Hi Leute, ich habe hier ein DC Signal, das in Ruhe bei ca. 7V (7,08V) liegt. Wenn ich mit der Fernbedienung eine bestimmte Taste drücke, so ändert sich die Spannung auf ca. 12V (12,02V). Ich möchte nun erkennen, wenn die Taste gedrückt wird bzw. wann die Ausgangsspannung 12V erreicht. Wie kann ich sowas am einfachsten (potentialfrei) messen? Ich habe schon gelesen, dass man dafür einen Optokoppler verwenden kann. Aber bei mir ist die Ruhespannung ja nicht 0V sondern 7V. Gibt es da noch andere Lösungen? Soviele Dioden davor packen, bis "hinten" bei angelegten 7V nur 0V ankommen? Sorry, bin noch Anfänger. Danke Alex
-die Billig-Lösung: passende Z-Diode in Reihe (etwa 8V) -die "saubere" Lösung: Komparator
Alex schrieb: > Soviele Dioden davor packen, bis "hinten" bei angelegten 7V nur 0V > ankommen? Sorry, bin noch Anfänger. Eine einzige Z-Diode mit 7,5V würde da schon reichen... Aaaaaber: kannst du dieses Signal einfach so mit einem OK belasten?
H.Joachim S. schrieb: > -die Billig-Lösung: passende Z-Diode in Reihe (etwa 8V) > -die "saubere" Lösung: Komparator Ah das ist ein guter Tipp, ich dachte es gäbe nur Dioden für niedrige Spannungen. Kann man denn einen Komparator ohne Referenzspannung betreiben? Danke Alex
Lothar M. schrieb: > Aaaaaber: kannst du dieses Signal einfach so mit einem OK belasten? Hm, woran kann ich das erkennen?
Wenn die Versorungsspannung der Schaltung auch 12V ist: Einen p-Fet dranhängen. Wenn Uth=3V ist, leitet der sobald die Spannung unter 8V fällt. Muss das wirklich potentialfrei sein?
Alex schrieb: > Hm, woran kann ich das erkennen? Mach da einen 1kOhm Widerstand an das Signal und miss, ob die Spannung zusammenbricht, oder ob du weiterhin 7V und 12V misst...
Und wenn du schonmal dabei bist: Notiere dir die Spannung und errechne den Innenwiderstand der Quelle. Dann hast du schonmal das Ersatzschaltbild der "Spannungsquelle". Und das kann man dann in einen Schaltplan übertragen. Skizzen sind wichtig!
H.Joachim S. schrieb: > -die "saubere" Lösung: Komparator Ich habe leider keine Referenzspannung. Lothar M. schrieb: > Mach da einen 1kOhm Widerstand an das Signal und miss, ob die Spannung > zusammenbricht, oder ob du weiterhin 7V und 12V misst... Hallo Lothar, leider gibt es einen totalen Spannungseinbruch (bei zurvor 7 als auch 12V) -> 0,0V Kann das sein? Habe nur ein sehr rudimentäres Multimeter, aber viel kann man bei der Messung nicht falsch machen, oder? Ohne Widerstand: 7 bzw. 12V Mit Widerstand: beides 0V Wie kann ich diesen Spannungseinbruch verhindern? Welche Messmethode hat einen sehr hohen EIngangswiderstand? Danke Alex
Beschreibe doch mal genauer, wo diese Signal herkommt (was für ein Gerät das ist).
Mit WELCHEM Widerstand. Bei 10 Ohm wundert mich das nicht. @Joe: ESB würde ja schon reichen. Dafür müsste man halt den Innenwiderstand messen.
