Hallo, ich habe mir CD2003 ICs besorgt und will damit einen Fledermausdetektor nach dem Franzis-Bausatz aufbauen. Nun habe ich gelesen, dass damit auch ein Gewitterwarner aufgebaut werden kann. Das ist allerdings offenbar ehrheblich komplizierter und ich frage mich, ob es doch nicht kluger wäre gleich ein billiges Radio zu nehmen. Die meisten fangen allerdings erst bei 520kHz an. Lässt sich ein billiges Taschenradio so modifizieren, dass es auch um 500kHz empfangen kann? Reicht es da den Kondensator in aller Regel zu ändern?
Max .. schrieb: > Die meisten fangen allerdings > erst bei 520kHz an. Lässt sich ein billiges Taschenradio so > modifizieren, dass es auch um 500kHz empfangen kann? Was sollen die 4% bringen? Kauf dir ein altes Taschenradio, das auch einen Langwellenbereich hat. Das geht bei ca. 150kHz los, und Gewitter stören da fürchterlich.
Es gibt da doch einen preiswerten IC der das komplett macht. Inkl. Entfernung usw. Wie hieße der noch? AS 3935 wäre das, gefunden.
Hi, Max, > Lässt sich ein billiges Taschenradio so > modifizieren, dass es auch um 500kHz empfangen kann? Reicht es da den > Kondensator in aller Regel zu ändern? Zur Modifikation - auf eine Ferritantenne lassen sich zusätzliche Windungen leichter aufbringen, als das Plattenpaket zu erweitern. Aber wahrscheinlich sind die paar kHz auch durch Drehen an den Trimmern zu erreichen. Zu den 500kHz: Die hatten den Charme der Seenotfrequenz, die naturgemäß von Störsendungen frei sein sollte. Aktive Funkamateure werden eher wissen, wie sich die Störpegel auf der Wellenlänge 600 Meter entwickeln. Ciao Wolfgang Horn
Habe mit der Schaltung sehr gute Erfahrung gemacht. Bauteile gibts bei Reichelt. http://www.techlib.com/electronics/lightningnew.htm
