LED PWM Dimmer mit Interpolation
OP #4464557
Nabend,
habe hier gerade meinen DMX gesteuerten LED Dimmer fertiggestellt,
4 PWM Kanäle, 970Hz PWM Freguenz - soweit funktioniert das.
Problem ist das Fading.
Wenn per DMX über so ca. 5s gefadet wird ist alle in Ornung und das
Dimmergebnis sieht sehr gut aus. Bei ca. 2s Fading ist das aber anders.
DMX überträgt bekanntlich 512 Kanäle und braucht dafür ca. 23ms per
Zyklus.
Wenn jetzt in nur 2s von 0 auf 255 gefadet wird, gibt es logischerweise
größere Lücken im DMX Signal die sich dann in Helligkeitssprüngen
bemerkbar machen.
Idee ist nun die fehlenden Zwischenwerte vom Dimmer berechnen zu lassen
und jeweils zwischen zwei DMX Zyklen auszugeben (Zeit dazu ist ja
genug). Also wenn vom DMX Sender 0,4,8,12.. kommt daraus wieder intern
0,1,2,3,4.. zu machen.
Nur habe ich noch keinen Ansatz wie ich mir die Werte ezeuge damit das
Timing auch immer stimmt.
Vielleicht hat jemand schon mal ähnliches gelöst?
Jürgen
#4464640
Es dauert 5,78s wenn man von 0 -> 255 dimmt und bei jeden Frame
inkrementiert.
Das Problem stellt sich er andersherum wenn man z.Bsp 10min hoch fadet.
Wenn der PWM 8bit Auslösung hat gibt es 255 Schritte die wie erwähnt nur
alle 22,6ms also pro Frame gesendet werden können. Es gibt ein weiteres
Problem das break das von 88µ-1sec definiert ist. Lässt sich der Sender
mehr Zeit dauert es noch länger oder die Werte springen wenn im Sender
nicht der DMX Frame berücksichtigt wird beim Timing.
Bei sehr langen Zeiten springt der Wert bei 8bit deswegen haben viele
Dimmer eine Auflösung von 14bit. Sie interpolieren die 8 Bit werte des
DMX Signal oder benutzen 2 Channels -> 16bit.
Es gibt mehre Wege das interpolieren zu lösen. Der Wert ist nicht das
alleinige Maß sondern auch die Zeit in dieser sich ändert. Solche Kurven
sind gut gehütetes Geheimnis von LED Herstellen und nicht selten mit
Patenten behaftet.
Wenn du alle 44 Frames in der Sekunde auswertest und der Sender dieser
auch liefert flackert auch nichts bei 2 Sekunden. Das Signal läuft so
schnell hoch das dies nicht auffällt.
(Firma: matzetronics) #4464701
Wenn eine Verzögerung von einem DMX Frame akzeptabel wäre, könnte man
die PWM Zwischenstufen per PI Regler nachziehen, wobei die Sollwerte von
DMX vorgegeben werden und der Istwert die aktuelle PWM der LED ist
(linearisiert hast du sie ja bestimmt schon). Das könnte im 970 Hz Takt
passieren.
Die P und I Parameter bestimmen dann, wie schnell die LED dem DMX
folgen.
#4464723
Ich würde einfach über einen DMX Frame (23ms) linear vom letzten Wert
zum aktuell empfangenen Wert interpolieren.
delta = neuer_wert - alter_wert;
pro PWM Zyklus (970 Hz) addierst du dann 1/22 des deltas dazu (denn du
hast 22 PWM Zyklen Zeit zwischen den DMX Frames).
Eine (Halogen)Glühlampe würde das ähnlich machen.
Du kannst ja noch eine Threshold einbauen, wenn der neue Wert und der
alte Wert weiter als sagen wir mal 50 auseinanderliegen, dann wird
sofort zum neuen Wert gesprungen.
So kann man dann immer noch Blitzlicht machen, beim langsam Faden wird
aber interpoliert.
Gast #4464732
> inkrementiert.
Lineares Dimmen von 0 auf 255 in +1-Schritten ist ziemlich sinnlos, weil
der Mensch Helligkeitsänderungen relativ wahr nimmt, i.e. (delte I)/I.
Um dieser logarithmischen Wahrnehmung gerecht zu werden, muss man die
Helligkeit für einen Zeitschritt um einen festen Faktor erhöhen, also
z.B. 1, 2, 4, 8, 16, ...
Gast #4464738
> bemerkbar machen.
Typischer Fall von: Wenn ich nur einen Hammer als Werkzeug kenne, sieht
irgendwie alles wie ein Nagel aus...
