Informier mich gerade ein wenig bzgl. PWM und frage mich, ob ein PWM
Signal immer zwischen 0 V und einem anderen Spannungspegel oszilliert.
Oder ob der untere Pegel auch >0 V sein kann.
Bei allen Graphen, die ich bisher gesehen habe, ist der untere Pegel 0V,
aber ob das so sein muss?!
Bernd schrieb:> Informier mich gerade ein wenig bzgl. PWM und frage mich, ob ein PWM> Signal immer zwischen 0 V und einem anderen Spannungspegel oszilliert.> Oder ob der untere Pegel auch >0 V sein kann.>> Bei allen Graphen, die ich bisher gesehen habe, ist der untere Pegel 0V,> aber ob das so sein muss?!
Alles ist möglich. PWM ist nirgends per Gesetz auf 0V festgelegt. Was
soll denn eine so derart selten dämliche Frage eigentlich?
Geh in Google, gib PWM ein und dann schau dir mal in Ruhe alle Graphen
an. Vielleicht versteht dann auch jemand mit deiner Arroganz, warum ein
Elektronikanfänger eine solche Frage stellt.
SCNR
Bernd schrieb:> Geh in Google, gib PWM ein und dann schau dir mal in Ruhe alle Graphen> an. Vielleicht versteht dann auch jemand mit deiner Arroganz, warum ein> Elektronikanfänger eine solche Frage stellt.
Ja mein Gott, die meiste PWM sind Logikpegel und da bietet sich 0V als
unterer Wert an. Aber ich kann dir auch ein Gerät bauen welches -5V bis
+5V als PWM am Eingang sehen will. Und dann? Also es MUSS natürlich
nicht so sein. Und das war deine Frage. Nichts muss. Darum ist die Frage
dämlich. Ohne Kontext sowieso.
Wieso ist eine Frage dämlich, wenn sie nach eigenen Recherchen
unzureichend beantwortet wurde, jedoch jemand der sich in der Thematik
auskennt sie kurz und verständlich erklären kann.
Wie heißt es so toll, wenn man weiß wie es geht, ist es immer einfach.
Bernd schrieb:> Wieso ist eine Frage dämlich, wenn sie nach eigenen Recherchen> unzureichend beantwortet wurde, jedoch jemand der sich in der Thematik> auskennt sie kurz und verständlich erklären kann.> Wie heißt es so toll, wenn man weiß wie es geht, ist es immer einfach.
Also gut, wenn ich bei Google nach Autos suche, dann haben die alle
runde Räder. Aber muss das so sein? Man könnte die doch auch eckig
machen. Rumpelt dann halt ein wenig. Hilfe kenne mich nicht aus, bin
Führscheinanfänger.
Nicht dämlich?
Bei PWM kommt es einzig und allein darauf an, was der EMPFÄNGER deiner
PWM Signale sehen möchte. Meist ja ein IC. Das ist keine Eigenschaft des
PWM sondern einzig und allein eine Vereinbarung.
Hat deine Frage denn einen konkreten Hintergrund? Vielleicht würde das
mehr Sinn machen.
Wenn man jetzt mal die Polemik und die Autos weglassen:
Du musst verstehen was eine Spannung ist. Die ist nämlich nichts weiter
als eine Differenez zweier Potentiale. Eine Spannung misst du immer
zwischen 2 Punkten.
Wo man jetzt den Nullpunkt festlegt ist erst mal willkürlich.
Beispiel: Du hast zwei 12V Batterien in Reihe geschaltet.
hast du jetzt +12V 0V und -12V oder sind es nicht 0V, 12V und 24V?
Eben das ist alles nur eine Frage der Sichtweise.
Also kannst du z.B. in einer Schaltung einen µC oder Treiber haben, der
eine PWM mit einem Signalpegel von 5V zu seiner!! Masse erzeugt. Die
Masse liegt aber vieleicht auf +20V der Gerätemasse, weil damit ein High
side switch gesteuert werden soll.
Also siehst du wenn du gegen die Gerätemasse misst ein Wechsel von 20
auf 25V misst, wenn du gegen die µC Masse misst ein Pegel mit 0V unbd 5V
Bernd schrieb:> Ich frage mich, ob ein PWM> Signal immer zwischen 0 V und einem anderen Spannungspegel oszilliert.> Oder ob der untere Pegel auch >0 V sein kann.
PWM wird überwiegend bei Leistungssteuerungen benutzt. Als Steuer-
element werden dort Schalter benutzt. Diese kennen aber nur zwei
Zustände: Aus oder Ein bzw. 0V oder max. V.
PWM heisst Pulsweitenmodulation. Also wird die Weite (zeitliche Länge)
der Pulse moduliert.
Wenn man den Pegel (die Amplitude) moduliert, ist das eine AM, eine
Amplitudenmodulation.
Wenn man eine PWM hat wo die Pegel nicht immer Vcc/0V sind sondern auch
Zwischenwerte annehmen können, dann hat man PWM mit AM moduliert.
Nimmt man zum Beispiel an man kann die PWM in 256 Schritten verändern
von denen etwa 63 sinnvoll sind und tatsächlich genutzt werden
(Schrittbreite 0 und 100% sind zum Beispiel wenig sinnvoll).
Dann kann man 63 verschiedene Werte pro Puls/Pause Zeiteinheit
übertragen, sind 6 Bit.
Kann man jetzt noch bei jedem Puls den Pegel zwischen 0, 2,5 und 5V
verändern, dann verdoppelt sich die Anzahl möglicher Werte, man gewinnt
also ein Bit.
Das ist so das Grundschema bei der Datenübertragung.
Aber da der übliche Verwendungszweck von PWM die Digital-Analog
Konvertierung ist und nicht digitale Datenübertragung, macht das wenig
Sinn. Aber funktionieren würde es.
Das Ladegerät in E-Autos will eine PWM am CP Anschluss des Mennekes Typ
2 bzw. J1772 Stecker. Spezifiziert mit +12V bis -12V bezogen auf Ground.
Signal hat 1khz und über den Tastverhältniss wird der maximale
Ladenstrom von 6A bis 63A festgelegt den das Fahrzeug ziehen darf.
M
mfg
Michael
Bernd schrieb:> Bei allen Graphen, die ich bisher gesehen habe, ist der untere Pegel 0V,> aber ob das so sein muss?!
Nein, muss nicht.
PWM ist eine Umschaltung zwischen zwei Spannungen, bei der das
Tastverhältnis variiert wird. Fertig.
