Ich wollte einen kleinen MP3-Player mit einem STM32F4 bauen. Ich hatte bei mir noch einen 8-Ohm-Lautsprecher mit 0,1 Watt maximaler Belastbarkeit gefunden. Die Qualität des Wandlers muss nicht perfekt sein, eher günstig. Er soll aber natürlich den Lautsprecher nicht überlasten. Ich habe die maximale Spannung bereits ausgerechnet (habe sie aber nicht im Kopf). Ist die im Datenblatt angegebene analoge Ausgangsspannung auch die, die ich beachten muss? Und braucht der DAC noch einen zusätzlichen Verstärker bei so einem einfachen Lautsprecher?
Kim-Yannick schrieb: > Und braucht der DAC noch einen zusätzlichen Verstärker bei so einem > einfachen Lautsprecher? Ja. Denn er wird einfach den nötigen Strom für die 0,1Watt nicht aufbringen können. > Ist die im Datenblatt angegebene analoge Ausgangsspannung auch die, die > ich beachten muss? Du musst u.A. beachten, bei welchem Ausgangsstrom diese Ausgangsspannung gilt.
Es gibt DACs mit integriertem Class-D Verstärker. z.B. CS43L22 oder WM8956
1 | _ |
2 | PWM vom µC o--+--|_|o--, |
3 | | _ | |
4 | +--|_|o--+ 6/6 |
5 | | _ | 74HC04 |
6 | +--|_|o--+ |
7 | | _ | |
8 | +--|_|o--+ |
9 | | _ | |
10 | +--|_|o--+ |
11 | | _ | + |
12 | '--|_|o--+---[4R7]---||-----o |
13 | 100µF LS 8Ω |
14 | ,--o |
15 | | |
16 | GND |
Gruß Jobst
Jobst M. schrieb: > PWM vom µC Guter (Schaltungs-)Vorschlag, passt aber nicht zu einem DAC den er verwenden will ....
Preiswert ist auch TLV320DAC3101 Überlasten des Lautsprechers verhindert man dann, indem man bei den DACs die Lautstärke entsprechend niedriger einstellt (digital volume control).
