Hallo zusammen, ich möchte für mein Bad feste Boxen einbauen. Hierfür benötige ich ein Radio, das am besten auf einer Hutschiene befestigt ist. Ich möchte ein Kl. Schaltschrank fürs Bad machen. Wenn das Licht angeht, geht auch das Radio an. Gibt es ein "Hutschienen-Radio"?? Oder Ähnliches bzw. Vorschläge?? Vielen Dank für eure Hilfe!! Gruß
Hausbauer2016 schrieb: > Hierfür benötige ich ein > Radio UKW, DAB, Internetstreams,...? Wie willst du die Lautstärke und den Sender einstellen? Fix im Schaltschrank? Ich würde wohl einen Raspberry nehmen und aus dem Internet streamen.
Wenn das aus dem Schaltschrank raus kräht klingt das sicher unangenehm. Ein Raspberry im Hutschienengehäuse mit Netzteil und einen kleinen Verstärker mit Hutschienenklipp versehen könnte klappen. Beim Pollin gibts solche Komplett-Sets.
OK danke für deine Idee, aber bin ein PC-Anfänger...... wie würde das funktionieren??
Funktioniert das?? quasi einmal einstellen und wenn strom drauf geht, dass dann der Radio / internet streamen funktioniert?? hat jemand vtl. ein link von so einem bausatz?? vielen Dank
von zB GIRA gibt es Feutchraumradios + Lautsprecher in fix&fertig - einfach in eine Unterputzdose einsetzen - das wars. Auch wenn die Teile relativ teuer sind ist es im Vergleich zu deiner Arbeitszeit meistens die sinnvollere Alternative
ja stimmt,..... jedoch habe ich keine leerdose im Bad, wo ich ein UP Radio verbauen könnte. Deshalb das umständliche
Hausbauer2016 schrieb: > ja stimmt,..... jedoch habe ich keine leerdose im Bad, wo ich ein UP > Radio verbauen könnte. Das kann man ändern: https://www.elektrofachmarkt-online.de/Media/Shop/9455431.jpg :-)
Oliver S. schrieb: > Wenn das aus dem Schaltschrank raus kräht klingt das sicher unangenehm Stimmen im Spind die so zärtlich und so liebevoll sind... ;-) MfG Paul
Harald W. schrieb: > Das kann man ändern: > https://www.elektrofachmarkt-online.de/Media/Shop/9455431.jpg Danke für deine Hilfe,.... aber der Gipser war schon da :-( ich habe Leerrohre ins Nebenzimmer (Vorratsraum) gelegt, da würde ich ein Kl. Schaltschrank hinmachen. Aber ich könnte ja so ein UP-Radio in Nebenraum machen und mit dem Lichtschalter vom Bad das Radio an und aus machen und die Boxen dort anschließen oder?
Warum unbedingt Hutschiene? Nimm ein kleines normales Radio (evtl. Uhrenradio) und lege es in den Schaltschrank. Eine Hutschienensteckdose, ans Licht geklemmt, und geht.
Und unter das Uhrenradio klebst du noch sowas, dann kann das auch auf eine Hutschiene geklickt werden. http://www.sal-shop24.de/Lichtsteuerung/Software-Lichtsteuerungen-1016/VISUAL-PRODUCTIONS-Cuelux-1017/VISUAL-PRODUCTIONS-CueCore--Hutschienenmontage-Adapter.html
bei mir im BaZi steht seit Jahren ein Uhrenradio das mit "Licht an" auch angeht. natürlich darf sowas dann keine Sensortasten haben oder sonstiges Designgedöns sein, das eine Funktion dieser Art verhindert.
Meinst du mit deinen Hutschienen Schaltschrank eigentlich ein "richtigen" Schaltschrank mit Montageblech und Kabelkanal oder so einen Schrank für Sicherungsautomaten mit der geschlitzten Abdeckung?
Hi, Ich verwende zum gleichen Zweck ein Internetradio von ELV (http://www.elv.at/elv-fs20-internet-radio-box-fs20-irb-komplettbausatz.html). Das funktoniert recht gut. Ca. 3 Sekunden nach dem Einschalten spielt es los. Der 3W Verstärker reicht locker um meine Automotive-Boxen in der Badezimmerdecke zu betreiben. Alle Einstellungen lassen sich über eine Browser vornehmen und bleiben auch nach 'Stromlos' erhalten (z.b. Lautstärke). Einiger Nachteil: Der Zwischenbuffer ist recht klein, d.h. man braucht eine recht gute Internetanbindung, sonst kommt es ab und an zu kurzen Pausen. mfg
Hausbauer2016 schrieb: > ja stimmt,..... jedoch habe ich keine leerdose im Bad, wo ich ein UP > Radio verbauen könnte. Deshalb das umständliche Dann häng das komplette Radio dort hin, wo du die Boxen hinhängen würdest.
1234567890 schrieb: > Dann häng das komplette Radio dort hin, wo du die Boxen hinhängen > würdest. Es gibt aber keine Radios in bahamabeige. :-)
Bau Dir doch aus einem Tablett einen Magic-Mirror. Tablett mit Spiegelfolie, da drauf dann Radio.de laufen lassen, Lautsprecher dran. http://lifehacker.com/build-your-own-smart-mirror-with-a-two-way-mirror-and-1739447316
Denk auch an einen "Partymodus". D.h. wenn Du Gäste hast oder wenn Dir speiübel ist, und Du Dich deshalb im Bad aufhälst, willst Du nicht unbedingt noch Radio hören.
Wasserblau schrieb: > ...oder wenn Dir > speiübel ist, und Du Dich deshalb im Bad aufhälst, willst Du nicht > unbedingt noch Radio hören. Warum denn nicht? Modern Talkum (oder so ähnlich) zum Beispiel beschleunigt den Vorgang des Erleichterns ungemein. ;-) MfG Paul
1234567890 schrieb: > Dann häng das komplette Radio dort hin, wo du die Boxen hinhängen > würdest. Und wahnsinnigerweise kann man die in das Boxengehäuse einbauen. Es spart Lautsprecherkabel. Ich würde da sowas einbauen: ebay 200946740867 Ist sogar eine FB dabei.
Wozu bitte soll das Hutschienenradio gut sein? Um die Lautsprecherleitungen mit den 230 V mitzuziehen? Warum nicht ein gutes Radio direkt dort, wo es gebraucht wird? So wie am (im) Scheißhaus... Und auf eine Hutschiene lässt es sich leicht montieren, irgendwo auf der Wand... Falls man auf Hutschienen steht, natürlich...
