Hallo allerseits, Ich habe vor kurzem die Drehzahl eines Bürsten-Gleichstrommotors über PWM reguliert. Und zwar mit dem Timer eines ATmega328p-pu. Jetzt frage ich mich, ob es möglich ist (kann auch ein anderer avr sein), mehrere PWM-Signale, aber phasenverschoben (z.b. 3 Signale mit je 120 Grad Verschiebung) auszugeben, um damit z.B. einen Brushless DC-Motor anzutreiben. Hättet Ihr ein paar Vorschläge für mich, ob sowas möglich ist und wenn ja, wie man es realisieren könnte ? Danke vielmals, LG Felix
Schau Dir mal die Nachfolger des ATTiny26 an, also ATTiny261/461/861, die wohl sind genau dafür optimiert. ...
AVR449: ************************************************************************ Sinusoidal driving of 3-phase permanent magnet motor using ATtiny261/461/861 http://www.atmel.com/Images/doc8030.pdf
AVR449: Source code unter: ************************************************************************ http://www.atmel.com/devices/ATTINY261A.aspx?tab=documents
Felix schrieb: > Und zwar mit dem Timer eines ATmega328p-pu. AVR447 beschreibt 'Sinusoidial driving' eines BLDC mit genau diesem Prozessor. Allerdings reicht ein Timer nicht, es werden alle drei benutzt und du brauchst einen Motor mit Sensoren. Ein Projekt mit dem Mega88/168/328 hier benutzt das gleiche Prinzip, um ein Dreiphasen Sinus Signal für Drehstrom Motoren u.ä. ohne Sensoren zu erzeugen: https://www.mikrocontroller.net/articles/3-Phasen_Frequenzumrichter_mit_AVR
