Ich habe einen SEPIC-Wandler zum Laden eines Akkus. Der Sepic leistet circa 20W. Beim Messen der Eingangsspannung kann ich einen schönen Sinus erkennen der die Eingangsspannung überlagert. Der Sinus hat eine Frequenz von 300KHz (= Schaltfrequenz) und 200mVpp, der Ripplestrom liegt bei 150mA. Zwischen Wandler und Netzteil ist ein 1,5m langes Kabel. Die beiden Adern sind ungeschirmt, liegen aber parallel sodass sich die Störfelder gut Aufheben sollten?. Gibt es "Grenzwerte" oder Erfahrungswerte die man einhalten sollte? Ist meine Störung bereits kritisch? vg Andreas
Da aus Deinen Ausführungen niemand herauslesen kann, was Du denn gerne hättest, empfehle ich einen (oder auch zwei) Blicke ins Datenblatt des Herstellers zu werfen. Muss aber nicht sein... Eine saubere Eingangsspannung ist eine Frage der Interpretation.
So zurück aus dem Kurzurlaub:) Danke euch erstmal für die Antworten. Den Schaltregler habe ich selber dimensioniert. Als Grundlage diente mir die "AN-1484 Designing A SEPIC Converter" von TI und einige andere AN. Als Regler wird ein Mikrocontroller eingesetzt. Ich habe mir auch andere Application Notes angeschaut, das Thema Eingangskondensator wird aber immer nur recht kurz angesrpochen. Durch die Primärinduktivität ist der Ripplestrom ja auch relativ gering. Ich habe derzeit 2x 4,7uF Kerko als Eingangskondensator vorgesehen. Wie gesagt, die Schaltung funktioniert ja auch und durch einen größeren Eingangskondensator oder einen zusätzlichen LC-Filter würde ich den Eingangsripple ja auch noch reduzieren können. Meine Frage ist, wie klein sollten die Störungen auf der Eingangsseite sein? Ist ein 200mVpp/300KHz Sinus am Eingang jenseits von gut und böse oder ist das okay? Der Aufbau ist: Stecknetzteil -1,5m Kabel - SEPIC Es sollen ja durch das Kabel keine Störungen abgestrahlt werden und durch das Steckernetzteil keine Störungen in das Netz übertragen werden. Da fehlt mir jetzt die Erfahrung wieviel AC da erlaubt ist.
Andreas schrieb: > Den Schaltregler habe ich selber dimensioniert. Schaltplan? Und bei Schaltreglern das "Bauteil Nr. 1": Layout? > Da fehlt mir jetzt die Erfahrung wieviel AC da erlaubt ist. Du musst für die Bewertung mit einer korrekten Netznachbildung arbeiten. Letztlich ist es am einfachsten, zum EMV Spezi zu gehen. Eine Stunde reicht da für einen groben Überblick ohne großartige Messprotokolle schon aus...
Bearbeitet durch Moderator
