Hallo, ich würde mir gerne ein Schnellladegerät für Bleiakkus bauen. Ich habe einen Trafo mit 230/42V, 1kVA. Im Wesentlichen finde ich nur Step-Down-Wandler ohne die Möglichkeit der Stromeinstellung. Kennt da jemand eine geeignete Schaltung bzw. gute Wandler, die eine Stromeinstellung im Bereich von 0-10A ermöglichen? Gruß, thoern
Und für welche Pb-Akku-spannung möchtest Du dies ausgelegt haben?
Normale KFZ-Batterien, also 12V.
Thomas H. schrieb: > Im Wesentlichen finde ich nur > Step-Down-Wandler ohne die Möglichkeit der Stromeinstellung Eigentlich haben alle integrierten Schaltregler eine Strombegrenzung, schon damit der Schalttransistor nicht kaputt geht. Und selbst wenn die primär wirkt: Die Spannungsverhältnisse sind ja ungefähr bekannt, so genau kommt es auf die 10A nicht an. Allerdings halten die wenigsten integrierten Regler 68V aus, daher müsste man die Schaltung ohne LT1270A und L4970 oder LMZ23610 aufbauen. Da es nicht mal auf dauerhaften Ladestrom ankommt, würde ich sogar auf den Siebeelko verzichten und pulsierend laden. Wer es ganz einfach will (und wegen einem 1kVA Trafo sowieso nicht auf's Gewicht achtet) kann das mit Phasenanschnitt und einer dicken stromglättenden Drossel aufbauen. Gute Effizienz bietet LT3810, billig wäre ein UC3843
Bischen unhandlich, so ein 1kVA-Klotz. Bei Lidl gibts Akkulader mit der Leistung fast für die Hosentasche.
Welche Leerlaufspannung hat der Trafo? So könnte man erstmal ausrechnen, welche max. Eingangsspannung ein Wandler vertragen müsste.
Kauf dir diesen Lader: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__58216__Turnigy_Reaktor_300W_20A_6S_Balance_Charger_EU_Warehouse_.html Und benutz einen Stepdown auf 28V für deinen Trafo um den Lader zu versorgen. Wobei ein 24V/6A Netzteil (für 12V/10A Ladestrom) wahrscheinlich billiger ist.
