Hallo, ich besitze ein Touch-Display mit 2,4 Zoll, wie diese z.B. bei http://www.buydisplay.com/default/qvga-2-4-inch-tft-lcd-touch-shield-320x240-serial-module-display-ili9341 zu haben sind. Dieses Display will ich etwas schöner verbauen. Bei der suche nach einem passendem Gehäuse bin ich allerdings noch nicht fündig geworden. Auf der Vorderseite soll nur das Display herausschauen und an der Rückseite sollen die Signalleitungen über ein Flachbandkabel auf eine weitere Platine geleitet werden. Kann mir dabei jemand Helfen? Alternativ gehen auch 2,6 Zoll.
Verschoben durch User
Zu Bastlerzwecken oder professionell? Einzelstück oder Stückzahlen?
Tobias schrieb: > professionell wer schön, geringe Stückzahlen, ca. 10 Stück. Ich stand vor einigen Monaten vor dem selben Problem. Ich habe meine Teile dann hier bestellt: http://blselectronics.ch War sehr zufrieden. Vielleicht hilft es dir ja. Gruss Holger
Ich würd ja sagen 3D Drucker. Kann man auch eine Ordentliche Qualität mit erzeugen.
Danke für die Tipps. Ich hatte die Hoffnung das es vorgefertigte Teile schon gibt. Aber außer eins für das Raspberry Pi hab ich noch nichts gefunden und das passt leider nicht ganz. Die Idee mit dem 3D Drucker hatte ich auch schon, aber das muss dann extern über eine Einzellieferung gefertigt werden. Da habe ich not etwas bamel wegen den kosten. Es scheint aber wohl so zu sein, das ich um eine extra Fertigung nicht herumkomme. Daher werde ich mir das mit blselectronics mal im Kopf behalten. Hört sich interessant an.
3D Drucker haben auch Privatleute. Und die können genauso gut Industriequalität damit drucken. Da gibt es heute keine Abstriche mehr.
Hier gab es mal ein Angebot Gehäuse zu drucken: Beitrag "[V] Biete 3D-Druck Service für eigene Gehäuse!"
Wenn es etwa 2 Monate Zeit hat kann ich es dir auch machen. Mein Drucker ist leider noch nicht fertig.
Danke für die privaten Angebote, allerdings soll dies für eine Firma hergestellt werden. Da kann ich leider nicht mit privaten Angeboten kommen.
Hallo Tobias, Was genau brauchst du (Bohrung/Öffnung)? LG, Richard
Die meisten Gehäuseanbieter, wie z.B. OKW, bieten auch eine Bearbeitung ihrer Gehäuse an. Ausschnitte, auch mit durchsichtigen Kuststoff wieder verschlössen, Frontfolien, Drucke, Sonderlakierungen, Tastaturen u.s.w. Sind da kein Problem. Alles eine Geldfrage :)
Bopla hat einige Standardgehäuse mit Display Ausschnitt (Serie Streamline z.B.). Aber da muss man schon Glück haben das es passt.
Hallo Richard, auf der Vorderseite muss eine Öffnung für das Display vorhanden sein und sollte möglichst gut verarbeitet sein. Die Rückseite ist unkritisch. Das kann auch einfach etwas rausgefräst werden.
Hallo Tobias, wenn Du magst, kann ich Dir ein Gehäuse aus Stahlblech konstruieren. Mit der Abwicklung als Vektordatei kannst Du dir dann einen Anbieter zum Lasern selbst aussuchen und zuhause biegen oder biegen lassen. Ich habe ein Kleinunternehmen als Konstrukteur - Rechnungen auszustellen für Deinen Kunden wäre auch kein Problem. LG, Jan
Hallo Tobias, Einen Zweiteiler könnte ich dir anbieten. Die Vorderseite wäre Spiegelglanz. Material: ABS. Komplett gefüllt. Farbe: Schwarz, Weis oder Blau. Ein Set kommt auf ca. 12-14€ Richard
