Forum: PC-Programmierung Python text Datei einlesen und Zeilenweise auswerten
von Sebastian (Gast)
wie kann ich in Python eine Textdatei einlesen und für jede Zeile
auswerten. Jede Zeile ist nur ein Name
Einlesen würde ich so:
fobj = open("yellow_snow.txt")
for line in fobj:
    print line.rstrip()
fobj.close()
Wie kann ich jetzt sagen, dass jede Zeile String +1 werden soll? Und
anschliessend automatisert auf Anzahl der importierten "Namen" immer das
selbe script ausführen soll?
Bsp: print (string_from_txt) # Zeile 1 bis Ende Textfile jedesmal das
Script ausführen
: Gesperrt durch Moderator
von Tom (Gast)
Die Frage ist für alle, die nicht in Deinem Kopf stecken, ziemlich
konfus ;)
Hast Du ein Beispiel dafür?
> konfus ;)
Ich versuche es mal ;)
Die Textdatei sieht so aus, jeder Name eine eigene Zeile.
Meier
Schmidt
Müller
Ich möchte diese Textdatei einlesen und das Script für jede Zeile erneut
ausführen lassen.
Sowas wie:
while read line
do
   script "$line"
done < $filename
von Sven B. (scummos)
def func(line):
  return ret
with open("foo.txt", "r") as fp:
  for line in fp:
    func(line)
Sorry, aber ich verstehe es gerade garnicht :-(
with open('yellow_snow.txt') as fp:
    for line in fp:
        print (line.rstrip())
print ('Herr '+line+' ist im Raum')
Als Eingabedatei steht:
Meier
Schmidt
Müller
Und jetzt sollte die Ausgabe erfolgen:
Herr Meier ist im Raum
Herr Schmidt ist im Raum
Herr Müller ist im Raum
Wie bringe ich dem script bei, dass er jedesmal
ausführt, bis alle Zeilen aus der yellow_snow.txt einmal ausgeführt
wurden. Und eben nach jeder Zeile die nächste nimmt?
von BB84 (Gast)
print ('Herr '+(line.rstrip())+' ist im Raum') ?
von Rolf M. (rmagnus)
Und ich dein Problem nicht. Geht es dir tatsächlich einfach darum, wie
du etwas für jede Zeile einmal aufrufst? Das tust du doch bereits:
>     for line in fp:
Wenn du jetzt stattdessen das da für jede Zeile ausführen willst:
Dann mußt du das eben so hinschreiben:
    for line in fp:
bei mir ist das so, dass immer nur die erste Zeile aus der importierten
Datei verwendet wird. Aber dafür wird die Abgfrage direkt 13x
durchgeführt
# coding: utf-8
from bs4 import BeautifulSoup
from urllib.request import urlopen
list_price_de = []
fobj = open("import.txt")
for Shopname in fobj:
    line_count = len(fobj.readlines())
for ergebnis in Shopname:
    print(Shopname.rstrip())
    soup = BeautifulSoup (urlopen("http://www.ebay.de/sch/m.html?_nkw=&_armrs=1&_from=&_clu=2&_fcid=77&_localstpos=&_stpos=&gbr=1&LH_ItemCondition=3&_ssn="+Shopname.rstrip()+"&_ipg=25&_sop=12"), "html.parser")
    results = soup.find_all("li", {"class": "lvprice"})
    for result in results:
        result1 = result.get_text().strip()
23
        result1 = result1.replace('EUR',' ')
24
        list_price_de.append(result1)
25
        print (result1)
26
else:
27
28
   print("Finally")
29
30
fobj.close()
von lehrer (Gast)
...wie wäre es denn, wenn du erst einmal versucht einen Sachverhalt
eindeutig und verständlich zu erläutern, bevor du anfängst, Programme
schreiben zu wollen?
von Tom (Gast)
Oweh, gleich kommt der Fanclub der geschweiften Klammer...
Erst rattert die erste Schleife durch und es wird sinnlos die Länge der
Datei berechnet:
Das funktioniert aber nicht, da man readlines() nicht sinnvoll zweimal
auf der gleichen Datei aufrufen darf.
Weil readlines() den Filepointer aufs Ende setzt, ist die for-Schleife
nach dem ersten Mal vorbei und Shopname behält den Wert der ersten
Zeile.
Jetzt wird für jedes Zeichen in Shopname die folgende Schleife
aufgerufen:
    soup = BeautifulSoup (urlopen("http:/ .......
        print (result1)
Die Variable ergebnis kommt gar nicht vor. Je nachdem, wie viele Zeichen
Shopname hat, wird diese Schleife also mit gleichem Inhalt+Ergebnis
wiederholt.
Wie der Lehrer schrieb: Ohne ein paar Grundlagen geht es nicht. Das
Zusammenkopieren von unverstandenen Beispielen überlässt man besser den
12jährigen PHP-Programmierern.
Wenn Schleifenkonstruktionen etc. nicht klar sind, erstmal alles
überflüssige (beautifulsoup) rauswerfen und Minimalbeispiele mit print
bauen. Bevor print nicht das gewünschte ausgibt, muss man an urlopen gar
nicht denken.
#!/usr/bin/python3
fobj = open('zeilen.txt', 'r')
for line in fobj:
    print('in der Schleife: ' + line.strip())
    foo = fobj.readlines()  # diese Zeile mal auskommentieren
# Welchen Wert hat line jetzt?
print('Ende:' + line.strip())
Bevor man den Onlinehandel revolutioniert, erstmal ein paar
Python-Tutorials durcharbeiten und verstehen. Mindestens die Schleifen
muss man verstanden haben, wenn man irgendwas machen will, das über
Hello World hinausgeht.
Wenn du das noch ohne persönliche Angriffe formulieren könntest, würde
das sicher die Akzeptanz deutlich erhöhen.
von Peter (Gast)
Null Ahnung aber Daten scrappen wollen!
von pyFan (Gast)
+1
Beitrag #6111705 wurde von einem Moderator gelöscht.
