1 | // NI_daq_2.cpp: Hauptprojektdatei.
2 | // Diese Software erkennt ein digitales Ausgangssignal eines Schmitt- Triggers welches auf ein Drucksignal triggern soll.
3 | // Der Trigger gibt den Startzeitpunkt um ein Analoges Signal eines Sensors auszulesen. Hier elektrochemische Sensor.
4 |
5 | #include "stdafx.h"
6 | #include <stdio.h>
7 | #include "NIDAQmx.h"
8 | #include <iostream>
9 |
10 | using namespace System;
11 | using namespace std;
12 | using namespace System::IO;
13 |
14 | #define DAQmxErrChk(functionCall) if( DAQmxFailed(error=(functionCall)) ) goto Error; else
15 |
16 | // ------Deklaration der Funktionen------//
17 |
18 |
19 | int ReadPulse(void); // Funktion für das digitale Signal
20 | double AnalogRead(void); // Funktion für das analoge Signal
21 |
22 | //------Auslesebereich des Analogen Signals------//
23 |
24 |
25 | double AnalogRead (void)
26 |
27 | {
28 | const int N=1000; // N: Anzahl der Abtastpunkte
29 |
30 | int32 error=0;
31 |
32 | TaskHandle taskHandle=0;
33 |
34 | int32 read;
35 |
36 | float64 data[N]; // Puffer für die abzuspeichernden Daten
37 |
38 | char errBuff[2048]={'\0'};
39 |
40 | int i;
41 |
42 | int u;
43 |
44 | int p;
45 |
46 | int t;
47 |
48 | int l;
49 |
50 | int r;
51 |
52 | int g;
53 |
54 | int x;
55 |
56 | int j;
57 |
58 | float neu_Integral;
59 |
60 | float IntegralFlächen[N-1];
61 |
62 | float Integral_Basisabgleich;
63 |
64 | float data_neu[N];
65 |
66 | float integral;
67 |
68 | float data_time[N]; // Puffer für die Zeitpunkte der Daten
69 |
70 | float minimum;
71 |
72 | float f_abtast; // f_abtast: Abtastfrequenz in Hz
73 |
74 | f_abtast = 75.0 ;
75 |
76 | String ^dateiname="..\\e.chem.Sensor.txt"; // Erstellen einer Textdatei
77 |
78 | FileStream ^fs=nullptr;
79 | StreamWriter ^sw =nullptr;
80 |
81 | // ------Task wird erstellt ("Messaufgabe")------//
82 |
83 |
84 | DAQmxErrChk (DAQmxCreateTask("", &taskHandle));
85 |
86 | //------Erstellen eines Channels um analoge Signale auszulesen------//
87 | //------(TaskHandle taskHandle, const char physicalChannel[], const char nameToAssignToChannel[], int32 terminalConfig,
88 | //------float64 minVal, float64 maxVal, int32 units, const char customScaleName[]);------//
89 |
90 | DAQmxErrChk(DAQmxCreateAIVoltageChan(taskHandle, "Dev3/ai0", "", DAQmx_Val_Cfg_Default, -10.0, 10.0, DAQmx_Val_Volts, NULL));
91 |
92 | //------Erstellen der Abtastfunktion------//
93 | //------(TaskHandle taskHandle, const char source[], float64 rate, int32 activeEdge, int32 sampleMode, uInt64 sampsPerChanToAcquire);------//
94 |
95 | DAQmxErrChk(DAQmxCfgSampClkTiming(taskHandle, "", f_abtast, DAQmx_Val_Rising, DAQmx_Val_FiniteSamps, N));
96 |
97 | // ------Start des Tasks (Start der Messung)------//
98 |
99 |
100 | DAQmxErrChk(DAQmxStartTask(taskHandle));
101 |
102 | // ------Auslesen der anaolgen Abtastpunkte------//
103 | // ------(TaskHandle taskHandle, int32 numSampsPerChan, float64 timeout, bool32 fillMode, float64 readArray[], uInt32 arraySizeInSamps,
104 | // int32 *sampsPerChanRead, bool32 *reserved);------//
105 |
106 |
107 | DAQmxErrChk(DAQmxReadAnalogF64(taskHandle, N, 20.0, DAQmx_Val_GroupByChannel, data, N, &read, NULL)); // Timeout ( Zeit, die das Programm auf Daten wartet) = 20 s
108 |
109 | //------Ausgabe der Daten auf der Console------//
110 | if( read>1 )
111 | printf("Acquired %d samples\n",read);
112 | i=0;
113 | for(i=0;i<read;i++)
114 | {
115 | cout<<data[i]<<endl;
116 | }
117 | printf("--------------\n");
118 |
119 | //------Rechnung für die Zeitpunkte der Datenpunkte------//
120 |
121 | p=0;
122 | for(p=0;p<read;p++)
123 | {
124 | data_time[p]=p/f_abtast; // Zeit des Datenpunkts = Datenpunkt / Abtastfrequenz
125 | }
126 |
127 | //------Integral der Kurve ( grobe Näherung---keine Grenzwertbetrachtung----numerisch )------//
128 |
129 | r=0;
130 | for(r=0;r<read;r++)
131 | {
132 | data_neu[r]=((int) ((data[r]*10000)+0.5))/10000.0; // Runden der Datenpunkte auf die 4. Nachkommastelle
133 | }
134 |
135 |
136 | x=0;
137 | for(x=0;x<read-1;x++) // Ausrechnen des kompletten Integrals inclusive Basis
138 | {
139 | IntegralFlächen[x]=(data_neu[x]*(1/f_abtast));
140 | }
141 |
142 | g=0;
143 | neu_Integral=0;
