere. Man sollte nur die Datenblätter vor dem Verkauf ansehen, damit man sicher ist, auch Exemplare mit 3.3V Display Spannung zu bekommen.
mit der Suche hatte ich vor 6 Monaten oder so leider keinen Erfolg, offenbar gibt es jetzt mehr Auswahl
Maik schrieb: > Am liebsten wären mir halt 16x2, aber wie oben bereits erwöhnt , das > Problem mit der Kontrastspannung..alles nervig, wenn man auf dem > Steckbrett arbeiten möchte Ein ICL7660 (DIL08) und 2* 10uF sind zu viel Aufwand? fchk
Klar, ich habe da z.B. dieses hier genutzt, Nachteil kann sein, das es ein grafisches ist (musst also die fonts im flash hinterlegen) und relativ klein, kann aber ausreichen: http://www.aliexpress.com/item/1pc-White-Backlight-84-48-84x84-LCD-Display-Module-Adapter-PCB-for-Nokia-5110-Newest/32579943269.html
Frank K. schrieb: > Ein ICL7660 (DIL08) und 2* 10uF sind zu viel Aufwand? nur für die Kontrastspannung? das geht auch mit einer PWM aus dem µC http://www.holger-klabunde.de/dcdc/picdcdc.htm so habe ich sogar den Kontrast per SW steuern können.
Joachim B. schrieb: > das geht auch mit einer PWM aus dem µC > http://www.holger-klabunde.de/dcdc/picdcdc.htm Eine Frage hierzu: Ist es üblich beide Kondensatoren der Ladungspumpe gleich groß auszuführen?
Thomas F. schrieb: > Joachim B. schrieb: >> das geht auch mit einer PWM aus dem µC >> http://www.holger-klabunde.de/dcdc/picdcdc.htm > > Eine Frage hierzu: Ist es üblich beide Kondensatoren der Ladungspumpe > gleich groß auszuführen? üblich ist was man in der Bastelkiste hat und was funktioniert! so große Kondis brauchts nur bei Strom, ich hatte es für die Kontrastspannung mit 0,47µF gemacht.
gibt es hierzu was neues? Kompatibel zu den alten 16x2 Displays aber mit 3,3V um 10€ oder so?
Maik schrieb: > z.B. wie selten dämlich manche Kommentare hier sind... > ...und wie selten dämlich manche Fragen hier sind... > wenn man auf dem Steckbrett arbeiten möchte Wenn an solch etwas kompliziertere Schaltungen auf einem Steckbrett aufbauen will, sind Probleme vorprommiert. Da ist ein Lochrasteraufbau um Längen besser.
