Hallo! Ich möchte von einem Controller per Funk Daten an einen zweiten senden um damit etwas zu steuern, also es soll eine Art Funk-Fernbedienung werden. Ich habe mir die Tutorials hier schon angesehen, sowie auf anderen Seiten, allerdings fehlt mir der Überblick: Im NRF24L01 Tutorial z.B. wird der Chip über SPI angesprochen/konfiguriert, genau so wie der RFM12. Auf einer Tutorial-Seite zu Raspberry Pi wird einem Funk-Modul über einen IO-Pin ganz simple das Signal übergeben ohne viel zu konfigurieren. Und bei reichelt hätte ich nun diese Sender/Empfänger gefunden welche ich gerne bestellen würden: http://www.reichelt.de/RX-433-MHZ/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=153830&artnr=RX+433+MHZ&SEARCH=433 http://www.reichelt.de/TX-433-MHZ/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=153457&artnr=TX+433+MHZ&SEARCH=433 Im Datenblatt findet man dazu nicht wirklich viele Infos bis auf den Schaltplan der jeweils einen Decoder und Encoder beinhaltet (HT-12D/E). Handelt es sich bei diesen Modulen um sehr einfache die nichts machen außer das Signal so zu senden wie sie es übergeben bekommen? Immerhin gibt es ja keine Möglichkeite diese zu konfigurieren? Und die HT-12D/E IC's übernehmen die Codierung um Übertragungsfehler zu erkennen? Theoretisch bräuchte ich diese dann nicht und könnte das Signal ja selber codieren, richtig? Tut mir leid falls das viele dumme Fragen auf einmal waren, aber die Auswahl und Unterschiede der Module verwirrt mich gerade etwas mehr als mich die Tutorials aufklären. Vielleicht hat ja noch jemand lesenswerte Links die ich noch nicht gefunden habe. LG!
RMS schrieb: > ich gerne bestellen würden: > http://www.reichelt.de/RX-433-MHZ/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=153830&artnr=RX+433+MHZ&SEARCH=433 > http://www.reichelt.de/TX-433-MHZ/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=153457&artnr=TX+433+MHZ&SEARCH=433 Also diese Module haben keinen HT12 > Handelt es sich bei diesen Modulen um sehr einfache die nichts machen > außer das Signal so zu senden wie sie es übergeben bekommen? Ja.
Nicht mit der Absicht dich noch mehr zu verwirren: eine Funk Lösung mit dem ANT+ Protokoll finde ich sehr chic. Hier hat bspw. jemand damit ein schönes Projekt umgesetzt: http://www.johannesbader.ch/2014/06/track-your-heartrate-on-raspberry-pi-with-ant/ Vielleicht ist es ja was für dich ;)
@Martin K. Ja. Sie sind nicht dabei, werden aner in der Schaltung im Datenblatt verwendet. Deswegen auch die Frage ob ich die Kodierung nicht selber machen kann und diese weglassen kann. @Vernon Dursley Danke für den Link.
RMS schrieb: > Deswegen auch die Frage ob ich die Kodierung nicht selber > machen kann und diese weglassen kann. Du kannst die Hardware-Encoder/Decoder weglassen wenn du lieber Software schreibst. Nur ohne Codierung sollte man es nicht machen, um nicht mit anderen Funkteilen in Konflikt zu geraten. Übrigens: Funkmodule mit identischen Eigenschaften wie o.a. gibts in der Bucht 5 Sender + 5 Empfänger für 6€ oder so. Musst nur warten, bis der Kahn angeschippert kommt.
Ich bin auch gerade an einer Funkverbindung dran. Allerdings mit RFM69 http://www.pollin.de/shop/suchergebnis.html?S_TEXT=rfm69&log=internal Fertige Beispiele und Libs gibt's hier: http://lowpowerlab.com/ https://github.com/lowpowerlab Kann ich empfehlen, das hat eigentlich auf Anhieb geklappt.
@Martin K. Danke für den Tipp! Und ja, auf die codierung verzichte ich natürlich nicht :) @PeterZ Danke für die Links! Das sieht sehr interessant aus. Eigentlich habe ich meine nächste Bestellung schon bei Reichelt zusammengestellt, aber der hat ja leider nur eine sehr geringe Auswahl bei Funkmodulen :( Ich werd mal schauen ob ich den Rest auch bei Pollin bekomme. Kann mir eventuell noch jemand erklären wieso manche Funkmodule per PIN/UART (natürlich nur unidirektional) angesprochen werden und andere wie zb die RF's per ISP? Sind die ISP Funk-Module immer mit integriertem FIFO und Konfigurierbar bzw. besitzen intern mehr Logik?? Hat das auch etwas mit AM/FM zu tun? Und woher weiß man, wenn es keine genaueren Angaben dazu gibt, ob ein Modul FM unterstützt? (Bei Ebay z.B. findet man einige ohne diese Angabe und der verwendete Chip ist auch nicht erkennbar). LG
RMS schrieb: > Kann mir eventuell noch jemand erklären wieso manche Funkmodule per > PIN/UART (natürlich nur unidirektional) angesprochen werden und andere > wie zb die RF's per ISP? Was haben die RF-Module mit In-System-Programming zu tun? Auf den RF's sitzt ein Controller, der eine SPI Schnittstelle besitzt. Andere Funkmodule sind strohdoof und enthalten nur den Analogteil.
