Hallo, ich bin auf der Suche nach einem RS232-Kabel mit flachen Steckern (ähnlich die im Bild): * D-Sub 9-polig * Stecker / Buchse oder beidseitig Buchse (Nullmodemkabel) * Länge ca. 20 cm * Schraubbefestigung nicht erforderlich Das Ganze ist für den Einbau in einem Unterverteiler. Hier sind 17,5mm breite Komponenten mit RS232-Schnittstelle drin und nach vorne ist zu wenig Platz für einen "normalen" Stecker. Natürlich könnet ich auch D-Sub-Stecker mit Flachbandkabelanschluß verwenden, und das Kabel selbst machen. Ein bereits fertig konfektioniertes Kabel wäre mir aber lieber. Per Google habe ich bislang nichts vernünftiges gefunden. Gruss Roland
Wie viel Platz hast du? Fertige Kabel kenne ich jetzt auch keine, wäre selber konfektionieren eine Option? (Ggf. mal hier anmelden damit man dich erreichen kann, ich mache sowas) Reichelt Kappen mit seitlichem Kabelausgang: KAPPE CG9S (25mm tief, billig) KAPPE 1810 (40mm tief) KAPPE KSG 09 (40mm tief)
fertig konfektionierte Kabel wären mir lieber. Zur Not kann ich die Kabel auch selbst machen. Danke für die Infos zu den Steckern von Reichelt. Der mit 25mm wäre von der Höhe OK. Er sieht aber nicht besonders hochwertig aus. Ich muß mal nach "besseren" Alternativen schauen, wenn es tatsächlich keine fertigen Kabel gibt.
Diese Reichelt-Haube ist das selbe wie die PHR von FCT: http://fctgroup.com/de/produkte-loesungen/produkte/hauben/kunststoff/f-ph-serie/f-phr-rechtwinkliger-kaelausgang.html http://www.distrelec.de//de/komponenten/steckverbinder/sub-komponenten/sub-hauben/sub-kunststoffhauben-phr-einteilig/c/cat-DC-71190 http://www.distrelec.de/Web/Downloads/_t/ds/f-phr-series_eng_ger_tds.pdf?mime=application%2Fpdf Ich kenne noch die hier: http://fctgroup.com/de/produkte-loesungen/produkte/hauben/metall/fmn-serie.html Baut allerdings noch höher... Roland schrieb: > Ein bereits fertig konfektioniertes Kabel wäre mir aber lieber. Mit "richtigen" Stückzahlen lässt sich dann per Hot-Melt was machen...