Nein: Normaldenkende erkenne in deiner Situation, dass das DMX-Protokoll
schlicht ungeeignet ist, um deine Anforderungen zu erfüllen. Und sie
machen dann das, was logisch ist: Sie verwenden KEIN DMX, sondern was
anderes. Natürlich etwas, was besser für deinen Zweck geeignet ist...
OP #4464747
erst mal danke für die interessanten Antworten.
Ich glaube das mit dem 1/22 (970/44) pro PWM Zyklus addieren
kann ich noch am ehesten verwirklichen, da ja ich ja intern schon mit
11Bit arbeite. Vielleicht kann man ja noch die Frame to Frame time mit
in die Berechnung einfliessen lassen fals diese nicht konstant ist.
Jürgen
OP #4464754
Wolfgang schrieb:
>> inkrementiert.
Das kann der Dimmer aber auch selbst erledigen indem er die linearen DMX
Signale entprechend verbiegt (Look-up tabelle)
Gast #4464769
Dieser (und jeder ähnliche) Ansatz ist kompletter BLÖDSINN. Der Slave
kann schließlich niemals wissen, was als nächster Steuerwert über dieses
unsägliche DMX-Protokoll reinkommt, denn nichts und niemand kann in die
Zukunft sehen.
D.h.: Jede Massnahme, die für eine Situation eine "Verschönerung" des
Ergebnisses darstellt, wird für eine (sogar systematisch konstrierbare)
andere Situation ein suboptimales Ergebnis erbringen.Ganz klar z.B.
dann, wenn eben kein sanftes Dimming gewünscht wird, sondern tatsächlich
ein harter Sprung.
Die einzige wirkliche Lösung ist das Abwerfen der Beschränkungen des
Protokolls! Das kann doch, verdammt noch mal, nicht so schwer zu
verstehen sein?
#4464777
Ja, gute Idee. Ich vermute, wesentlich langsamer als 44 Hz wird's nicht
werden, da dies die Vollauslastung mit 512 Kanälen ist.
Aber wenn ich es richtig verstehe, kann man DMX auch mit weniger
Adressen, und dafür höherer Refreshrate laufen lassen.
Dann könntest du deinen Teiler eben entsprechend (dynamisch) anpassen,
und ab einer bestimmten Refreshrate macht Interpolieren vermutlich dann
eh keinen Sinn mehr.
Gast #4464823
Joe F. schrieb:
> Ich mach mir die Welt, wiedede wie sie mir gefähälllt...
Ja, ich glaube auch, dass dein Verständnis der einschlägigen Mathematik
ungefähr auf Pippi-Langstrumpf-Niveau ist...
Du musstest das nicht unbedingt so explizit darstellen. Aber naja, wenn
sich einer selber öffentlich als komplett unwissend outen will, sollte
das meiner Meinung nach durchaus erlaubt sein: auch das ist eine
schützenswerte Form der Meinungsfreiheit...
Und immerhin: die Erwachsenen haben auch mal was zum Ablachen, das RL
ist hart genug, da ist sowas mal eine schöne Abwechslung. Also in
irgendeiner Form doch ein nützliches Posting. Nur leider nicht für den
TO...
#4464838
c-hater schrieb:
> Aber naja, wenn
Das ist sehr nett von dir.
Dir scheint aber nicht klar zu sein, dass DMX der Standard in der
Lichttechnik ist, den man nicht eben so mal ändern kann.
Wer einen Dimmer entwickelt, muss ihn so entwickeln, dass er zum
Standard und den Lichtsteuerpulten passt.
Die technischen Unzulänglichkeiten des Standards sind allerdings nicht
so unglaublich groß, dass es nicht möglich wäre, mit einfachen Maßnahmen
deutliche Verbesserungen zu schaffen. Und genau darum geht es hier.
#4464864
Nochmal zurück zu deiner Idee.
Ich denke am meisten Sinn macht es, die Zeit zu messen, die zwischen 2
DMX Updates des betreffenden Kanals liegt.
z.B. direkt die PWM Zyklen zählen.
Und diesen Wert legst du dann für die Interpolation als Teiler des
Deltas zugrunde. Du berechnest sozusagen die Steigung des sich ändernden
Signals nur für den entsprechenden Kanal.
Angenommen du bewegst den Fader mit konstanter Geschwindigkeit.
Wenn für den Kanal selten Daten kommen, hast du ein großes Delta und ein
großes Zeitintervall.
Wenn die Daten für den Kanal öfter kommen, ist die gemessene Zeit
kürzer, das Delta aber auch kleiner.
Die Steigung (Delta pro PWM Zyklus) dann also einigermaßen konstant,
unabhängig vom Update-Intervall, und unabhängig davon, ob eventuell
andere Kanäle mit einem anderen Update-Intervall versorgt werden.
Du hängst halt immer 1 Update-Zyklus hinterher, bis die LED den neuen
Wert endgültig erreicht hat.
