AVR unbedingt löschen vorm Programmieren?
Gast #4465711
Nun weil du ein neues Programm einspielen möchtest.
Ich finde die Frage wirklich surreal !
Vielleicht pass dieses Gleichnis besser:
Ich kann ja auch nicht Atmen ohne Lauft über die Lungen auf zunehmen.
Gast #4465712
Vielleicht ist die der technische Vorgang nicht bekannt.
Schon beim EEprom Datenspeicher war es so, dass man erst mal alle Bits
auf "1" stellen musste. Hier durch UV-Strahlung.
Danach konnte man diese wieder auf "0" setzen.
Für Flash Datenspeicher gilt das Vorgehen entsprechend.
Alles Klar ?
#4465715
Beim programmieren werden die Bits nur nach null geschaltet. Wenn bei
dem bit einmal ne null drinsteht, dann wird daraus keine eins mehr, auch
wenn du ne eins druberschreibst.
Erst beim Löschen werden alle Bits kollektiv wieder auf eins gesetzt.
Edit: zu spät
#4465719
J.P. schrieb:
> Im Programmierdialog im Atmel Studio ist standardmässig eingestellt,
> dass der AVR vor dem Programmieren gelöscht wird.
> Ist bzw. warum ist das unbedingt notwendig?
Bei EPROM und Flash-Speicherzellen kannst Du nur 1-Bits auf 0 setzen,
aber keine 0-Bits auf 1. Der Grund ist, dass 1 der ladungsfreie Zustand
ist und beim Programmiervorgang selektiv Ladungen in die Speicherzelle
hineingeschossen werden.
Zum Zurücksetzen muss ein Löschzyklus ausgeführt werden - bei EPROM per
UV-Licht, bei Flash elektrisch. Der Löschzyklus lässt alle gespeicherten
Ladungen abfließen, und anschließend sind alle Bits wieder auf 1.
Man kann prinzipiell auch mehrmals ein Byte programmieren und dabei
jeweils weitere Bits von 1 auf 0 setzen. Das geht aber nur begrenzt,
weil sonst die Lebensdauer der Zellen leidet. Im Datenblatt des
jeweiligen Chips finden sich die Details.
fchk
#4465724
Ich denke, mit der Frage ist gemeint, ob man das alte Programm nicht
einfach überschreiben kann, ohne es zu löschen. Auf einer Festplatte
wird üblicherweise auch nichts gelöscht, sondern einfach überschrieben.
Bei Flash Soeicher geht das nicht ganz so einfach. Beim Programmieren
kann man Bits nur in eine Richtung kippen - typischerweise von Eins nach
Null.  Will man irgendwo eine Eins haben, muss die vorher schon da
stehen. Die Einsen erhält man beim löschen (leerer Flash -> alle Bytes
0xFF). Und das funktioniert typischerweise nicht byteweise, sondern nur
in größeren Arealen (Pages).
Es würde also reichen, statt den ganzen Flash zu löschen, nur die Pages
zu löschen, die das neue Programm belegen soll. Stattdessen alles zu
löschen ist halt einfacher, man muss weniger nachdenken. Und soweit ich
weiß, geht es nicht auf die Lebensdauer des Flash, wenn eine vorhanden
Eins gelöscht wird (es wird ja wieder Eins draus).
Wenn du den Flash von "innen" programmierst, also z.B. per Bootloader,
kannst du sehr wohl bestimmen, welche Pages du löschen willst, und
welche nicht.
Edit: Hm, wieder viel zu langsam...
#4465730
Weil es ein Flashspeicher ist. Die kann man nicht einfach überschreiben.
Vereinfacht gesagt:
Von 0 nach 1 ist technisch ein anderer Vorgang als von 1 nach 0. Das
Schreiben / Programmieren kann nur in die eine Richtung "kippen". Das
löschen geht in die andere "Richtung".
Also löscht man vorher alle Bits und kippt erst danach beim
Programmieren die passenden bits. Würde man vorher nicht löschen, sieht
es so aus als hättest du zweimal auf das selbe Blatt Papier geschrieben.
Das ergäbe nur Kauderwelsch.
Man könnte nun sagen:
Ist mir doch egal wenn die Vorgänge 0->1 und 1->0 technisch
unterschiedlich sind. Das soll man hinter dem Interface verbergen.
Das wird teilweise auch so gemacht, auf highlevel/Softwareebene. Das
bringt aber riesige Nachteile mit sich. Man kann beim Schreiben einzelne
Bits kippen. Beim Löschen werden aber größere Sequenzen gelöscht,
Blöcke, ganze Chips... wie auch iimmer die Unterteilung ist.
Man müßte also vorher immer den Block Zwischenpuffern, die Daten im
Puffer Modifizieren, den Block löschen und dann die Daten erneut
schreiben. Das bringt weitere Nachteile mit sich. Damit kann man Bücher
fülllen.
Da ist es oft sinnvoll die Natur des Speichers nicht immer hinter einem
Interface zu verbergen und die Unterschiedlichen Vorgänge Löschen und
Schreiben auch unterschiedlich zu belassen.
