Moin Leute, ich habe vor meiner Bohrmaschine neue Akkus zu verpassen. Anstatt 16x NiCd nehme ich lieber 6x Li-Ion. Je 3 in reihe und davon 2 parallel, 3S2P. Also ist die max. Spannung bei ~13V, geladen werden soll mit 100W. Mit dem MAX1640 (https://www.maximintegrated.com/en/products/power/battery-management/MAX1640.html) habe ich schon gute Erfahrung gemacht und würde diesen auch wieder nehmen. Leider ist die Zeit mein Problem, daher auch die Frage hier. Falls einer ein EV-Kit rum liegen hat mit dem MAX1640 oder einem ähnlichen Chip dann währe das toll. Eine Seite der Platine sollte 60mm nicht übersteigen wegen dem Platz im Gehäuse. Oder evtl. hat jemand Fertigungsdaten für einen Li-Ion Charger? Gruß, Martin
Hallo Martin, ich habe hier ein Evalboard für den bq24105 von TI rumliegen (http://www.ti.com/tool/bq24105evm). Ist auch nur 51 x 47 mm groß. Nur die 100 W schafft es bei Weitem nicht :( Grüße Ferdinand
Hallo Wie kommst Du von einem 16-Zelligen NiCd auf einen drei-Zelligen LiIon? Ich glaube kaum, dass in deinem alten Akku je zwei Zellen parallel geschaltet waren. Daher dürfte die Maschine eher mit 19,2V Nennspannung angegeben sein. Und dafür ist ein 5S LiIon gerade richtig! Armin
Armin X. schrieb: > Wie kommst Du von einem 16-Zelligen NiCd auf einen drei-Zelligen LiIon? Hi Armin, ich habe einen Fehler gamacht. Natürlich meinte ich einen 20-Zelligen NiCd mit 24V_nenn und einen 6-Zelligen Li-Ion mit 22,2V_nenn. Keine ahnung was mich auf 16-Zellen gebracht hat... Im Ladegerät soll der Ladevorgang je als 3S laufen und im Gerät wird durch die Reihenschaltung ein 6S draus. Das war mit dem vorherigen Akku auch so also will ich da nicht zu viel verändern. Danke Ferdinand, aber der bq24105 ist leider nicht das richtige für mein vorhaben :-/ Na dann muss ich wohl doch ran und ein Layout erstellen... Gruß, Martin
Die 18V und 22,6V LiIon Akkus werden heutzutage alle auf einen Rutsch geladen. Den Umweg mit der Halbierung hat man früher gemacht weil die Vollerkennung der NiXX Akkus bei so vielen Zellen in Serie immer kritisch war. Auch wurde bei solchen Maschinen/Akkus per Symmetrie Überwachung versucht die drohende Tiefentladung einzelner Zellen zu vermeiden. Das ist aber bei LiIon keinThema mehr wenn man ein BMS mit Einzelzellen Überwachung einsetzt. Beim laden sollte ein Kontakt oder Ausgang des BMS die Ladung beenden wenn eine Zelle mehr als 4,2V hat. Armin
Inwiefern hilft dir der MAX1640? Das ist nur ein Schaltregler-IC. Du brauchst noch eine Logik für die CC/CV Steuerung und einen Balancer. Warum kaufst du keinen Modellbaulader wie z.B. den Imax B4 für unter 20 Euro? Der lädt halt mit 50W. Für 60 Euro gibts den Turnigy Reaktor, der lädt mit max. 300W. Auf BMS kann man verzichten, denn der Lader macht ja Balancing. Ein Spannungswächter reicht bei der Entladung vollkommen. Machen Modellbauer auch nicht anders.
