Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Schutzhülleneinsatz für Koffer selber bauen für Geräte
von Anarkin (Gast)
Hallo Liebe Forumsteilnehmer,
ich habe mir in den letzten Monaten ein paar Geräte und Messmsittel
angeschafft, bspw. ein Multimeter mit Stromzange und noch andere Sachen.
Im Baumarkt gibt es manchmal zu akzeptablen Preisen Koffer, die aus
Kunststoff, Eisenmetall oder Aluminiummetall sein können. So einen
Koffer möchte ich mir gerne kaufen. Dazu möchte ich eine schöne Einlage
haben. Manchmal gibt es Koffer, da ist eine Art moosgummiähnliche
Substanz drinnen, in die entsprechende Ausbuchtungen eingefügt sind, in
die man z.B. Geräte hineinlegen kann. Am Deckel befindet sich dann auch
ein Stück von dieser Substanz, die dann von oben auf das Gerät oder Teil
drückt und es sich bei geschlossenem Koffer festhält schützt.
Leider weis ich nicht so recht, was für ein Material sich dafür gut
eignet. Es wäre schön, wenn man so ein Material mit einfachen
Haushaltswerkzeugen - z.B. scharfes Teppichmesser, Skallpell oder einer
Oberfräse bearbeiten kann, um die Form auszuschneiden. Was ich gefunden
habe, dass sind Schaumstoffmatten, die es in 3cm oder 5cm Stärke gibt,
aber eher zur Befüllung von Sitzkissen sein sollen, sie scheinen mir
auch etwas zu weich zu sein.
Falls ihr mir einen Tipp geben könntet, nach welchem Material ich suchen
muss, wäre ich Euch sehr dankbar.
von oszi40 (Gast)
z.B. Dreusicke-System-Koffer sind dauerhaft.
Sie sind mit vielen Schaumgummistücken ausgerüstet, von denen man die
überflüssigen Würfel leicht herausbrechen kann. Allerdings nicht billig.
Verkratzter Alukoffer mit Badmatte wäre die Billiglösung.
von René F. (Gast)
Rasterschaumstoff ist für sowas sehr gut geeignet, Alternative wäre
selber schneiden mit einem dickeren Schaumstoff, vor kurzem hat jemand
im Projekte Forum im Quick and Dirty Thread ein selbst gebasteltes
Schneidegerät gepostet, damit könntest du sowas zum Beispiel machen.
von Paul B. (paul_baumann)
Alles in durchsichtiges Silikon eingießen!
1. Wetterfest und haftet prima auf Aluminium.
2. Der Koffer wird so schwer, daß ihn kein Dieb heben kann
3. Man hat Meßgeräte in Aspik -das hat nicht jeder
4. Wenn der Koffer vom Dach fällt, kommt er wieder von allein zurück
5. Man kann sich daraufstellen und sieht die Gehaltserhöhung eher kommen
Mir gehen die guten Ideen aus. Vielleicht kann jemand Anderes
ergänzen...
MfG Paul
von Anarkin (Gast)
Hast Du vielleicht die Linkadresse dazu? Ich habe den Quick und Dirty
Thread nicht gefunden.
von Anarkin (Gast)
Das Silikon ist in der Tat recht schwer. Es hat eine Dichte von 1,3 etwa
und würde den Koffer ziemlich unhandlich vom Tragekomfort machen. Ich
bin mir aber nicht ganz sicher, ob Du mich ein bißchen auf den Arm
nehmen willst.
Anarkin schrieb:
> Ich
> nehmen willst.
Nein, weil: Du bist mit Sicherheit noch schwerer als der Koffer voll
Silikon.
nicht hauen
MfG Paul
Anarkin schrieb:
> Ich habe den Quick und Dirty Thread nicht gefunden.
Das müsste der hier sein:
Beitrag "Quick&dirty - schnelle Problemlösungen selbst gebaut"
von Anfänger (Gast)
ich habe das hier im Internet gefunden:
https://www.feldherr.com/1000-mm-x-500-mm-x-30-mm-schaumstoffzuschnitt-schaumstoff-platte-blau/a-54746/
Kann man sowas z.B. auch mit einer Oberfräse bearbeiten, um da
Ausbuchtungen reinzubekommen?
von Walta S. (walta)
In eine Kiste in der grösse deines Koffers rein, elastischen Stoff
darüber (Strech Hose der Gemahlin), alles schön feucht machen,
ordentlich PU Schaum drauf und Deckel zu. Ergibt eine passgenaue Form.
Walta
von Gerd E. (robberknight)
oder zerdrückte Geräte, vielleicht gar nen geplatzten Koffer.
PU Schaum geht nämlich mit ordentlich Kraft auf. Den richtig zu dosieren
braucht etwas Erfahrung und bei empfindlichen Geräten die geschützt
werden sollen würde ich das nicht riskieren.
von Tom (Gast)
Oder einen geplatzten Koffer ;)
Offenporiger Schaumstoff lässt sich wunderbar sägen etc., wenn man ihn
mit Wasser tränkt und einfriert.
von Tom (Gast)
Früher musste ich mir dazu regelmäßig die Geschichte von meinem
Azubi-Vorvorvorvorvorgänger anhören, der die rostigen Schweller seines
Autos glasfasern und spachteln wollte und als Unterfütterung vorher
Bauschaum reingespritzt hat.
von MaWin (Gast)
Anarkin schrieb:
> So einen Koffer möchte ich mir gerne kaufen. Dazu möchte ich eine schöne
> Einlage haben.
