Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 8051 Schaltung
von ucc (Gast)
Hat jemand eine Schaltung um ein Entwicklerboard aus nem 8051 zu machen?
Ich habe mal auf die schnelle diesen uC gefunden, AT89C51AC2. Gibt es
einen günstigeren und besseren? sollte in der Schaltung programmierbar
sein.
von Stephan H. (stephan-)
ich hatte hier mal meine vorgestellt. War aber ein ED2 DIP 40.
Läuft mit Atmel Flip und hat 2 RS232 Ports.
von Peter D. (peda)
von ucc (Gast)
Funktioniert ein usb-RS232 converter um das Teil mit Keil zu
programmieren? Oder brauche ich eine richtige RS232 schnitstelle am PC?
von Gerhard O. (gerhard_)
Mit dieser Board machte ich sehr gute Erfahrungen:
http://www.mikroe.com/ready/8051/
Gerhard
von Bernd N (Gast)
Schau dir Peters Schaltbild an, Pegelwandler brauchst du. Einfacher
geht's nicht.
von Joerg L. (Firma: 100nF 0603 X7R) (joergl)
Schickes Board.
Aber die Atmel AC2/AC3 haben eine andere Pinbelegung, die werden im
PLCC44 nicht funktionieren. Und den Taster für den Bootloader finde ich
nicht.
> Einfacher geht's nicht.
Er hat vermutlich an seinem PC keinen RS232 mehr, sondern nur noch USB,
und will wissen, ob FLIP mit einem FT232 zurecht kommt...
> Schickes Board.
> nicht.
Ich arbeite mit einen AT89LP51ED. Zum programmieren nehme ich entweder
FLIP oder den ASIX Presto. Die Bord ist recht billig.
von ucc (Gast)
Der AT89C51AC2 lässt sich ja auch ohne programmer über rs232
programmieren und debuggen, verstehe ich das richtig?
Meine Frage war ob es eine möglichkeit gibt die programmierung/debuggen
per usb zu machen?
Den das verlinkte board braucht noch einen programmer der nicht grad
günstig ist.
von ucc (Gast)
Was meint ihr mit einem Pegelwandler? Ist es die kleine Schaltung unten
bei Peters schaltbild? Sowas wie ein MAX232?
von Bernd N (Gast)
Das geht mit nem USB Adapter.
So ist es.
von ucc (Gast)
Kann ich dann diese schaltung benutzen um den At89c51ac2 per usb und mit
u ision keil zu programmieren und
debuggen?:http://www.keinschnickschnack.de/?page_id=680
Und den Max232 brauche ich dann nicht mehr?