144 | for(g=0;g<read;g++)
145 | {
146 | integral=neu_Integral+IntegralFlächen[g]; // Aufsummieren aller Teilflächen
147 | neu_Integral=integral;
148 | }
149 |
150 | j=0; // Finden des kleinsten Datenpunkts
151 | minimum=data_neu[0];
152 | for(j=0;j<(read-1);j++)
153 | {
154 | if (minimum<data_neu[j+1])
155 | {
156 | minimum=minimum;
157 | }
158 |
159 | else
160 | {
161 | minimum=data_neu[j+1];
162 | }
163 | }
164 |
165 | Integral_Basisabgleich= integral -(minimum*(N/f_abtast)); // Basisabgleich
166 |
167 | Integral_Basisabgleich=((int) ((Integral_Basisabgleich*10000)+0.5))/10000.0; // Runden des Integrals
168 |
169 |
170 | //------Schreiben der Textdaie in der die Datenpunkte aufgelistet sind------//
171 |
172 | try
173 | {
174 | fs= gcnew FileStream(dateiname,FileMode::Create);
175 | sw= gcnew StreamWriter(fs);
176 |
177 | u=0;
178 | for(u=0;u<read;u++)
179 | {
180 | sw->WriteLine ("{0} {1} {2}",data_neu[u],data_time[u],Integral_Basisabgleich);
181 | }
182 |
183 | }
184 |
185 | catch(Exception ^e)
186 | {
187 | Console::WriteLine(e->Message);
188 | }
189 |
190 | finally
191 | {
192 | if(sw)
193 | sw->Close();
194 | }
195 |
196 | Console::WriteLine();
197 |
198 |
199 |
200 | Error:
201 |
202 | if( DAQmxFailed(error) )
203 |
204 | DAQmxGetExtendedErrorInfo(errBuff,2048);
205 |
206 | if( taskHandle!=0 ) {
207 |
208 | DAQmxStopTask(taskHandle);
209 |
210 | DAQmxClearTask(taskHandle);
211 |
212 | }
213 |
214 | if( DAQmxFailed(error) )
215 |
216 | printf("DAQmx Error: %s\n",errBuff);
217 |
218 | return 0;
219 |
220 |
221 | }
222 |
223 |
224 | //------Hauptprogramm------Enthält die Funktion für das digitale Signal------//
225 |
226 | int main(void)
227 |
228 | {
229 |
230 | int binaer; // binaer : Variable die den Zustand des Schmitt-Triggers ( digitales Signal) übergeben bekommt
231 | int oldbinaer; // oldbinaer : Vergleichsvariable
232 |
233 | oldbinaer=1; // Initialisierung
234 |
235 |
236 |
237 |
238 | for(;;){ // Endlosschleife in der permanent das digitale Signal abgefragt wird
239 | binaer = ReadPulse(); // ReadPulse : Funktion um das digitale Signal abzufragen
240 |
241 | if (binaer < oldbinaer ) // Idee : wenn der jetztige Zustand kleiner ist als der vorherige,
242 | { // soll getriggert werden ( starten das analoge Signal auszulesen).
243 | AnalogRead(); // ---> auf abfallende Flanke des Schmitt- Triggers wird getriggert
244 | }
245 |
246 | oldbinaer=binaer; // oldbinaer übernimmt für den nächsten Vergleich den jetztigen Zusatnd an
247 |
248 |
249 |
250 |
251 |
252 | } return 0;
253 | }
254 |
255 | int ReadPulse (void)
256 | {
257 | int32 error=0;
258 | TaskHandle taskHandle=0;
259 | uInt8 data_0[100];
260 | char errBuff[2048]={'\0'};
261 | int32 i;
262 | int32 read,bytesPerSamp;
263 |
264 | /*********************************************/
265 | // DAQmx Configure Code
266 | /*********************************************/
267 | DAQmxErrChk (DAQmxCreateTask("",&taskHandle));
268 | DAQmxErrChk (DAQmxCreateDIChan(taskHandle,"Dev3/port0/line0","",DAQmx_Val_ChanForAllLines));
269 |
270 | /*********************************************/
271 | // DAQmx Start Code
272 | /*********************************************/
273 | DAQmxErrChk (DAQmxStartTask(taskHandle));
274 |
275 | /*********************************************/
276 | // DAQmx Read Code
277 | /*********************************************/
278 | DAQmxErrChk (DAQmxReadDigitalLines(taskHandle,1,10.0,DAQmx_Val_GroupByChannel,data_0,100,&read,&bytesPerSamp,NULL));
279 |
280 | // assuming 8 channels acquired
281 | for(i=0;i<1;++i)
282 | //printf("channel %d: 0x%X\n",i,data_0[i]);
283 |
284 | Error:
285 | if( DAQmxFailed(error) )
286 | DAQmxGetExtendedErrorInfo(errBuff,2048);
287 | if( taskHandle!=0 ) {
288 | /*********************************************/
289 | // DAQmx Stop Code
290 | /*********************************************/
291 | DAQmxStopTask(taskHandle);
292 | DAQmxClearTask(taskHandle);
293 | }
294 | if( DAQmxFailed(error) )
295 | printf("DAQmx Error: %s\n",errBuff);
296 | //printf("End of program, press Enter key to quit\n");
297 | //getchar();
298 | return( data_0[0]);
299 | }
300 |
301 |
302 | -------------------------------------------------
