Hallo, ich habe eine Frage. Und zwar möchte ich gerne zwei Lampen neben unserem Bett montieren. Nun wäre es ideal, wenn man von jeder Seite aus die entsprechende Lampe schalten kann, zusätzlich noch von der Türe aus beide Lampen. Wie macht man das denn? Mit einer Tasterschaltung denke ich...aber wie genau? Noch was, wäre es möglich die Lampen von "ihrem" Schalter aus gedimmt zu schalten, z.b. einen Touch-Dimmer vorschalten und vom "Master" beide mit voller Leistung? Im Voraus schon mal vielen lieben Dank Florian
Florian M. schrieb: > Hallo, ich habe eine Frage. > Und zwar möchte ich gerne zwei Lampen neben unserem Bett montieren. Nun > wäre es ideal, wenn man von jeder Seite aus die entsprechende Lampe > schalten kann, zusätzlich noch von der Türe aus beide Lampen. > Wie macht man das denn? "Klassisch" mit Wechselschaltung bzw. bei drei Schaltern mit zusätzlichen Kreuzschalter. > Mit einer Tasterschaltung denke ich...aber wie genau? Mit einem sog. "Eltako", womit ein Stromstossrelais der Herstellerfirma Eltakogemeint ist. > Noch was, wäre es möglich die Lampen von "ihrem" Schalter aus gedimmt zu > schalten, z.b. einen Touch-Dimmer vorschalten und vom "Master" beide mit > voller Leistung? Es gibt auch "Tatsch"-Dimmer, an die man zusätzliche Bedienteile anschliessen kann.
