Der Anzeige einen anderen Sensor vorgaukeln
Gast #4463559
Hallo und guten Abend,
ich habe folgendes vor:
In meinem PKW gibt es neben dem Tacho eine Balken-Anzeige für die
Wassertemperatur, ca. 50 Striche.
Diese Balkenanzeige möchte ich als Öltemperaturanzeige missbrauchen.
Die Kennlinie des Wassertempsensors ist unbekannt, die des Öltempsensors
hingegen schon. Beides sind NTCs, die Balkenanzeige wird entsprechend
mit Spannungen zwischen 5 und 0 Volt gespeist.
Der Wassertempsensor ist nur bis Temps von 120°C geeignet, die Öltemp
geht aber im harten Einsatz auch mal auf 135°C hoch, einfach Sensor
umschrauben geht also nicht. Zudem möchte ich den entsprechenden
optimalen Wert (Öltemp 80°C) später auf Strich 25 von 50 haben.
Ich komme also um die "Übersetzung" der Kennlinien nicht herum.
Mein Gedanke war, die Spannung am Öltempsensor (angeschlossen über
Stromquelle als Spannungsteiler) mittels dem ADC eines ATTINY10 zu
messen, sie umzurechnen und eine entsprechende Spannung via PWM mit
R/C-Glied auszugeben. Diese Spannung wird nun der Anzeige zugeführt.
Durch die Umrechnung kann ich den Spannungswert so beeinflussen dass bei
80°C Öltemp genau die Mitte der Balkenanzeige getroffen wird.
Mit dem TINY kann ich zudem die Wassertemp am zweiten ADC kontrollieren
und im Überhitzungsfall mittels Transistor eine Warnlampe ansteuern und
bei extremen Problemen sogar blinken lassen.
Habt ihr noch eine Idee wie man die "Sensorübersetzung" einfach lösen
könnte?
Bin für jeden Tip dankbar.
Viele Grüße,
Micha
Gast #4463655
> könnte?
Nun, die Bordelektronik hat meist die NTC Richtung Masse geschaltet und
im Steuergerät einen pull up an 5V. Der Eingang ist also niederohmig.
Man sollte ihm mit dem Ausgang eines OpAmps steuern.
Wenn dir nur 80 Grad auf 25 Striche vorschwebt, kann man einfach den NTC
anschliessen und je nach dem ob zu viel oder wenig angezeigt wird einen
Widerstand parallel zum NTC oder pull up schalten.
Dann kann man die Temperaturen der anderen Striche errechnen oder
kalibrieren, es kann dabei aber sein dass 135 nicht der oberste Strich
wird.
Deine Methode ist also flexibler, braucht nach dem RC Filter aber einen
OpAmp der den pull up weit genug runter ziehen kannn nach Masse.
Gast #4463674
> könnte?
Nun, du koenntest auch einen Operationsverstaerker nehmen und damit
Rechenoperationen durchfuehren. Ist eine einfachere und robustere
Loesung die aber aus der Mode gekommen ist weil man dafuer ein paar
Grundlagen in Analogtechnik wissen muss.
Olaf
Gast #4464731
Das Steuergerät benötigt natürlich auch weiterhin den korrekten Wert der
Wassertemperatur, daher würde ich auch nur die Leitung zum Tacho kappen
und den "Signalwandler" dort platzieren.
Dieser Eingang wird relativ hochohmig sein um im Normalfall den Messwert
für das Steuergerät nicht zu verfälschen.
@Olaf:
Klingt interessant. Das habe ich tatsächlich (nicht mehr) auf dem Schirm
gehabt. Damit kann ich aber nur das Palteau heben oder senken, nicht die
Kennlinie anpassen, oder hab ich da etwas falsch verstanden?
#4464758
Oh, was denkst du was mit Analogrechentechnik alles geht :-), mach dich
mal schlau (Raketennavigation, Feuerleitrechner)
Und zum Thema: vielleicht ist ein sog. elektronisches Potentiometer z.B.
http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/AD5273.pdf
die beste Lösung. Kommt aber auf den Widerstand des originalen Sensors
und den Querstrom an, ob man da was passendes findet.
#4465002
Joe F. schrieb:
> Ich hätte ja vermutet, dass das Steuergerät die einzige Instanz ist, die
> die Sensoren analog auswertet, und dann das Anzeigegerät digital mit
> Daten versorgt (CAN)...
Ist ein Honda S2000, BJ 2001 und hat noch kein CAN.
Schaltplan (Auszüge) vom Wagen hab ich, hier geht eine Leitung direkt
vom Sensor zum Steuergerät, und von dort wieder zum Tacho (Y-Stück).
#4465084
Brauchst du nicht mal, kannst du doch im Wechsel machen. Einmal komplett
blinken lassen = Wassertemperatur, zweimal komplett blinken lassen und
danach die Öltemperatur anzeigen. Intervall nicht zu oft, sonst nervt es
schnell.
Das ist ja gerade der Vorteil an einem Mikrocontroller.
#4465172
F. F. schrieb:
> Einmal komplett
> schnell.
Nervt ja schon beim Lesen... ;-) ;-) ;-)
Ein Taster könnte da helfen...
Warum kürzt das Forum eigentlich beim zitieren den "Nachnamen" ab?
Nervt auch.
#4465276
Nö, sie ist deshalb aus der Mode gekommen, weil sie mit Abstand die
umständlichste und komplizierteste Methode ist.
Insbesondere nichtlineare Funktionen sind ein Albtraum. Logarithmierer
oder Multiplizierer sind außerdem sehr teuer. Oder man hat sich was
temperaturdriftendes aus Transistorkennlinien gefrickelt. Mit einem
Potigrab, wo sich alle Potis gegenseitig beeinflußt haben.
Bei einer MC-Lösung nimmt man einfach mehrere Stützstellen auf, legt
eine Funktion hindurch und schreibt dann diese Funktion 1:1 in den
Quelltext.
In den MC kann man dann auch leicht Filterfunktionen zur Glättung und
Störunterdrückung mit hinein programmieren.
Der ATtiny10 wäre mir allerdings zu unhandlich. Ich würde den ATtiny25
nehmen. Dann kann man auch bequem in float umrechnen.
#4465377
Wenn man die im Ziffsockel programmiert, ist das ganz ok. Auf dem Nano
testen und das Programm flashen und dann löten.
Aber bei der Geschichte wird es schon eng. Wenn er den Taster noch
machen will, dann muss den Rst mit benutzen.
#4465378
Als erstes musst du herausfinden, ob Tacho oder Steuergerät den Pullup
haben. Einer von den beiden misst nur passiv die Spannung. Sollte das
Steuergerät der "aktive" Teil sein, kannst du den Tacho einfach
abklemmen und verwendest nur die gemessene Spannung weiter. Ist der
Pullup im Tacho, musst du ihn extern nachbilden, damit das Steuergerät
nach wie vor die richtige Temperatur sieht. Das Steuergerät braucht die
Wassertemperatur zur richtigen Funktion. Sonst geht eine Lampe an und
Verbrauch/Fahrverhalten werden schlechter.
