Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Problem bei UART einlesen
von A. R. (and)
ich empfange aktuell über die serielle Schnittstelle Werte.
Wenn ich das Programm so schreibe, das der Programmdurchlauf blockiert
wird vom Lesebefehl, d.h. ich warte bis neue Daten empfangen wurde, dann
funktioniert alles.
Verwende ich aber jetzt den Befehl das ich nur die Daten einlese wenn
neue Daten vorhanden sind:
if ( (UCSR0A & (1<<RXC0)) ){
Empfange ich die Werte nicht mehr korrekt. Woran kann das liegen?
von Georg G. (df2au)
Syntaxfehler in Zeile 42 von main()
von Cyblord -. (cyblord)
A. R. schrieb:
> Hallo,
Zeig mal DEN Code. Inwiefern unterscheidet sich das blockieren vom
aktuellen Ansatz? Die Abfrage sollte gleich bleiben. Lediglich eine
while Schleife sollte hinzugekommen sein.
Und poste mal den ganzen Code.
von spess53 (Gast)
Hi
Warum nicht einfach den RX Complete-Interrupt benutzen?
MfG Spess
von A. R. (and)
Hier das Programm in kurzer zusammenfassung:
Das funktioniert:
int main(void){
  uart_init();
while(1){
  a = uart_empfange();  //Low-byte
  b = uart_empfange();  //High-byte
  c = a+ (b<<8);
  itoa(c,buffer,10);
  lcd_string(buffer);
Das funktioniert nicht:
int main(void){
  uart_init();
while(1){
  c = a+ (b<<8);
  itoa(c,buffer,10);
  lcd_string(buffer);
von A. R. (and)
Habe mit Interrupt noch nie gearbeitet, da ich noch nicht so erfahren
bin.
Hast du ein Beispiel, bzw. eine gute Anleitung dafür?
von spess53 (Gast)
HI
Ich benutze Assembler. Ein Beispiel in C gibt es hier:
https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial/Der_UART#Empfangen_.28RX.29
MfG Spess
von A. R. (and)
Ok danke schonmal für eure Hilfen.
Werde mich mit dem Interrupt mal beschäftigen.
Jetzt wäre aber zum Verständnis meine Frage:
Warum bekomm ich die Daten denn falsch rein wenn ich diese Abfrage mit
drin habe? Ist das ein Timing Problem? Und warum sollte das beim
Interrupt anders sein?
von Flip B. (frickelfreak)
weil nur dann daten gelesen werden, wenn sie zufällig im richtigen
moment eintreffen. ansonsten tut uart_empfange nichts. du musst also
solange  uart_empfange anspringen, bis deine 2 bytes empfangen wurden.
dann am ende die berechnung ausführen.
von Georg (Gast)
Die können aber genausogut in falscher Reihenfolge gelesen werden, b vor
a. Da fehlt jede Synchronisation. Beim blocckierenden Lesen auch, aber
da fällt das weniger auf, wenn der Sender nach dem Empfänger startet.
Georg
Wie sieht uart_empfange() aus?
von Georg (Gast)
Die if-Bedingung heisst nur, dass 1 Byte empfangen wurde - nicht beide.
Georg
von A. R. (and)
Wenn ich die IF bedinungen nutze,
dann springt er rein wartet aber auf neue Werte im Puffer, wenn ich
erneut werte sende, also seriell an den µC, dann liest er den letzten
Wert ein und der Rest ist irgenndetwas komisches. Und danach springt er
immer in die IF rein weil immer irgendwas im Puffer steht.
uint8_t uart_empfange (void){
  while (!(UCSR0A & (1<<RXC0)));
  return UDR0;
von Eric B. (beric)
so was?
state = EMPFANGE_A;
while(1)
  // check UART
  if (UCSR0A & (1<<RXC0))
    if (state == EMPFANGE_A)
      a = UDR0;
      state = EMPFANGE_B;
    } else if (state == EMPFANGE_B) {
      b = UDR0;
      // Tue was mit a und b
      state = EMPFANGE_A;
    }  else {
      error(WRONG_STATE);
      state = EMPFANGE_A;
24
  // do other stuff here
25
26
von Georg (Gast)
Eric B. schrieb:
> a = UDR0;
>       state = EMPFANGE_B;
Da bist du auf der richtigen Spur, aber woher weisst du was a und was b
ist?
Ich sehe da 2 Möglichkeiten:
1. Das MSB entscheidet, 0=a, 1=b. Aber dann bleiben bloss 14 Bit an
Daten.
2. Nach a und b kommt eine deutlich längere Pause als dazwischen. Aber
dann musst du diese Zeit messen und auswerten, du brauchst also
mindestens ein Timeout, das zwischen a,b und a,b anspricht.
Georg
von A. R. (and)
Also di funktion das ich zweimal den uart lese und anschließend
High-Low-Byte zusammen setzte funktioniert ja an sich.
Was mich gerade etwas irretiert oder noch unklar ist, warum funktioniert
das uart_empfange(); nicht mehr wenn ich es nur dann mache, wenn neue
Daten im Eingangspuffer steht?
Georg schrieb ja, das die If-Anweisung ja nur aussgat, das 1-byte
vorhanden ist. Und ich frage erst dann ab. D.h. ich lese ja wenn ich
zweimal Byte ein, wenn aber jetzt nur noch ein Byte vorhanden ist wartet
das Program ja. und beim nächsten senden von zwei Byte erhält läuft das
Programm weiter und springt im nächsten durchlauf direkt wieder in die
IF-Anweisung.
Bedeuted doch eigentlich, das durch die IF-Anweisung mir vermutlich das
erste Byte verloren geht oder?
von Eric B. (beric)
> ist?
Ist mir schon klar. Das Problem bin ich auch gar nicht angegangen.
Das können wir nur beantworten wenn du den Code von /uart_empfange/()
zeigst.
von A. R. (and)
Hatte ich oben schon gepostet:
  return UDR0;
