Hallo, ich bekomme bei einem Bosch Winkelschleifer (GWS 850C) ein starkes Bürstenfeuer. Ich habe jetzt die Wicklungen durchgemessen und kam auf folgendes Ergebnis: Feldwicklung: 1,2 Ohm und 1,9 Ohm Motorwicklungen: 24 * 0,45 - 0,6 Ohm In diesem Bereich weiß ich jetzt auch nicht, wie ich meinem Multimeter (UT61E) vertrauen kann. Kann ich aufgrund dieser Messungen darauf schließen, dass die Feldwicklung defekt ist? Oder ist dies im Bereich der Toleranz und ich sollte noch etwas anderes ausprobieren? Zahlt es sich überhaupt aus, so eine Spule neu zu wickeln?
Beim Anker weis ich aus eigener Erfahrung, dass das Messen sehr schwierig ist. Insbesondere bei solch geringen Widerständen. Die Feldwicklungen sollten aber nach meinem dafürtun gleich sein. Selberwickeln. womit? Hast Du den richtigen Draht zur Hand? Ichbin
Hallo, ok selberwickeln wär vielleicht keine Option, hab gerade gesehen dass der Polschuh als Ersatzteil 15€ kostet. Der wäre dann hoffentlich mit Wicklung und ich könnte den alten einfach ersetzen. Könnte sonst noch etwas anderes Schuld sein?
Vom GWS 850C gibts mehrere Ausführungen! http://www.powertools-aftersalesservice.com/public/boschprof/service?p_auth=uY9gjtcs&p_p_auth=Qb7rqZ4j&p_p_id=WSRP_bc93764e__6873__4b00__9a29__b331c9759da9&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_WSRP_bc93764e__6873__4b00__9a29__b331c9759da9_wsrp-navigationalState=L0JPUy9QVEFTLVBULVNJUy1TaXRlL2RlX0RFLy0vRVVSL1ZpZXdQcm9kdWN0LURpc3BhdGNoO3BnaWQ9YmI5NWI3MGRjM2E3NzQxY2ExYzA0OGYyM2IzMDVVcHNENzF4O3NpZD10bXExTFJZQnprNVBNMEMtbVB1cDFobUtvS0VHejk4YUxHczJocFNoTmNFM2pkOGFMR3M9 Die Ersatzteilpreise bei Bosch sind recht moderat.
Warum sollte eine def. Feldwicklung Buerstenfeuer am Anker erzeugen? Da wird es einen oder mehrere Windungsschluesse im Anker geben. wendelsberg
wendelsberg schrieb: > Warum sollte eine def. Feldwicklung Buerstenfeuer am Anker erzeugen? > Da wird es einen oder mehrere Windungsschluesse im Anker geben. Das denke ich auch. Anker neu bestellen. Sieh dir dann auch gleich den Getriebekopf an ob der noch gut ist. Neues Fett wirkt auch wunder in der Lebensdauer.
Ich dachte mir, wenn der Motor durch Feldschwächung schneller dreht, kommt es leichter zu Bürstenfeuer. Vielleicht kann ich den Ankerwiderstand mal genauer messen, indem ich Konstantstrom an jede Ankerwicklung lege. Max M. schrieb: > Vom GWS 850C gibts mehrere Ausführungen! > > http://www.powertools-aftersalesservice.com/public/boschprof/service?p_auth=uY9gjtcs&p_p_auth=Qb7rqZ4j&p_p_id=WSRP_bc93764e__6873__4b00__9a29__b331c9759da9&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_WSRP_bc93764e__6873__4b00__9a29__b331c9759da9_wsrp-navigationalState=L0JPUy9QVEFTLVBULVNJUy1TaXRlL2RlX0RFLy0vRVVSL1ZpZXdQcm9kdWN0LURpc3BhdGNoO3BnaWQ9YmI5NWI3MGRjM2E3NzQxY2ExYzA0OGYyM2IzMDVVcHNENzF4O3NpZD10bXExTFJZQnprNVBNMEMtbVB1cDFobUtvS0VHejk4YUxHczJocFNoTmNFM2pkOGFMR3M9 Der Link ist leider Defekt, aber ich würd vermutlich schon was finden.
Franz F. schrieb: > Der Link ist leider Defekt Wohl irgend eine SessionID. Ging erst bei mir, jetzt aber auch nicht mehr. Hier gehts zum Ersatzteilservice. http://www.powertools-aftersalesservice.com/public/boschprof/service?country=DE&lg=de Die liefern sehr schnell.