Ich habe mir gerade gestern 2 Einlagen aus Schaumstoff für empfindliche
Messgeräte (mechanisch mit Mikrometerauflösung) für Holzkästen
geschnitten. Mehrere Formen a 1.5cm Dicke mit Kövulfix
übereinandergeklebt, bis beim Schliessen der Box die Messgeräte sanft
eingeklemmt werden.
Ich frag mich nur, was ich dann falsch mache. Keine kaputten Geräte,
kein geplatzter Koffer. Bitte um ein paar Tips, we ich es besser machen
kann.
Walta
Ps: wenn man befürchtet, dass der PU Schaum zu sehr drückt, kann man den
Deckel nach dem ausschãumen offen lassen. Dadurch formt sich der Schaum
natürlich nicht mehr so genau um das Werkzeug rum.
von Clemens S. (zoggl)
Ich verwende zum schneiden von schaumstofff eine dekupiersäge und ein
allseitig schneidendes sägeblatt.
Diesen zugeschnittenen einsatz verklebe ich dann mit einem 1,5cm dicken
schaumstoff boden.
Das sieht dann recht ordentlich aus.
> nehmen willst.
Silicon mag ja ist hier wegen des Gewichtes ungeeignet sein.
Nur: Wer sagt, dass man die gesamten Hohlräume,
die mit eingesetzten Gerätschaften übrig bleiben ausschliesslich mit
Silicon ausfüllen muss?
man könnte ja erstmal die grössten Hohlräume mit leichtem Material
ausfüllen und dann alles vergiessen.
von Anja Zoe C. (zoe)
Pollin Alu-Werkzeugkoffer STC931RP
kostet 30 Euronen (dafür bekommst Du im Baumarkt nichts adequates) und
kommt schon mit Würfelschaumstoffeinlage.
Ich habe genau solche Koffer für die Aufbewahrung von Meßgeräten im
Einsatz; die warden auf Baustellen mitgenommen und enthalten alles, von
Meßgeräten inkl. Ersatzbatterien, Schreibsachen, Fotoapparat etc schön
in den Schaumstoff eingebettet.
Wenn man es perfekt machen will kann man den ausgeschnittenen
Schaumstoff noch in antistatische Plastikfolie einschlagen, dann bröselt
auch nichts mehr.
Zoe
> ergänzen...
Na, so richtig tolle Ideen waren die auf meine folgenden auch nicht.
MfG Paul
von Anarkin (Gast)
> geschnitten.
Welchen Schaumstoff hast Du denn dafür genommen? Es gibt ja so viel
unterschiedliche Schaumstoffe, wenn man im Internet schaut.
von Jonas G. (jstjst)
es gibt da noch die Boxxen von Bosch/Sortimo.
Ich hab einen akkuschrauber in so einer box. Die Teile sind richtig
stabil. Aktuell liebäugle ich mit den boxen. Aber die Preise haben es
schon in sich.
Gruß Jonas
von F. F. (foldi)
Habe der gerade mal geschaut, die haben sehr schöne Koffer und günstig.
Weil mittlerweile alle diese "Alu"-Koffer (die in Wirklichkeit nur aus
irgendeinem Pappzeugs bestehen und nur eine Alufolie aufgeklebt haben)
auf dem Schießstand benutzen, wäre für mich dieses "Dreierset" sehr
schön geeignet und zwei Koffer bleiben dann für einen anderen Zweck
übrig.
Vielen Dank für diesen Tipp!
von MaWin (Gast)
Tja, dunkelgrau, aus einer Verpackung. Die shore-Härte weiss ich nicht,
die hängt ja auch vom Gewicht der festzuhaltenden Geräte ab und der
Grösse.
Es gibt aber sogar extra Rasterschaumstoff
http://www.balzer24.de/products/Noppen-Rasterschaum/Rasterschaumstoff-anthrazit.html
Also RG25/40.
von Walter T. (nicolas)
Beitrag "Re: Quick&dirty - schnelle Problemlösungen selbst gebaut"
Jepp - und der Schaumstoffschneider war sogar für einen Koffereinsatz
gedacht. Schaumstoff von Tedox - leider dort nur in weiß erhätlich. Das
sieht blöd aus, und deswegen gibt es auch kein Foto :-)
von oszi40 (Gast)
Könnte klappen, WENN man den RICHTIGEN Schaum findet, wie in z.B.
Türenbauer zum einschäumen benutzen: "nichtdrückend" ...
Ohne Übung kann das auch mächtig daneben gehen, wenn der Schaum zufällig
Deine Folie anlöst und die Geräte dann "wie gefedert" aus dem Kasten
kommen. Ein Test mit einem Pappkarton wäre vorteilhaft?
Mal sehen:
 - Erklärt, daß ich einen Koffereinsatz aus Schaumstoff gemacht habe,
 - Bezugsquelle für Schaumstoff genannt,
 - gezeigt, wie der Schaumstoff bearbeitet wurde
 - Nachteil der Methode erklärt.
Ergebnis: 1x "nicht lesenswert"
Mich würde echt mal interressieren, nach welchen Kriterien das explizit
"nicht lesenswert" sein soll.
Ignorier's einfach. Es gibt hier im Forum klickwütige Trolle, die auf
alles klicken, was nicht bei drei auf den Bäumen ist.
Wenn sie dadurch klicklich werden, dann sollen sie so tun.
MfG Paul
von Bluebunny (Gast)
Wenn du mit einer Oberfräse umgehen kannst solltest du dir diesen Link
mal ansehen.
http://gummifritz24.de/
