Hallo, ich bräuchte für Forschungs- und Experimentierzwecke ein bisschen Hilfe, da mich ein Server-Netzteil meine Nerven kostet. Bei dem Netzteil handelt es sich um ein "Delta Electronics DPS-1000 DB A" - Netzteil mit 12V und knapp 90A am Ausgang. Ich habe jetzt schon mehrere "Beschaltungen" gesehen im Internet, mit denen man angeblich extern am Voltage-Sense Pin die Spannung beeinflussen kann. Leider tut sich da nichts. Also kurzerhand das Wunderkistchen aufgeschraubt und mal genauer rein geschaut. "Ah da ist er Versteckt, der TL494!" Schlecht zugänglich, also die kleine Stehende Platine mal geschwind ausgelötet. Die Beschaltung von dem kleinen IC lässt mich aber sehr grübeln. Habe da mal ein paar dünne Litzen angelötet, dass ich mal im Betrieb messen kann was da raus kommt, bin aber nicht sonderlich schlau geworden daraus. Von der Ansteuerung her unterscheidet es sich deutlich von Beispielbeschaltungen aus dem Internet.War eigenlich der Annahme, dass ich am Feedback-Pin mit einem Spannungsteiler die Regelung beeinflussen kann. Ich krame mal kurz meine Kamera raus und mach mal ein paar Bilder von dem IC, werde ich gleich hier posten. Meine Frage: Gibt es jemanden der an besagtem Netzteil bereits die Ausgangsspannung erhöht hat? Oder jemand der sich besonders mit dem TL494 auskennt? Mit Ausgangsspannungen zwischen 14 und 16 Volt wäre ich bereits mehr als zufrieden. Zur Zeit gibt das gute Stück noch 12.2V aus. Man will ja nicht übertreiben ;) Wünschenswert wäre noch dass man mit der Spannung evtl noch etwas herunter gehen kann so ab 8 Volt aber das würde ich dann im Selbstversuch herausfinden. Ist aber kein Muss. Als Utensilien stehen mir in meiner Hobbywerkstatt u.A. diverse Multimeter, ein Oszilloskop, Netzteile, Lötstation und viel Werkzeug zur Verfügung. Vielen Dank im Vorraus Oliver EDIT: Hier der TL494: http://www.pic-upload.de/view-29717029/059.jpg.html Man Sieht, dass pin 1,2,3,4 und 7 Verbunden sind, pin 15-16 und pin 13+14. Seltsame Beschaltung. und hier die Rückseite der Platine: http://www.pic-upload.de/view-29717030/058.jpg.html Müssten 2 aktive PFCs sein laut Datenblatt. Typ: UCC3818AD von TI.
Hm. Du werkelst an einem >1kW Netzteil herum, und denkst aber, Du könntest einen (meist recht knapp ausgelegten) PWM-Gegentakt-Wandler per Feedback-Beeinflussung dazu bringen, bis zu 16V "auszuspucken". Ich muß Dir leider knallhart sagen: Das geht nicht. Und daß Du das überhaupt annimmst, sagt mir, daß Du sehr viel mehr als die Bilder von Beispielschaltungen brauchst. Das dürfte auch der Grund sein, weshalb nicht eine Antwort kam bisher. Keiner hier will Dir bei anscheinend (wg. Deiner offensichtlich begrenzten Kenntnisse) lebensgefährlichen elektr(on)ischen Oliver P. schrieb: > Selbstversuch -en assistieren. Kennst Du die Definition von "Selbstversuch"? MfG
Alfred B. schrieb: > Kennst Du die Definition von "Selbstversuch"? Findet man diese Definition nicht hier? http://www.darwinawards.com/deutsch/
